Автор Тема: Лабораторный блок питания для ремонтов и конструирования.  (Прочитано 117402 раз)
Оффлайн RadioPapa
Должно подойти, пару тройку в параллель.
Сначала лучше собрать саму и потом методом испытаний подобрать транзистор. Я запускал на кт838а, ну они конечно при КЗ вылетали.
BW, Evgeny R0AGL!
а резистор в эмиттер сколько ом надо и мощности какой ?
например есть 0.024 ома на 5Вт такого хватит?
https://lcsc.com/product-detail/Low-Resistors-Current-Sense-Resistors-Surface-Mount_Ever-Ohms-Tech-MA452750FR024FZ_C252910.html
« Последнее редактирование: Январь 30, 2020, 11:39:43 am от ra0ahc »
 -  почему бип тр ,а вариант с полевыми тр рассматривали..
Я хотел спросить что вы думаете про транзистор 2sc5200 граничная частота 30мгц..
Трагедии никакой не вижу. Другой вопрос, что эти транзисторы достаточно высоковольтны, значит, чем-то пожертвовали. Я бы из 60-вольтовых что-нибудь посмотрел...  lllol
Оффлайн RadioPapa
Нет я о том что, можно ли их использовать в хобби.. частотных графиков увы в даташитах нет .. С блоком у меня вопросов нет, все работает отлично ;)
BW, Evgeny R0AGL!
Всё от тока зависит. По уму, при номинальном токе нужно чтобы хотя бы 0.1 В падало.
Естественно, резисторы должны быть мощными.
Более того, в данном применении оптимально их ставить проволочными - минимум индуктивности здесь ни только не нужен, но и вреден.  cr123
И чем больше номинал данного резистора, тем выше шансы на выживание транзистора при форсмажорах... lol22
Я вовсе не сторонник тянуть из лабораторного блока питания максимум КПД, поэтому, и резисторы в эмиттерах подобных конструкций ставлю, как минимум, на 10 Вт.
Зато за 40 лет самой жёсткой эксплуатации, был только один случай сгорания - когда я на выход своего блока питания подал 220 В.  cr123 lllol
« Последнее редактирование: Январь 30, 2020, 11:56:56 am от Игорь 2 »
LM350 в параллель... штук 5
....только LM308 ничем не меняется и продаже доступной нет
« Последнее редактирование: Январь 30, 2020, 12:03:40 pm от ra0ahc »
Да я КРЕНы десятками параллелил (не утрирую!  1yep), только для лабораторного блока это вряд ли оптимальное решение - при ХХ напряжение устанавливается по микросхеме с максимальным выходным напряжением, под полной нагрузкой - с минимальным. Разброс может достигать вполне себе приличных величин.
Десяток КТ819 (как раз, коллектор на корпусе непосредственно) с одноомными одноваттными резисторами в эмиттерах - самый оптимальный для меня вариант уже лет 35 - не сгорит никогда.  1999
« Последнее редактирование: Январь 30, 2020, 12:02:43 pm от Игорь 2 »
мне на трансивер с вашим УМ что поставить на 24В?
Какой оконечник?  lllol
ваш
Номер какой, у меня их три десятка... lllol
В частности, вот такой 12-вольтовый блок питания делал.
Для себя под 100-ваттную станцию ставил 10 шт. КТ819 впараллель.
В эмиттерах по 1 ому.
А, ну как и писал - десяток КТ819, в эмиттерах - по 1 Ом 1 Вт. КТ817 перед ними тоже на радиаторе, соединённым с корпусом. Защита на КУ202 Вам не нужна.
Схема та же, только несколько номиналов, сменятся, уточню позже.  123123
У КТ503 резистор с пунктиром понадобится, КС168 оптимально будет сменить на 12-вольтовый.
Резисторы в эмиттере КТ816 будут полуваттные.  lol22
« Последнее редактирование: Январь 30, 2020, 12:30:14 pm от Игорь 2 »
