Автор Тема: PL- контур мощного лампового усилителя  (Прочитано 336274 раз)
Оффлайн Валера
« Ответ #285 : Март 19, 2020, 04:41:43 pm »
Откуда там возьмутся помехи? Схема работает в линейном режиме  lllol
Оффлайн Alex42
« Ответ #286 : Март 19, 2020, 04:48:51 pm »
Мда откуда только они беруться!
Оффлайн Дед
« Ответ #287 : Март 19, 2020, 06:46:27 pm »
Ситуация совершенно иная, выбивает статикой.Проморгал грозу,или пыльную бурю, не отключил антенны и оба на, нет транзисторов.Не каждый раз, но случается.
Зря ругаете транзисторные ум ,ничего там не вылетает ,все работает стабильно и надежно .
И тихо . А антенны вообще надо заземлять ,если не работаешь .
А то трансивер вылетит ,еще больше геморроя будет.
Время холодильников на колесиках  мощностью 1 -2 квт давно безвозвратно ушло.
Собирать такое сейчас можно только из за любви к лампам и когда на пенсии делать нечего.
Недаром на досках обьявлении все завалено этими ящиками.
В этих диапазонах мощностей рулят транзисторы,
не оставляя никаких шансов этим  гробам.
Услышал дх, жди 5 минут ,пока эта вся лабуда древняя прогрееться ))))
С точки зрения современного ДХинга или контестинга- это красивый новый старый хлам,увы.
« Последнее редактирование: Март 19, 2020, 06:48:23 pm от Дед »
Old, but not obsolete!
« Ответ #288 : Март 19, 2020, 07:15:30 pm »
Игорь, ну впору чистить! Тема как называется?
« Ответ #289 : Март 19, 2020, 08:36:26 pm »
Ещё почистил.  1yep
Давайте ближе к делу. Критики, на мой взгляд, довольно.  adm
Для споров о том, что лучше - мощная лампа, или транзисторы, можно создать отдельную ветку, и там высказаться.  123123
Оффлайн Валера
« Ответ #290 : Март 20, 2020, 06:46:42 am »
Жаловаться не хорошо  44443
« Ответ #291 : Март 20, 2020, 10:30:52 am »
Валера, в этой ветке за технику, рассуждения что лучше, и иные вопросы - в отдельную тему.  123123
Оффлайн forever7878
« Ответ #292 : Июль 11, 2020, 07:45:46 pm »
Но, сделать её размером с 200-литровую бочку с внутренним серебрением, и намоткой посеребрённой трубой
Серебрение провода практически НИЧЕГО не дает на КВ, ничего заметного. Это может дать эффект только на 100 МГц и выше.
« Последнее редактирование: Июль 11, 2020, 08:04:48 pm от forever7878 »
Всё относительно.
« Ответ #293 : Июль 11, 2020, 07:53:11 pm »
Снеребрение провода практически НИЧЕГО не дает на КВ, ничего заметного.
У Вас есть конкретные данные на эту тему?  cr123
Оффлайн forever7878
« Ответ #294 : Июль 11, 2020, 08:28:20 pm »
Цитата из Полякова:
,, ....серебрение провода дает ощутимый эффект лишь на высокочастотных KB диапазонах и на УКВ при конструктивной добротности катушки более 100..,,
А чтобы самому убедиться в этом, достаточно взять обычную медную катушку и посеребренную, а к ним генератор и ВЧ вольтметр. Ну и сравнить добротности катушек к примеру на 10, 20 30 Мс   cr123
« Последнее редактирование: Июль 11, 2020, 08:42:11 pm от forever7878 »
Всё относительно.
Оффлайн forever7878
« Ответ #295 : Июль 11, 2020, 09:25:17 pm »
Если рабоче-крестьянским языком, то это проще.
Какой толщины слоем серебра мы можем покрыть медный провод катушки? Ну скажем толщиной в 1 микрон. Толщина скин слоя для меди на частоте 10 МГц всего 21 микрон
Выходит, что посеребрив наш провод, мы уменьшили сопротивление лишь в поверхностном слое в 1 микрон, а в остальном слое, толщиной 20 микрон остался прежний материал - медь.
И что улучшит такое серебрение в итоге?
А вот уже на 100 МГц скин слой 6 микрон и серебро в 1 микрон уже даст эффект.
А на 10 ГГц толщина слоя 0,7 микрона и серебрение уже даст очень сильный эффект для добротности.
Почему я и написал, что серебрение на КВ практически НЕ ДАЕТ эффекта для повышения добротности.
« Последнее редактирование: Июль 11, 2020, 09:38:19 pm от forever7878 »
Всё относительно.
« Ответ #296 : Июль 11, 2020, 09:38:11 pm »
Так вот мне и было бы интересно, чтобы Вы самостоятельно сравнили. К примеру, у себя в ГПД в районе 20 МГц, я зачем-то применял катушку с вожжённым серебром... lol22
Оффлайн forever7878
« Ответ #297 : Июль 11, 2020, 09:42:52 pm »
Оно мне не надо сравнивать. Пусть сравнивает тот, кто сомневается, что на КВ серебрение практического результата не дает.
А катушка что с вожженным серебром, что с вожженой медью - суть одно и тоже на КВ. В этом случае дело не материале, медь это или серебро, а дело больше в том, что витки катушки жестко зафиксированы и не подвержены вибрациям, а значит стабильность очень высокая.
Материал покрытия вступит в силу лишь на УКВ и выше.  rrr7777
« Последнее редактирование: Июль 11, 2020, 09:46:21 pm от forever7878 »
Всё относительно.
Оффлайн forever7878
« Ответ #298 : Июль 11, 2020, 09:54:03 pm »
Скажу больше - я применял катушку с вожженой медью для ГПД с частотой 36 МГц. Частота ГПД была выше частоты любого диапазона. И работал ГПД отлично. Без всякого серебра.
А вот в трансвертере 144/430 уже пришлось ставить катушки посеребренные.  lol22
Всё относительно.
Оффлайн forever7878
« Ответ #299 : Июль 11, 2020, 09:57:59 pm »
Есть у любителей поговорка - ничто не выходит из строя так тихо и быстро, как транзисторы.
Лампы прощают многие ошибки и могут выдерживать перегрузки и тепловые и электрические. А транзисторы умирают и быстро. А стоят они весьма не дешево.
Вот почему транзисторы еще долго не будут конкурировать с лампами, особенно на больших мощностях. ИМХО
Всё относительно.
