Автор Тема: PL- контур мощного лампового усилителя  (Прочитано 336275 раз)
Оффлайн Павел
« Ответ #255 : Март 18, 2020, 07:22:50 am »
Да нет конечно разбирать не нужно, понятно, а вот тип турбинок не подскажите? Судя по фото они не компактные?
Нашлось у меня в архиве фото отсека панельки лампы и там же турбины. Этот отсек разбит на три части,в первом установлено гнездо входа, реле РПА 12,ФНЧ,во втором сама панелька со всей обвязкой, и нагрузочный резистор 51 Ом ТБО-20, который охлаждается дополнительно потоком воздуха от турбин, и в третьем отсеке установлены турбины и регулятор ШИМ.
Оффлайн Павел
« Ответ #256 : Март 18, 2020, 08:00:45 am »
Зашёл ради интереса на QRZ.ru с целью увидеть конкурентную цену на б.у. усилитель АСОМ 2000А,вот это да,действительно,лучше взять за 5 с лишним тысяч USD его,чем то,что я сделал человеку за 1800USD. Конкуренция однако!  https://www.qrz.ru/classifieds/detail/usilitel-acom-2000-a_348508
Оффлайн Валера
« Ответ #257 : Март 18, 2020, 11:10:41 am »
 lllol dontt44 Все люди давно избавились от Р-140 и других ламповых бабушкиных комодов и берут это:
« Последнее редактирование: Март 18, 2020, 11:12:53 am от Валера »
Оффлайн Alex42
« Ответ #258 : Март 18, 2020, 11:55:59 am »
Павел спасибо за фото, я понял как у Вас устроено! Две турбинки это интересный подход стоит осмыслить!
« Ответ #259 : Март 18, 2020, 12:07:10 pm »
Я знаю этот усилок, он на blf транзисторах сделан. Питание 70В, но нигде нет имд выхода этих монстров.
Оффлайн Валера
« Ответ #260 : Март 18, 2020, 12:10:52 pm »
53 вольт питание. Нормально там с IMD, я видел на SDR работу этого усилителя  1999 Кубик на панораме хороший.
« Ответ #261 : Март 18, 2020, 12:16:07 pm »
Да там, похоже, уже общая тенденция выработалась при изготовлении мощных транзисторов - при номинальной мощности лучше чем на -25 дБ по интермодулю (по честному - относительно ОДНОГО пика), в двухтактнике рассчитывать не приходится.
Буржуи это называют -30 дБ.  cr123
Сколько видел последних транзисторов, почти все именно такие... lol22
« Ответ #262 : Март 18, 2020, 12:17:10 pm »
Нормально там с IMD, я видел на SDR работу этого усилителя   Кубик на панораме хороший.
Это замер?
« Ответ #263 : Март 18, 2020, 01:37:42 pm »
Не, не пойдет так. Валерий, посмотрите параметры по этим усилкам, а ваши псевдо-замеры не пойдут. Здесь все  немного искушенные замерами (сайт такой).  Так , что ....
Теперь про 59+30 , в одном шеке -это не показатель! Выдавливать с транзисторов (там их пара) по 900Вт всегда будет сопровождаться большими крыльями имд. А учитывая косвенное обсуждение заказчика-контестмена, то вариант Павла однозначно лучше. В шеке должны быть качественные усилки с запасом по мощности.
« Ответ #264 : Март 18, 2020, 02:35:01 pm »
Можно кубики покупать. Но ..., есть РЛ у которых руки "чешуться" и мозг "скучает" по работе. Мы видим высокое качество Пашиных изделий! 123123. Кроме того, у многих "длинная" ламповая тумбочка, еще с времен союза. Можно вообще не заходить на этот сайт, а всю технику приобретать и не заморачиваться цифрами. Читать замеры ARRL и радоваться. lllol
Оффлайн Павел
« Ответ #265 : Март 19, 2020, 03:07:26 am »
Когда я был совсем молодой. не было такой аппаратуры в Союзе и все работали только на самоделках, тем не менее, это не мешало лично мне занимать призовые места как в Азии,так и в Мире. У меня не было возможности сделать хорошие НЧ антенны и я работал как правило,на ВЧ диапазонах в зачётах SOSB.Мой бывший позывной по тем временам UN7JJ, а вот к примеру результат в Russian DX Contest 2003 года.Обратите внимание на SOSB 21 МГц 1 место в мире с рекордным,на тот момент результатом, самодельный трансивер DM2002,самодельный УМ на ГУ 43Б,самодельная антенна 3 квадрата на 20 метров,4 квадрата на 15 метров и 6 квадратов на 10 метров. Покажите пожалуйста уважаемый Валерий,чего Вы достигли, а потом уже можно и самоделки обсуждать.
« Ответ #266 : Март 19, 2020, 09:02:21 am »
Со вторым согласен. Там алс система тормознутая , но это в старых аппаратах. В новых там все ок.
Оффлайн Павел
« Ответ #267 : Март 19, 2020, 09:29:06 am »
Ситуация совершенно иная, выбивает статикой.Проморгал грозу,или пыльную бурю, не отключил антенны и оба на, нет транзисторов.Не каждый раз, но случается.
« Ответ #268 : Март 19, 2020, 10:40:31 am »
- вы себе уже взяли  1yep - можно фото - или ваши друзья   no88  можно позывные  33wr .. сумневаюсь однако , недавно интересовался кто работает на тр усях с такой мощностью в нашей области все на лампочках и думаю в ближайшем будущем все так и останется.. 123123
Оффлайн Павел
« Ответ #269 : Март 19, 2020, 10:43:43 am »
Большая просьба к модераторам форума, - Зачистите пожалуйста всю эту ни кому не нужную болтовню, а то мы тихонько скатываемся к уровню CQ HAM.ru
