Автор Тема: ФНЧ-КСВ-автоТЮНЕР  (Прочитано 113180 раз)
ФНЧ-КСВ-автоТЮНЕР
« : Январь 21, 2020, 09:42:22 am »
Второй заход на эту тему.
Второй вариант платы (уже вот вот придет) с учетом ошибок
Re: ФНЧ-КСВ-автоТЮНЕР
« Ответ #1 : Январь 21, 2020, 09:44:09 am »
Схема!
Добавлен антенный коммутатор.
« Ответ #2 : Январь 21, 2020, 10:01:50 am »
160м
Добротность 100
« Ответ #3 : Январь 21, 2020, 10:10:16 am »
80м
« Ответ #4 : Январь 21, 2020, 01:35:36 pm »
На мой взгля подстроечные резисторы на выходах AD8307 лишние - калибровка делается программно и запоминается в EEPROM. Да и AD8307 можно одну поставить и на входе коммутатор - но это конечно дело вкуса. Кстати вам надо продумать процедуру калибровки датчика КСВ с учетом разброса угла наклона характеристики AD8307
« Ответ #5 : Январь 21, 2020, 01:58:29 pm »
Резисторы я правда не трогал и сейчас ставить их не буду. Все делал программно.
Наклонная там ровная получалась . Я давольно долго подбирал коэффициенты но потом поставил всё как даташите, сейчас не помню почти год прошёл, но дойдём до этой точки я программу посмотрю как было. Вообще конечно это только для тюнера а там пофиг на реальные цифры лишь бы разница как можно больше была.
Оффлайн Alex42
« Ответ #6 : Январь 21, 2020, 05:38:52 pm »
Сергей, а датчик тока что то смахивает на DL2KQ?
« Ответ #7 : Январь 21, 2020, 05:45:52 pm »
Их в принципе два вида. В этом варианте нет контакта обмотки с выходом только через не большую емкость и здесь всего одно кольцо, в другом варианте два трансформатора или один бинокль. Я делал оба варианта ... это проще. И ещё особенность этого тр в том , что чем больше вокруг него земли- тем он шире по полосе и эффективности отсюда и сходство с Игорем ганчеренко .
Оффлайн Alex42
« Ответ #8 : Январь 22, 2020, 08:52:16 am »
Сергей, а какое кол-во витков во вторичке и тип сердечника?
« Ответ #9 : Январь 22, 2020, 09:37:17 am »
точно не помню, на мю 800 2х13 витков
кольцо 13мм
« Ответ #10 : Январь 22, 2020, 06:37:29 pm »
Пока плата идёт покажу , что получилось с первым вариантом фнч. Я конечно его давел его до нормальной ачх , но какими усилиями ....
« Ответ #11 : Январь 22, 2020, 06:45:04 pm »
Вот такое ачх сперва получилось до того как я напаял ленточек из латуни
И кольцо именно так легло на бок в финишном варианте
« Ответ #12 : Январь 23, 2020, 10:14:02 am »
Вопрос ко всем
Есть такая микруха как АД8302  https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1909111906_Analog-Devices-ADI-AD8302ARUZ-RL7_C408900.pdf
У нее две функции: замер фазы и замер уровня сигнала .
Как мне ее использовать?
По идее она должна мне помочь узнать куда ставим емкость в тюнере.
« Ответ #13 : Январь 23, 2020, 10:52:59 am »
На первый взгляд - никак.  dontt44
Там же относительно 90 град. работа. На второй взгляд - посмотрим... lol22
« Ответ #14 : Январь 28, 2020, 11:35:45 am »
Пришла плата  cr123
здоровая блин
