Автор Тема: ФНЧ-КСВ-автоТЮНЕР  (Прочитано 113285 раз)
Re: ФНЧ-КСВ-автоТЮНЕР
« Ответ #90 : Февраль 23, 2020, 10:46:18 am »
Не, не получится . Веревки управления реле жадно раскинули свои сети.
Я уже новую разводку начал.  rrr7777
Эту пока оставлю как есть она готова. Медленно закажу новую плату. Проблема ясна. Методы известны.
« Ответ #91 : Февраль 23, 2020, 06:40:48 pm »
После трех вариантов разводки решил сделать так:
REL9 как раз рубит эту длинную линию к кондерам. Сами кондеры я скучковал в пятак с маленькой дорожкой. Земли нет с обеих сторон
Реле поменял на маленькие на кондерах , а на индуктивностях оставил большие.
Замечания есть?  123123
« Последнее редактирование: Февраль 23, 2020, 06:46:34 pm от ra0ahc »
« Ответ #92 : Февраль 24, 2020, 05:41:24 pm »
Ну вот .... вот такие исправления сделал . Это уже третья плата будет.
В ФНЧ сделал расстояния больше , хотя и так работало. Так что бы полюса лучше настраивались.
« Ответ #93 : Май 09, 2020, 02:07:41 am »
Сергей, а Вы так и остались на номиналах из таблицы, или что-то сменили?  cr123
У себя сейчас прикидываю, мне не хватает... dontt44
« Ответ #94 : Май 09, 2020, 02:10:35 am »
Вот беру КСВ=5 (10 Ом) на 30 МГц, максимум, что можно настроить Вашей батареей, это 1.29.  1yep
« Ответ #95 : Май 09, 2020, 02:12:48 am »
При отклонении в сторону увеличения, тот же КСВ=5 - 250 Ом, в 1.099 укладываемся... 1yep
« Ответ #96 : Май 09, 2020, 02:14:59 am »
На 1.9 МГц 250 Ом уже не получится согласовать - не хватает индуктивности...
« Ответ #97 : Май 09, 2020, 02:16:48 am »
И на тех же 1.9 и 10 Ом не получится согласовать - не хватает теперб уже ёмкости... cr123
« Ответ #98 : Май 09, 2020, 03:02:46 am »
Да. Но у меня топология сейчас плохая работает. На 28 лучше чем 1.2 не получится даже со всеми отключёнными емкостями. Емкость дорожек поД 70 пф. Новая плата зависла на почте где-то уже месяц.
« Ответ #99 : Май 09, 2020, 10:15:36 am »
Понял.  1yep
Не совсем понятно, как там буржуи этот вопрос решают - ведь чтобы во всём КВ диапазоне хотя бы КСВ пятёрку настраивать в 1.1, чуть не 11 нужно и катушек, и конденсаторов... dontt44
« Ответ #100 : Май 09, 2020, 10:43:25 am »
А ведь есть тюнеры вообще с только с 7 позициями.
Что там вообще можно настроить? Интересно, что сам производитель обещает, это AT600PRO.... cr123
« Ответ #101 : Май 09, 2020, 05:17:58 pm »
Specifications:
* Continuous coverage 1.8 to 54 MHz
* Power rating HF (1.8 to 30 MHz): 5 to 600 watts
* Power rating 6M (50 to 54 MHz): 250 watts
* Easy to read LED bargraph display for RF power, SWR and status.
* Over 4000 memories for instantaneous band changing.
* Tuning time: 0.5 to 6 seconds, <0.1 second memory tune
* Tunes 6 to 1000 ohm loads (16 to 150 ohm on 6 meters).
* For Dipoles, Verticals, Vs, Beams or Coax Fed Antenna.
* Power requirements: 11 to 16 volts DC at 750 mA Max (user supplies power source)
* Enclosure: 10.5 x 8.5 x 2.5 inches. Weight: 3 pounds.
« Ответ #102 : Май 09, 2020, 05:22:36 pm »
Спасибо, а конкретно до какого КСВ производитель обещает опускать этот диапазон нагрузок?  cr123
Понятно, что будут точки, где точно единица, а вот не хуже чего? Эта цифра даётся в описании?  pl33
« Ответ #103 : Май 09, 2020, 05:48:47 pm »
Просто увеличивают шаг настройки, и не парятся. И когда самостоятельно пишешь программы. Можно заложить достаточное количество и катушек, и конденсаторов, но при работе на конкретном диапазоне использовать только те номиналы, которые актуальны. Например зачем на 1,9 мгГц шаг 1 пФ, соответственно на этом диапазоне работают только самые старшие разряды. Соответственно на 28 вряд ли потребуются емкостя в тысячу пФ и более. Так при настройке исключаем из перебора старшие разряды. Может быть одна и та же программа поиска, но выход на управление, какие разряды работают, выбираются оптимальные для данного диапазона. Правда это в основном на скорость настройки повлияет. Но ведь зачастую и ограничивают количество секций, из за резкого увеличения времени перебора вариантов.
« Ответ #104 : Май 09, 2020, 06:37:27 pm »
Да это понятно, алгоритмы я сам придумывать мастер-золотые зубы.  cr123
Вопрос-то немного в другом - вот буржуи в AT600PRO обещают семью двоичными позициями (128 позициями ёмкостей и столькими же позициями индуктивностей) приводить КСВ в норму аж в диапазоне от 6 до 1000 Ом в диапазоне от 1.8 до 30 МГц.
Несложно заметить, что для приведения 1000 Ом к 50 на 1.8 МГц, нужна индуктивность 18.9 мкГн, откуда при 128 позициях находим минимальную индуктивность в тюнере - 18.9/127=округление вверх 150 нГн.
Так же легко догадаться, что для приведения заявленных производителем 6 Ом к 50 на том же диапазоне, нужно иметь ёмкость 4716 пФ, значит, шаг 4716/127=округление вверх 38 пФ.
Если настраивать такими лошадиными шагами диапазон 28 МГц, несложно заметить, что данный тюнер приведёт обещанные 6 Ом к КСВ по входу 3.16  lllol , а обещанные 1 кОм - к 5.894  56511
Вот и вопрос - где они лукавят? 44443 lllol
Может быть, настройка в КСВ=2 по входу - это для них нормально? lol22
« Последнее редактирование: Май 09, 2020, 07:42:59 pm от Игорь 2 »
