Автор Тема: ФНЧ-КСВ-автоТЮНЕР  (Прочитано 113256 раз)
Re: ФНЧ-КСВ-автоТЮНЕР
« Ответ #105 : Май 09, 2020, 07:24:23 pm »
Может быть, настройка в КСВ=2 по входу - это для них нормально?
Между прочим, в каком то из тюнеров встречал что то похожее. Типа наихудшее КСВ в диапазоне частот, и при сопротивлениях на выходе. По моему давалось что то 1,3-1,5. Ну а в большинстве описаний об этом скромно молчат. Я этим вопросом довольно давно интересовался. Смотел тюнера на небольшую мощность, что бы взять оттуда плату управления, а исполнительную выполнить достаточно мощным блоком. Но собственно ничего подходящего так и не нашёл. В основном дорого. Я уж по старинке. П контур, что бы не перекидывать емкостя, и КСВ, почти в любой точке любого диапазона, единичка. Во всяком случае на моём показометре.
« Ответ #106 : Май 09, 2020, 07:29:24 pm »
Вот засранцы... adm
Да то понятно, с Т-тюнером тоже нет проблем - настроить КСВ можно ровно в единицу, там и ёмкости огромные не нужны... lllol lol22
« Ответ #107 : Май 09, 2020, 08:28:42 pm »
Там две катушки переключать надо, с парой КПЕ как то проще. Да и лишнее подавление гармоник, так же не помешает. Единственное, всё это делается вручную. Автоматизировать, уже вряд ли когда руки дойдут.
« Ответ #108 : Май 09, 2020, 08:52:46 pm »
Да нет, я применяю разновидность Т-тюнера с двумя конденсаторами и одной катушкой. Фильтрации мне и от октавных ФНЧ хватает... pl33
Автоматизация тут затруднена - возможных настроек бесконечно много, автоматике нужно будет объяснять, какая именно нужна.
« Ответ #109 : Май 09, 2020, 09:37:04 pm »
Вопрос-то немного в другом - вот буржуи в AT600PRO обещают
Спросил у товарища, модель AT200 той же фирмы, говорит, там есть настраиваемый лимит допустимого "годного" ксв от 2 до 3, т.е. если он шуршал-шуршал, но глухую 1 не смог настроить, то остается в том положении, где смог вытянуть не хуже ксв 2 (или 3, как выставить лимит в настройках). Если не смог и ксв 2-3 - мигает лампочками и уходит в прямой обход вход-выход.
Видимо такой КСВ считается допустимый для работы (не выходит за предел прочности примененных в нем деталей) А остальное возлагается на запас прочности передатчика или его встроенный тюнер, который как правило ксв 2-3 умеет в 1 загнать всегда.
« Последнее редактирование: Май 09, 2020, 09:44:11 pm от rtty »
« Ответ #110 : Май 09, 2020, 09:49:10 pm »
Да-да, вот именно так и я думал, задача - дотянуть до того уровня, который уже вытянет встроенный тюнер передатчика... 1yep
« Ответ #111 : Август 04, 2020, 01:09:36 pm »
Пришли новые платы. Новая топология, но в красно нашёл ошибки, хотя на низах пофиг на них.
« Ответ #112 : Август 04, 2020, 05:29:20 pm »
Пришли новые платы.
А конденсаторы тюнера где?  cr123
« Ответ #113 : Август 04, 2020, 06:08:13 pm »
Кучка в виде пятна на первой фотке. Я емкости в кучу собрал и реле другие поставил. А то емкость дорожек до 80 пф доходила на текущем варианте который в трансивер стоит и как результат не могу ксв меньше чем 1.3 сделать на 28 . А сейчас я емкости дорожек свёл фактически к 0.
« Ответ #114 : Август 04, 2020, 06:49:01 pm »
Без ферритов.
« Ответ #115 : Август 04, 2020, 06:58:42 pm »
Понятно... 1yep
Без ферритов.
Вообще круто... lol22
« Ответ #116 : Август 05, 2020, 02:38:28 am »
Киловольтные не забыли поставить? А то по допустимому току даже при зоне предельного КСВ=3, на критических точках можете выскочить за допустимые пределы для конденсаторов... cr123
« Последнее редактирование: Август 05, 2020, 02:42:53 am от Игорь 2 »
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #117 : Ноябрь 15, 2021, 01:45:28 pm »
На первый взгляд - никак.
Там же относительно 90 град. работа. На второй взгляд - посмотрим...
Дошло ли время для второго взгляда?... Уж больно заманчивая микросхема. Может ее использовать в отдельном КСВ-метре?
Nisponanomimatamimonanopsin
« Ответ #118 : Ноябрь 15, 2021, 02:09:35 pm »
Не дошло, но я и сейчас с трудом понимаю, что можно сделать с микросхемой, у которой фазовый детектор и на +90 и на -90 выдаёт одно и то же... dontt44 lllol
