Автор Тема: Лабораторный блок питания для ремонтов и конструирования.  (Прочитано 117399 раз)
Оффлайн RadioPapa
Приветствую!
Открою новую тему о лабораторном блоке питания.
Так уж получилось , что понадобился высококачественный блок питания, до этого я справлялся набором аккумуляторов и импульсный Step-Down преобразователем. Все это конечно хорошо, но очень много мороки, аккумуляторы нужно заряжать, а импульный преобразователь срет очень неплохо в РЧ цепях... так же другие минусы.
Я уже было готов был купить блок питания , но из трех которые мне удалось пощупать и даже разобрать я понял, нужно собирать самому... ни один из блоков питания не удовлетворял мои требования и функциональность была не достаточна. Для ремонта современной техники и постройки РЧ трактов нужен немного иной блок.
По этому строим сами, требования:
Регулируемое напряжение от 0-30 вольт (для моих целей более чем достаточно)
Регулируемый ток от 2мА до 3.6А (5А)
Пульсации на выходе 0.01%
Тип первичного источника - трансформатор.
Количество регулируемых каналов - 2шт
Количество фиксируемых каналов - 2шт с возможностью переключения.
Собственно ничего тут нового, два канала регулируемых , один фиксированный канал 5в 1А, и один канал переключаемо-фиксированный 1.8 - 3.3 - 5.0 - 6 - 9 - 12в с током до 1А . Все естественно с защитами и очень подробной индикацией на экране. Так же с заложенным изменением ввиде смены потенциометров на энкодеры и установки цифровых резисторов.
Блок питания будет иметь два встроенных источника питания один трансформатор силовой 300вт, второй менее мощный 36ватт...
Начнем с изготовления плат линейных регуляторов, тут ничего нового, все взято с интернета, первоначально изучив отзывы.
Оригинал тут: http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
BW, Evgeny R0AGL!
Оффлайн RadioPapa
Появилось немного времени, и удалось таки немного переработать плату.
Убрал диодный мост, немного по другому разместил элементы, но в целом получилось почти так же .
Теперь у меня есть представление размера платы, чтобы понять размер корпуса... и толщину пакета.
Высота данной платы определяется высотой конденсаторов, резисторы на выходе буду ставить 2шт по 0.68 ом 10вт. Сегодня подумаю о плате с фиксированными напряжениями и какие стабилизаторы использовать там. Ну и останется расчертить плату индикатора.
Так же остается вопрос о выходном транзисторе, я пока даже не пытался разобраться о том какой ставить.
Но можно поставить 2n3055, 2n3772, KD503 может даже TIP142, смотрел на даташиты, не могу понять какой параметр для меня будет важнее.. везде есть какие отличия. Я позже обращусь к сообществу за помощью.
И еще читая импортные описания вроде как вырисовывается название источника
G400 ElectroInzert 6-7 /96 , но я думаю название G400 размещенного в журнале ElectroInzert 6-7 /96.
ПО сути пофиг :))
Для желающих повторить расшариваю доступ на исходники:
https://drive.google.com/open?id=11VZPPqVVkDAousWu1KXzfL91YBDoBku-
BW, Evgeny R0AGL!
Я не заморачивась сложными схемами, а использую на базе LM317. Есть и более сильноточные микросхемы. Главное, найти подходящ й транс. Использую 90Вт ТПП-289 с кучей обмоток. В одном БП четыре независимые источника, в другом три. Мне хватает почти на все случаи. Есть более мощный Б7
Оффлайн RadioPapa
Наконец то появилось время , что бы позаниматься БП. Сделал я платы, собрал и протестировал.
На оконечныц транзистор изначально для проверки поставил кт838а но он горел, потом купил 2sc5200 вот с ними все четко стало. Регулировка тока и напряжения, блок питания легко тащит 5.7а 30в , защита от КЗ отрабатывает четко.
Так же пришлось перемотать трансформатор, к сожалению данный процесс я не заснял.
По функционалу решил добавить еже полевечки на выход, чтоб можно было включать или отключать нажатием кнопки, управляться будет через мк, это нам даст некоторые дополнительные функции.
По поводу фиксированных выходов, пока в раздумьях, хотелось, но проще будет поставить третий линейник ;)
Ну и ещё есть мысля перемотать ещё раз транс и сделать несколько обмоток, для переключения , потому что выходной транзистор на низких напряжениях будет сильно греется. На пример Uвых1в 2а, Uвх-Uвых в моем случае будет получатся 34в * 2а 68вт тепла ;) по этому лучше наверное переключать обмотки .
Сейчас рисую корпус , экран заложил графический, чтоб в режиме зарядки видеть график заряда.
BW, Evgeny R0AGL!
Оффлайн RadioPapa
Давно хотел написать, но писал на другом форуме, по этому это просто копии.. но тут продолжим эту тему.
BW, Evgeny R0AGL!
Оффлайн RadioPapa
Приветствую!
Вот и корпус подоспел :)
На днях вырежу и посмотрим
BW, Evgeny R0AGL!
Можно и повторить.Вот только на советских деталях я бы собрал. Их ещё очень много "в столе". ВС- КТ3102\КТ3107 (КТ315\КТ361,КТ502\КТ503),остальные- КТ814,КТ819. TL082 не помню,чем заменяют,но К544\К574 какие-нибудь подойдут.На 100 таких БП хватит!  lol22 И как мы раньше без импорта обходились)  dontt44
« Последнее редактирование: Январь 30, 2020, 08:27:57 am от Dim »
А на 24 в 12А есть что-нибудь?
Я тр купил уже , а схемы нет.
Оффлайн RadioPapa
Эта схема достаточно легко переделывается как по току вверх так и по напряжению ;)
BW, Evgeny R0AGL!
Как ток до 12 А довести ? и какие транзисторы выдержат такой ток?
По напруге понятно 0-30 схема дает.
У меня во всех лабораторниках стоят по нескольку параллельных транзисторов с токовыравнивающими резисторами в эмиттерах. Только такой вариант даст, фактически, 100% гарантию того, что в самый неподходящий момент, транзистор не сгорит.
Причём, транзисторов не жалею, исходя из принципа, что даже не отрабатывание системы защиты по току, не должно выводить транзисторы в закритические режимы.
В противном случае, всё от лукавого, когда в случае КЗ, до отрабатывания защиты на кристалле рассеивается запредельно большая мощность, не нормированная производителем - при проверке транзистор может 100 раз выдержать, а при реальной работе на 101 сгореть сам, и запалить проверяемую конструкцию... cr123 44443 lllol
Варианты с одним силовым транзистором я допускаю, разве что, в случае триггерной защиты по току, когда в случае КЗ блок питания просто выключается, а не переходит в режим ограничения тока.
В данном же случае, рекомендуемый по схеме 2N3772 имеет допустимую мощность всего 150 Вт, и, даже при штатном срабатывании защиты, легко улетает в перегруз по мощности - несложно заметить, что при входном напряжении на выходе моста 30 В, максимально допустимый ток составит не более 5А.
И это, повторю, без учёта того, что при КЗ защита срабатывает не сразу, и мгновенная мощность может в сотни раз превысить допустимую...  pl33
Лично я, как минимум, поставил бы 4 транзистора параллельно.  123123
Оффлайн RadioPapa
Ну например 2sc5200 :) пару тройку в парралель и все :) У меня на блоке питания от трансивера стоит Tip142 помоему - 14.2v 20A
« Последнее редактирование: Январь 30, 2020, 10:34:46 am от RadioPapa »
BW, Evgeny R0AGL!
Оффлайн RadioPapa
Игорь приветствую! 3772 в оригинальной статье если память не отшабает то 2шт в парралель стоит. Я хотел спросить что вы думаете про транзистор 2sc5200 граничная частота 30мгц..
BW, Evgeny R0AGL!
https://lcsc.com/product-detail/Transistors-NPN-PNP_STMicroelectronics_TIP35C_TIP35C_C41363.html
такой пойдет ? и сколько таких надо?
25А
100В
125Вт
