Автор Тема: ФНЧ-КСВ-автоТЮНЕР  (Прочитано 113179 раз)
Re: ФНЧ-КСВ-автоТЮНЕР
« Ответ #15 : Январь 28, 2020, 05:36:40 pm »
Миллион кондеров и чуток дросселей
Реле придут через пару дней как остальные детали. Поставил , что осталось от первой платы.
« Ответ #16 : Январь 28, 2020, 05:50:31 pm »
Пришла плата  cr123
здоровая блин
А сколько там площадь, и какие цены?  cr123
А то Резонит сегодня аж 20 тыс. мне за пару больших плат выставил... dontt44
« Ответ #17 : Январь 28, 2020, 06:10:53 pm »
2500 с доставкой
290х120мм
так и будет
китай, из-за вируса на каникулы в принудительном порядке все отправлены до конца февраля!!!!
« Ответ #18 : Январь 28, 2020, 08:01:08 pm »
Ага, понял - 3.49 дм^2, стало быть, 718 руб/дм^2.
Правда, неясно, сколько пересылка... dontt44
У меня 586.8 руб/дм^2 вместе с подготовкой. Можно не дёргаться... pl33
« Ответ #19 : Январь 29, 2020, 05:30:36 am »
2500 за 5 шт и доставка там 1500р из этой суммы
т.е. 1 шт =200р. без доставки. pl33 pl33 pl33
« Ответ #20 : Январь 29, 2020, 10:06:01 am »
А, т. е., за квадратный дециметр 200/3.49=57 руб?  56511 1999
« Ответ #21 : Январь 29, 2020, 12:22:19 pm »
Расчеты на остальные фильтра
7-10
14-21
24-29
в паре диапазонов не попал с зеркальной боковой...сильно скат далеко (например 14МГц)
« Ответ #22 : Январь 29, 2020, 12:55:04 pm »
Фишки от ft101dx
Особенно интересно землю резисторами соединили R00 ... а я просто латунь паял ... оригинально. Много болтов как я и говорил и делал.  Где-то большие расстояния между сигнальной дорожкой и массой, а где-то нет.
« Последнее редактирование: Январь 29, 2020, 12:56:59 pm от ra0ahc »
« Ответ #23 : Январь 29, 2020, 03:10:19 pm »
У меня тоже монтажники не хотят паять перемычки - подавай нулевые резисторы. А они стоят как настоящие... lllol
« Ответ #24 : Январь 29, 2020, 04:49:22 pm »
Собрал самый проблемный фнч на 28МГц
схема немного выше ...
« Ответ #25 : Январь 29, 2020, 04:51:59 pm »
Селфочка
« Ответ #26 : Январь 29, 2020, 06:32:49 pm »
14-18-21
как-то не очень получилось, и появился скачок какой-то.
на 14МГц -0.7дб затухание.
« Ответ #27 : Январь 29, 2020, 07:38:28 pm »
4МГц
всё красиво
« Ответ #28 : Январь 29, 2020, 07:40:56 pm »
14 мгц жуткий провал
« Ответ #29 : Январь 30, 2020, 01:01:04 am »
А где скачок-то?  cr123
