Автор Тема: Нелинейные искажения в кварцевых фильтрах  (Прочитано 401921 раз)
Re: Нелинейные искажения в кварцевых фильтрах
« Ответ #45 : Июнь 10, 2019, 07:55:20 pm »
Игорь,  спасибо за данни.
Дам, хороший "хвойный лес" :)
Думаю, что roofing filter всегда хорошо, так, что я беру первые данные.
А приемник должен будет так, как работаеш в ефир: 0,15-20 микровольт (с УВЧ) до макс, с УНЧ, с динамик, как "всегда готов". С включенная антенна всегда в ант. розетке :) (Я никогда не снимал антенну во время шторма, коллеги - всегда, особенно с заводскими техниками).
Такая, как и у Вас. Даже с тракт и на 50 MHz работаю (скорее: я часто только слушаю там).
При замыкании первого КФ, искажений, фактически, нет...
а мой: без громговоритель: 1 миллион дб :) Случай без КФ не считаем - есть как есть - от антенны до динамика :)
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2019, 08:41:39 pm от veso74 »
« Ответ #46 : Июнь 10, 2019, 07:57:36 pm »
Очень хорошо, практически без переходых процессов!
Да их-то, как раз, не проблема съесть, просто при нулевых переходных процессах каждый всплеск сопровождается характерным искажением. А при ненулевых переходных, это, фактически, один раз в начале.
Для телеграфа с нулевым переходным - самое оно, для телефона - ацтой... dontt44
Я вообще слушать не могу - золотые уши натирает.  444tom
Возьмите мой компрессор 2302 (вон, внизу картинка  123123), включите в тракт приёма, и получите картинки ещё веселей, чем у Веселина - такой вот интересный каламбур... lllol pl33 44443 lol22
Плюс там ещё интересный нюанс, про который писал Николай - у меня искажения не зависят от разноса частот, у Веселина - зависят.  44443
Попросите его 20 Гц поставить... 44443 pl33 cr123
Не вопрос свалить внутриполосные искажения этого экземпляра монстра под -70 дБ при указанном уровне, но это нужно целый час кварцы перебирать во втором КФ, а оно мне нужно?  444tom
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2019, 08:06:58 pm от Игорь 2 »
« Ответ #47 : Июнь 10, 2019, 08:06:46 pm »
Ето файл записа. Изкажения сами найдите.
(Beacon Si5351, CW управление: по I2C, есть небольшой "всплеск" частотой при вкл. si5351.output_enable(SI5351_CLK0, 1);).
Не снимайте с/ш - антенна включена и шум ефира есть на 57 (13 микровольт). Напр. в 8 сек. кто-то вклчается на передача на ниво RS 52-53.
АРУ по НЧ (вход по НЧ) вот почему и никогда не делаю (даже если есть возможност и в QRP-аппаратик): для без-каламбура
(я не знаю что это значит на БГ :)))) )
Я, как написал в другой форум, ни с кем не соревнуюсь, просто собираю узлы для моего следующего трансивера. Но явно будет SDR.
Думаю все больше и больше, что мне нечего получить больше из "классики" (с КФ/ЕМФ и др.).
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2019, 08:42:40 pm от veso74 »
« Ответ #48 : Июнь 10, 2019, 08:09:05 pm »
Веселин, против законов физики не пойдёшь - при нулевом времени искажения размажутся по речи по определению. Просто Вы привыкли к своему звуку, и потеряли вкус к идеальной прозрачности эфира.  44443
« Ответ #49 : Июнь 10, 2019, 08:13:18 pm »
А тут не соревнование, а вопрос религии - либо мы получаем выброс в первый момент, но чистяк потом (это у меня  123123 1999), либо же, выброс купирован, но каждый всплеск сопровождается искажением. Это у Вас.
Кому что больше нравится, тот то и выбирает.
Повторю, иначе быть просто не может...
Это как с женщинами - кому-то нравятся стройные брюнетки, кому-то толстые блондинки, кому-то наоборот, кому-то вообще мужчины (у нас последнее как-то не очень, у Вас - Европа, как там - не знаю  44443), спор ни о чём.  cr123
Мне, к примеру, стройные нравятся, но, не костлявые... 444tom
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2019, 08:15:02 pm от Игорь 2 »
« Ответ #50 : Июнь 10, 2019, 08:15:09 pm »
В последнем оставшемся у меня экземпляре,
Это полумонстр? Что то слишком валят интермоду второй КФ. Что то не помню, какое там усиление между первым и вторым КФ. У меня картинка, при том же уровне на входе, чуть красивее. Да и по шумам уж во всяком случае не хуже. Поправка на разрешение панорамы 12 дБ.
Так восстановления чувствительности в паузах практически не происходит. Я у себя таких замеров ещё не делал...
« Ответ #51 : Июнь 10, 2019, 08:26:18 pm »
Просто Вы привыкли к своему звуку...
И у Kenwood TS-830S звук с АРУ такй, и в ICOM-75 PRO 3 такой, и в ICOM-706 такой, даже и в SDR :) так.
"кльоп-та-ти-та-ти кльоп-та-та-тита ... нет :) (кльоп -> БГ -> читай как "удар по ушами" в начало при вход АРУ - от выхода НЧ)
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2019, 08:38:13 pm от veso74 »
« Ответ #52 : Июнь 10, 2019, 08:29:17 pm »
Мечта моя: CW QSK full break-in режим, но комутация ок. каскада никогда не позвояет ето :) Только в QRP.
Так что подготвилься я как приемник + другой передатчик (без отключения приемника), как "по старинке" :)
(коллеги рассказывали, как они работали в прошлом ... отдельно приемник Р-250 и отдельно передатчик на ГУ29 ...)
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2019, 08:35:05 pm от veso74 »
« Ответ #53 : Июнь 10, 2019, 08:34:54 pm »
Да это вообще старый монстр с фильтрами Чебышева и сильносигналкой 0127, только первый каскад сменён на Нортона. Усиление между кварцевыми фильтрами - 18 дБ, зачем так разгонял, уже не помню. Обычно тут 14 дБ стоит.
Вполне возможно, гнался за чувствительностью - она со входа диплексера порядка 0.15 мкВ 3 кГц 10 дБ СИНАД...  pl33
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2019, 08:38:56 pm от Игорь 2 »
« Ответ #54 : Июнь 10, 2019, 08:47:38 pm »
Согласен. Только частота не НЧ (100..2400 Hz), а 9 MHz, брой цикли синуса для детекции много. При нискоомной вход начало процесса детекции (и начало интегрирования) быстрое, а при достаточно високоомной (транзистор ОЕ например) преходние процесси как атмосферные выбросы (отдаленные атмосферные вспышки) практичеки не обрабатываются детектора АРУ (нет продления импульса (транслейт)). Вот почему интегратор наноФаради и мегаОмми. (The Radio Amateur Handbook 1976).
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2019, 08:53:17 pm от veso74 »
« Ответ #55 : Июнь 10, 2019, 08:51:19 pm »
Так естественно, или по второй ПЧ можно, но там из-за ЭМФ возможна затяжка коротких импульсов.  1yep
Кому же в голову придёт мгновенную АРУ по НЧ делать.  44443
Это нонсенс.  pl33 Всё равно, что речевой сигнал в передатчике на НЧ компрессировать, а потом на ВЧ тащить. Такая же глупость... lllol lol22
« Ответ #56 : Июнь 10, 2019, 08:53:28 pm »
Что то по моему не в той теме за АРУ зацепились. Всё же сюда люди придут на линейность фильтров посмотреть. Хотя сама тема ну очень интересная.
« Ответ #57 : Июнь 10, 2019, 08:58:27 pm »
Согласен. Про АРУ - вот сюда...
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=33.new#new
« Ответ #58 : Июнь 10, 2019, 09:03:43 pm »
Если я правильно понял, время между посылками всего 50мсек, зачем при этом восстанавливать. Можно применять быструю и медл. АРУ.
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2019, 09:14:31 pm от Ut1lw »
« Ответ #59 : Июнь 10, 2019, 09:24:21 pm »
Про АРУ Илья обещал что-то интересное показать, типа, две петли.
У меня в телефоне такая стоит.  cr123 Он сейчас на отдыхе, всем привет передавал,  123123 посмотрим, что там будет... 44443
