Автор Тема: Нелинейные искажения в кварцевых фильтрах  (Прочитано 402004 раз)
Re: Нелинейные искажения в кварцевых фильтрах
« Ответ #60 : Июнь 10, 2019, 10:20:28 pm »
У меня две петли: до 59+40 назад, >59+40 вперед.
« Ответ #61 : Июнь 10, 2019, 10:38:05 pm »
У меня две петли:
Давайте с этим вот сюда  http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=33.new#new
 123123
« Ответ #62 : Июнь 11, 2019, 01:03:06 am »
Вадим что-то не торопится цифры здесь смотреть, наверное, ждёт, когда я на CQHAM появлюсь.  lllol
А там на меня охота - бьют влёт, больше суток не выходит.  pl33
Рекорд забанивания - 20 минут, только по уму что напишешь - сразу вычисляют.
А под дурика неинтересно косить...
А, может, под другим ником уже вошёл, я не разбирался, в принципе, может, и правильно - гонения и гнобение на указанном ресурсе общающихся со мною пока что никто не отменял, за Игорь 2 там бан получить, как два байта переслать... 56511 dontt44
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2019, 01:10:17 am от Игорь 2 »
« Ответ #63 : Июнь 11, 2019, 12:26:55 pm »
А может просто не нравится сама процедура регистрации. Я такие сайты обычно так же стороной обхожу. Регистрируюсь только в случаях, когда требуется оставить сообщение, то есть есть желание что то сказать тамошним обитателям.
 Ну и попутный вопрос. Ваши измерения линейности в КФ могут быть интересны многим. Просто дёргать картинки с сайта, и тащить их куда то, по моему не слишком порядочно, конечно без вашего ведома. Так как вы к этому относитесь в принципе. Не против если они появятся на том же CQ HAM, или всё же предпочли бы что бы этого не происходило?
« Ответ #64 : Июнь 11, 2019, 12:47:43 pm »
Ну, то его дело...
Ну, вообще-то, я не против, чтобы именно эти картинки выложить на сторонних ресурсах, но при обязательном упоминании авторства.  123123
Если готовы рискнуть - пожалуйста... pl33
« Ответ #65 : Июнь 11, 2019, 12:57:40 pm »
Понял. Ну и как понимаете, в нашей среде выдать чьи то измерения за собственные, не так уж и просто. Могут возникнуть десятки вопросов, на которые ответить не получится.
« Ответ #66 : Июнь 11, 2019, 01:16:04 pm »
Конечно... pl33 1yep
« Ответ #67 : Июнь 12, 2019, 12:37:51 pm »
Вчера выложил скрины измерений нелинейности на CQ HAM. И при более внимательном рассмотрении возникли вопросы. При измерении линейности в полосе, просматривается как бы два блока. В первом скрины начиная с 5 мВ и до 80. Затем, происходит смещение уровней, и идут скрины с уровнями от 160 до 640 мВ. Так ощущение что в первом блоке скрины 40 и 80 мВ полностью идентичны. И входной уровень соответствует сигналам 2*40 мВ. Обратил на это внимание, когда  просто прокручивал скопированные файлы. При смене файла, ощущение что кадр не меняется...
 Ну и по измерениям динамики за полосой. Не помните, чему хотя бы ориентировочно могли быть равны сигналы основных тонов. Что там было по входу, резистивный делитель или какая то резонансная цепь? Ведь в последнем случае, разница в нагрузке для разных частот могла быть десятикратной.
« Ответ #68 : Июнь 12, 2019, 01:23:21 pm »
Согласен, там ошибка. Разбираться не получится, снял по новой.
Совсем не факт, что это тот же фильтр.
Итак, внутриполоска, 2*5 мВ действующего...
« Ответ #69 : Июнь 12, 2019, 01:23:41 pm »
2*10
« Ответ #70 : Июнь 12, 2019, 01:24:02 pm »
2*20
« Ответ #71 : Июнь 12, 2019, 01:24:23 pm »
2*40
« Ответ #72 : Июнь 12, 2019, 01:24:54 pm »
2*80 - здесь и далее ВКЛЮЧЁН ДЕЦИБЕЛЬНИК
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2019, 01:28:17 pm от Игорь 2 »
« Ответ #73 : Июнь 12, 2019, 01:25:18 pm »
2*160
« Ответ #74 : Июнь 12, 2019, 01:26:07 pm »
2*320 и 2*640
Стенд ГАРАНТИРОВАННО не искажает - там -115 дБ...
Вроде бы, не напутал - проверяйте...
