Автор Тема: Нелинейные искажения в кварцевых фильтрах  (Прочитано 402002 раз)
Re: Нелинейные искажения в кварцевых фильтрах
« Ответ #75 : Июнь 12, 2019, 01:26:53 pm »
Внеполоску - через пару часов... 123123
« Ответ #76 : Июнь 12, 2019, 01:39:11 pm »
Монотонность при изменения искажения меняется: напр. на 40 dB, думаю уже вход зв. карта перегружен, появились пики от другой порядок. Потом в 80 db порядок восстановлен.
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2019, 01:43:00 pm от veso74 »
« Ответ #77 : Июнь 12, 2019, 03:33:08 pm »
Нет, природа этих палок другая. Карта и при 0 дБ даёт -115 дБ интермодуля.  123123
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2019, 03:36:13 pm от Игорь 2 »
« Ответ #78 : Июнь 12, 2019, 03:50:20 pm »
Внеполосный интермодуль. 123123
Калибровка стенда - 100 мкВ.
« Ответ #79 : Июнь 12, 2019, 03:54:59 pm »
Отстройка 10 и 20 кГц, на входе КФ ровно 2*20 мВ.
Подпись под всеми скринами соответствует напряжению на согласованной нагрузке, поэтому вдвое меньше.  123123
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2019, 03:58:00 pm от Игорь 2 »
« Ответ #80 : Июнь 12, 2019, 03:55:29 pm »
2*40 мВ на входе КФ...
« Ответ #81 : Июнь 12, 2019, 03:55:55 pm »
2*80
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2019, 04:02:22 pm от Игорь 2 »
« Ответ #82 : Июнь 12, 2019, 03:56:15 pm »
2*160
« Ответ #83 : Июнь 12, 2019, 03:56:45 pm »
2*320
« Ответ #84 : Июнь 12, 2019, 05:26:56 pm »
Случай, когда пояснение только запутывает. Выход генератора 50 омный, входное сопротивление фильтра 200 ом, поэтому на нём напряжение вдвое выше. Всё правильно?
« Ответ #85 : Июнь 12, 2019, 06:11:19 pm »
Всё правильно?
В эксперименте выход генератора согласован с характеристическим сопротивлением КФ в полосе пропускания, т. е., он равен 150 Ом.
А мои названия скринов для ВНЕПОЛОСКИ соответствуют тому, что показывают генераторы, а они показывают при ХХ (а это наш случай!) вдвое меньше, чем реально есть на входе КФ.
Поэтому на НАЗВАНИЯ файлов у ВНЕПОЛОСКИ смотреть не нужно, смотрите только на сопровождающий их пояснительный текст, к примеру, на файле "40.jpg" на входе КФ напряжение двухтонового сигнала 2*80 мВ действующего... lol22
« Ответ #86 : Июнь 12, 2019, 06:45:07 pm »
Ну а откуда взят продукт ИМД, и как откалиброван вход звуковой карты. Ведь перед ней идёт блок переноса сигнала с ВЧ на НЧ. И этот блок переноса обычно не слишком высокоомен. А лучше всего было бы посмотреть саму сзему стенда для измерений. Многие вопросы отпали бы сами собой.
 Ведь на самом первом вашем скрине уровень интермоды -122 дБ. Уровень сигналов за полосой -20 дБ. Сам продукт имеет уровень -102 дБс, относительно основных тонов. В реальном выражении этот продукт имеет уровень где то 0,08 мкВ. Это как раз уровень шумов, при указанной вами чувствительности со входа диплексора 0,25 мкВ. Так эти 102 дБ, и есть потолок для этих кварцев по уровню ИМД за полосой? А я то надеюсь и со своими на уровень -100 по ИМД выйти.
« Ответ #87 : Июнь 12, 2019, 07:11:35 pm »
Стенд вот такой.  123123
« Ответ #88 : Июнь 12, 2019, 07:17:40 pm »
Генераторы Г1 и Г2 через тройник сведены в одну точку с выходным сопротивлением 50 Ом. Эта точка перетянута на выходное сопротивление 150 Ом (характеристические сопротивление КФ) резистором 100 Ом.
Аналогично вход фактически линейного приёмника ППП (приёмник прямого преобразования  44443) приведён к 150 омам.
При измерении больших уровней, на входе ППП ставится дополнительный аттенюатор.
С выхода ППП сигнал идёт на вход звуковой карты. Стенд абсолютно линеен, при тех максимальных уровнях, что у меня на скринах, его линейность заметно лучше -110 дБ.
А то, что Веселин принимал за искажения от перегрузки - это зеркалка ППП - он принимает обе боковушки... pl33 44443
Калибровка звуковой карты при измерении внеполосного интермодуля, проведена путём подачи на вход КФ уровня 100 мкВ. Это соответствует уровню Спектралаба -60 дБ - см. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=31.msg562#msg562  1yep
НИКАКОГО отношения к моим приёмникам промеренный КФ не имеет. lol22
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2019, 07:21:52 pm от Игорь 2 »
« Ответ #89 : Июнь 12, 2019, 07:41:43 pm »
...это зеркалка ППП - он принимает обе боковушки...
Дайте пожалуста, если можно, спектр до 20 Hz..20 kHz (2*40), увидем где боковые? Как у 2*40, а у 2*80 (и более) боковые нет?  dontt44
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2019, 07:43:24 pm от veso74 »
