Автор Тема: Лабораторный блок питания для ремонтов и конструирования.  (Прочитано 117400 раз)
... а схемы нет
ra0ahc, а зачем схема? MCU -> DAC (12 bit примерно) -> ОУ -> усилитель тока с обр. св. к ОУ, к нагрузка: обр. св. к ADC на MCU. 3 компонента. Можно "усложнять" и с "канал тока". А так возможности програмного функции потом бесконечныe :).
Десетилетия (и более), до несколько лет назад, я думал только о "аналоговых схем". Сейчас "наоборот" - "цифровое" и проще (количество компонентов), и с очень высокой точностью, и с предсказуемыми выходными параметрами. A надежность в большем случае "выше". Даже для конструкции как "Лаб. блок питания". А и без этого у Вас будет микроконтроллер (я думаю), например, для показаний Uout и Iout на дисплее ...
« Последнее редактирование: Январь 30, 2020, 12:45:24 pm от veso74 »
Спасибо
Прям 10 шт!! они же по 10А каждый, а мне нужно 12А там же 40Вт при 24В
Защита по кз осталось же?
... а схемы нет
ra0ahc, а зачем схема? MCU -> DAC 12 bit примерно -> ОУ -> усилитель тока с обр. св. к ОУ, к нагрузка: обр. св. к ADC на MCU. 3 компонента. Можно усложнять и с "канал тока". А так возможности програмного функции потом безконечни :).
Десетилетия (и более), до несколько лет назад, я думал только о "аналогых схем". Сейчас "наоборот" - и проще, и с очень высокой точностью, и с предсказуемыми выходными параметрами. A надежность в большем случае "выше". Даже для конструкции как "Лаб. блок питания". А без этого у Вас будет микроконтроллер (я думаю), например, для показаний Uout и Iout на дисплее.
Веселин, а схему возможно нарисовать?
Мне БП нужен питать трансивер с УМ на 24 вольта. правда там еще и 12 надо, но обычная L7812 справится (ну пара).
Всё то же самое. Только некоторые номиналы сменить, оригинальную схему не знаю где искать, пересчитаю вечером. Повторю - ставьте 10 шт. им цена три копейки, и вероятность выхода из строя минимальная, и радиатор можно до существенно больших температур греть, чем с меньшим количеством транзисторов. Сжечь нельзя по определению, у меня эти блоки на связи со 100 ваттами стоят везде. lol22
« Последнее редактирование: Январь 30, 2020, 12:52:41 pm от Игорь 2 »
Ок.
...по поводу трех копеек  cr123
а вообще вот накидал ... в чип дипе .
(я надеюсь автор ветки не в обиде за увод темы rrr7777)
По 20 руб. брал последний раз. Полгода назад.  pl33
Не жмотитесь - я ж собаку съел на этом деле.  cr123
Оффлайн RadioPapa
Да мне всеравно. Я просто не могу понять нафига вам нужен блок с регулировкой до 20а.. это же уже другого класса блок. Фишка моего варианта а том что регулировка от 2ма это важно ;) я вот второй соберу следом с регулировкой до ампер 20.. одноканалтныц. Просто у моего варианта назначение многофункциональное от и до ;)
BW, Evgeny R0AGL!
Споры нет, ваш тоже нужен. Я своим импульсником вообще ничего нормального не могу запитать, только проверяю работает или нет ...на приборах "концерт палок". Но по приоритету нужен 24в 12А без регулировок.
Я кстате и по вашему бп тоже корзину у китайцев накидал  lol22
Схеми ниже взяти из интернет - только для принципа.
Но если БП для трансивера, то исполнение, конечно, по "классической схеме" :)
« Последнее редактирование: Январь 30, 2020, 01:37:41 pm от veso74 »
Заменой пары КТ818\КТ819 нынче являются КТ8101\КТ8102.Их меньше потребуется.
Оффлайн RadioPapa
Приветствую!
Наделал корпусов, сейчас отдал в окраску. Ну и возможно завтра начнем сборку  lol22
BW, Evgeny R0AGL!
У вас на потоке ? Или сами заказываете?
Оффлайн RadioPapa
На самопотоке, проектирую делаю итд.
BW, Evgeny R0AGL!
