Автор Тема: Нелинейные искажения в кварцевых фильтрах  (Прочитано 402070 раз)
Re: Нелинейные искажения в кварцевых фильтрах
« Ответ #90 : Июнь 12, 2019, 07:42:45 pm »
НИКАКОГО отношения к моим приёмникам промеренный КФ не имеет.
Тем не менее, несложно посчитать, что уровню 0.18 мкВ (чувствительность монстра со входа диплексера) соответствует показание Спектролаба -60-20lg(100/.18)=-115 дБ.
Наиболее близкие к этому значению показания Спектралаба при входном сигнале 2*40 мВ, интерполируя именно на -115, получаем примерно 2*30 мВ, откуда Скрыпник приёмника с одним аналогичным КФ, D3=20lg(30000/.18)=104.4 дБ, что совсем не самый худший вариант.  44443
С двумя КФ и фазовращателем будет ещё лучше... 1yep lol22
« Ответ #91 : Июнь 12, 2019, 07:43:34 pm »
Стенд вот такой.
И калибровка с того же генератора, просто заменяя КФ перемычкой? И откуда при резистивном согласовании на КФ напряжение вдвое выше? Или все аттенюаторы находятся внутри генератора, а напряжение вне полосы прозрачности остаётся тем же что и на общем 50 омном выходе?
 Так с какой точки калибрована звуковая карта?
 И почему не расширить полосу отображаемую панорамой, и не показать на ней и основные компоненты. Четырёх кристальный фильтр и так имеет не слишком большое затухание, так можно его искусственно уменьшить дБ до 40, что бы сделать более равномерным, и наблюдать на панораме все сигналы.
« Ответ #92 : Июнь 12, 2019, 07:46:03 pm »
Повторю вопрос:
Как у 2*40 дБ есть боковые, а у 2*80 дБ (и более) боковые нет?
+1, точно!
Я не пишу, что я не верю данным. Но выходит так, что я должен проверять резултатов (интересно все), а не хочу (нет возможности).
Если я буду выполнять тесты в одиночку, то в этом случае я не могу (нет источники сигналов, хорошая звуковая карта, фильтр с хорошими параметрами). (транслейт).
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2019, 07:56:52 pm от veso74 »
« Ответ #93 : Июнь 12, 2019, 07:52:02 pm »
Да так, что ненужная боковушка задавлена КФ примерно на 102 дБ, при уровне 2*40 она уже видна, а при уровне 2*80 на входе приёмника ставится децибельник, и боковушка под шумами оказывается.
А при уровне 2*640 опять становится видимой - см. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=31.msg557#msg557
« Ответ #94 : Июнь 12, 2019, 07:59:26 pm »
Сколько децибельник? (децибельник виден сколько, но опять задаю вопрос).
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2019, 08:02:57 pm от veso74 »
« Ответ #95 : Июнь 12, 2019, 08:01:57 pm »
Нет конечно! Какой в этом смысл? Именно через КФ.
Генераторы сделаны так, что отображают напряжение на согласованной нагрузке после тройника. Почему, и как я это сделал, обсуждать не будем. Это по определению. Поэтому, когда я вижу на генераторе 80 мВ, я знаю, что на нагрузке 50 Ом, после тройника я получу именно столько. Как и на нагрузке 150 Ом после резистора 100 Ом в моей схеме.
Отключение нагрузки вызовет повышение напряжения ровно в 2 раза.
Звуковая карта вообще не калибруется. Калибруется весь стенд - на вход КФ подаётся 100 мкВ, это соответствует -60 дБ Спектралаба. После этого ничего в стенде не меняется.
А цель этого какая? Смотреть АЧХ КФ?  44443
« Ответ #96 : Июнь 12, 2019, 08:11:36 pm »
Веселин, Вы же видете, что 40 мВ отображено как -20 дБ каждого тона. А вдвое большее напряжение 80 мВ, без децибельника было бы -14 дБ, а с децибельником получается -44 дБ.
Ваше пожелание я учёл.  123123 pl33
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2019, 08:16:45 pm от Игорь 2 »
« Ответ #97 : Июнь 12, 2019, 08:21:33 pm »
Все точно. Сделал gif анимация, видно. Согласен: боковие потеряны в шумах.
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2019, 08:23:22 pm от veso74 »
« Ответ #98 : Июнь 12, 2019, 08:25:47 pm »
Все точно, я сделал gif анимация, видно.
Вот и я про то же... lllol
« Ответ #99 : Июнь 12, 2019, 08:26:21 pm »
Опять вы оперируете напряжением на КФ, а чувствительность берёте для 50 омного входа. Если брать вход приёмника, то тогда напряжение с генератора примерно сравняется с напряжением действующем на КФ, но и чувствительность упадёт вдвое. 30 мВ с генератора, 30 мВ на КФ, но при чувствительности около 0,35-0,4 мкВ. Может у меня получше кварцы попадутся.
« Ответ #100 : Июнь 12, 2019, 08:29:47 pm »
Если большие кварцы искажает так рано (по напрежение/мощность), что остается для "маленьких" HC49-U? А "самые маленькие" HC49-S (по корпусе) dontt44 ?
(АРУ с воздействие по ВЧ входa? :) ... я приближаюсь к "ламповой епохе" :) )
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2019, 08:39:32 pm от veso74 »
« Ответ #101 : Июнь 12, 2019, 08:34:12 pm »
Согласен. 30 мВ на 150 омах, это 17.3 мВ на 50. Прощай Скрыпник 104.4 дБ, останется только 99.6 - совсем мало... 44443
« Ответ #102 : Июнь 12, 2019, 08:43:25 pm »
(АРУ с воздействие по ВЧ входе?  ... я приближаюсь к "ламповая епоха"  )
Да нет, в полосе всё совсем неплохо и с китайскими маленькими кварцами. Я же давал скрины прохождения двухтональника от входа ПЧ и до линейного НЧ выхода трансивера. Сигнал проходит через 3 КФ. На 2 и 3 КФ, уровень сигнала не превышает опасных для КФ значений. Линейность определяется самым первым КФ А вот что получится с сигналами за полосой, мне что то перестаёт нравится. Без диплексора с руфингом лучше и не пытаться делать что то приличное.
« Ответ #103 : Июнь 12, 2019, 08:44:37 pm »
Тут во-первых, я не понял, во-вторых, всё зависит от схемотехники. К примеру, если условный 50-омный в полосе пропускания КФ стоит сразу за смесителем через диплексер на катушках, то каким будет напряжение на нём вне полосы пропускания КФ я сразу и не скажу - нужно считать, что там враскоряку поставленный смеситель выдаст на нижней боковой при расстроенном входе.
А вот какое напряжение при аналогичной ситуации будет на входе каждого КФ в монстре - легко - оно в 1.41 раза будет превышать входное напряжение. А в полосе пропускания будет ровно вдвое ниже - закон сохранения энергии пока что никто не отменил...   44443 pl33 lol22
« Ответ #104 : Июнь 12, 2019, 08:48:11 pm »
Их просто нужно выкинуть.  44443
С другой стороны, нужно прекрасно понимать, что планку в монстрах/полумонстрах я задрал очень высоко, по динамике НИ ОДИН топовый аппарат побить монстра не может, да и до полу- вряд ли дотянется.
Так что, можно моему совету и не следовать - у 99% любителей и до 90 дБ Скрыпник не дотягивается, и ничего - работают, и даже хвалят свои аппараты.  44443
