Автор Тема: ФНЧ-КСВ-автоТЮНЕР  (Прочитано 113178 раз)
Re: ФНЧ-КСВ-автоТЮНЕР
« Ответ #30 : Январь 30, 2020, 09:49:24 am »
Вот скачек на примерно 44МГц
« Ответ #31 : Январь 30, 2020, 10:00:19 am »
А при изменении длины подведённых кабелей он не смещается?  cr123
« Ответ #32 : Январь 30, 2020, 10:34:15 am »
Ок, проверю.
Это только на одном фильтре так, остальные чистые.
« Ответ #33 : Январь 30, 2020, 05:13:15 pm »
160 совпало с расчетами на 100%
далеко за полосой худший пролаз -34дб
« Ответ #34 : Январь 31, 2020, 08:12:39 am »
Вчера целый вечер настраивал последний 7-10МГц фнч
Оказалось большой проблемой шнурок для замера. Старый что-то развалился и я взял новый 70см длиной и начал настраивать.... оказалось самого высокого по частоте провала от последнего резонансного контура вообще нет  cr123. После 2 часового танца с бубнами оказалось на новом шнурке поменял местами центральной жилы и оплётки  adm , но даже когда вернул всё как надо то всеравно всё что выше 25 МГЦ почти резко уходит вверх и на 100МГц там затухания всего -20дб. стал разбираться и пришел к выводу, что кончики кабеля должны быть не более 1 см (было 10см) и сам кабель укоротил до 40см. И только после этих махинаций я увидел нормальные шумовую дорожку и третий провал. Но при этом фильтр был уже настроен на всякую фигню и его теперь надо перестраивать...кондеры смд ...надписей нет....надо каждый отпаять и перемерить  cr123 -дурнина рулит блин.
PS второй шнурок у меня нормальный по качеству и всего 15см.
« Ответ #35 : Январь 31, 2020, 10:28:10 am »
И, плюс к этому, сами по себе фидеры должны быть высокого качества, в идеале их вообще быть не должно... 44443
« Ответ #36 : Февраль 03, 2020, 04:05:59 pm »
Добрался до последнего фильтра
7-10МГц
здесь сделал пару кадров - с плохим шнурком и хорошим.
« Ответ #37 : Февраль 03, 2020, 05:20:16 pm »
Редактировать сообщение
Вот-вот.  pl33
А нормальные шнуры стоят столько, что и подумать страшно.... lllol
« Ответ #38 : Февраль 03, 2020, 06:38:18 pm »
Запаял кольца тюнера и емкости тюнера
Получилось, что на 1.8 Мгц можно настроить всего лишь 100 ом нагрузку максимум. На 3.6 МГЦ 300 ом.
« Ответ #39 : Февраль 03, 2020, 08:15:56 pm »
Ещё катушку докиньте.  pl33
« Ответ #40 : Февраль 04, 2020, 09:21:48 am »
Уже не докинешь....печатная плата....свободные пины на экспандерах.
Нефиг работать на не резонансных антеннах  lol22
« Ответ #41 : Февраль 04, 2020, 10:37:17 am »
А, может быть, скинуть катушку 31 нГн - ведь на ВЧ куда проще сделать правильную антенну, нежели на НЧ?  pl33
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2020, 10:55:01 am от Игорь 2 »
« Ответ #42 : Февраль 04, 2020, 12:00:13 pm »
Логично. Там всего один виток и не факт что там 31нГ  по расчетом там 4нГ, а что там мой показаметр намерил ХЗ. Прошлый раз так же делал - не разу не понадобилось под такое сопротивление высокое строиться . Ну 60 ом ну 65 ну не больше. Кстати на 28 МГц  первый контур изрядно влиял на настройку, так что пусть будет ...под ФТ-8 буду строить "четко" антенну.
« Ответ #43 : Февраль 04, 2020, 02:54:04 pm »
Ну да, мелкие индуктивности при малых сопротивлениях там актуальны, к примеру, если те же 5 Ом если поставить нагрузку...
« Ответ #44 : Февраль 06, 2020, 08:18:28 am »
Допаял ксвметр.
Вот теперь думаю как кольцо лучше расположить.
