Автор Тема: PL- контур мощного лампового усилителя  (Прочитано 336288 раз)
Оффлайн Валера
« Ответ #270 : Март 19, 2020, 10:45:37 am »
У вас в трансивере если что тоже транзисторный оконечник  lllol И если статика туда попадёт ему тоже будет хана  123123 Это не говорит, про то, что трансивер плохой и туда нужно как можно скорее засунуть пару гу50 или 29ю  44443 а скорее всего, надо бороться со статикой
« Последнее редактирование: Март 19, 2020, 10:53:49 am от Валера »
« Ответ #271 : Март 19, 2020, 11:03:40 am »
Большая просьба к модераторам форума, - Зачистите пожалуйста всю эту ни кому не нужную болтовню
Хорошо.
« Ответ #272 : Март 19, 2020, 11:12:19 am »
Про ... овцу, надеюсь, все знают. lol22
« Ответ #273 : Март 19, 2020, 11:44:29 am »
Зачистите пожалуйста всю эту ни кому не нужную болтовню, а то мы тихонько скатываемся к уровню CQ HAM.ru
И автора болтовни, ежли не поделится достижениями в усилителестроении и контестах.
Оффлайн Валера
« Ответ #274 : Март 19, 2020, 12:11:18 pm »
Я картофилевод и немного люблю паять..соревнования мне не интересны.  А фото, что изменит если я покажу фото своего киловаттного бульдозера?  no88 lllol
« Ответ #275 : Март 19, 2020, 12:17:55 pm »
Что и руками можете. И как. Мой УМ в гараже-полуразобран, на 2 ГУ81, под последовательное начал 5 лет тому и все на этом, переделка встала-света там нет и не будет, дома домофоны все запоют, да и трансиверы мне интереснее, изредка срублю ДХа на 100вт с ограничителем жестким, Райсин доделали, монстр на стапеле. ГПД придется видимо...
Контроллеры и СМД не мое это. Поздно.
Сорри за офф...
« Ответ #276 : Март 19, 2020, 12:31:48 pm »
1yep
« Ответ #277 : Март 19, 2020, 01:19:47 pm »
Да, господа, давайте конструктивно общаться... pl33
Оффлайн Alex42
« Ответ #278 : Март 19, 2020, 03:21:37 pm »
Попробую ближе к ночи - напомните.
Игорь решил Вас побеспокоить, если есть время конечно!
« Ответ #279 : Март 19, 2020, 03:22:53 pm »
Игорь решил Вас побеспокоить, если есть время!
А, у Вас асинхронник на 220 В, и хотите от терморезистора плавно разгонять?
Оффлайн Alex42
« Ответ #280 : Март 19, 2020, 03:23:32 pm »
Так точно!
« Ответ #281 : Март 19, 2020, 03:49:09 pm »
Мощность напомните...
Оффлайн Alex42
« Ответ #282 : Март 19, 2020, 03:56:26 pm »
Ватт 10-20 не более.
« Ответ #283 : Март 19, 2020, 04:15:20 pm »
Самое простое, но и самое нетехнологичное (я так понимаю, что экземпляр единичный) - сделать вот так.
Выходной транзистор на небольшом радиаторе, его мощность порядка 10 Вт, оба транзистора должны быть высоковольтными (350 В минимум).
Резистором, параллельным электролиту (10 мкФ) подбираете температуру, с которой начинается вращение, резистором в базе - температуру, при которой будет выход на полные обороты.
5 В нужно отдельно подать.
Помехи отсутствуют. Параметры от температуры плывут, но это фигня.
Это подходит?
Оффлайн Alex42
« Ответ #284 : Март 19, 2020, 04:18:22 pm »
Это подходит?
Лиж бы не было помех, спасибо, буду пробовать.
