Автор Тема: Сборка Мостро-DSP  (Прочитано 250802 раз)
Re: Сборка Мостро-DSP
« Ответ #105 : Апрель 24, 2020, 05:22:09 pm »
Вот бывает же ...
Сегодня приехали рса9517 . До закрытая чипа 2 часа , ехать 50 км в час пик. Собираюсь , мчусь , забрал и заодно купил вентилятор на охлаждение радиатора. Забираю в еду назад через заправку. Приезжаю домой - пакета с микрухами нет ! Вот блин неделю ждал , передачу не могу начать монтаж без них. Расстроился капец.  nea33
Решил сгонять опять, думаю на заправке больше негде. Погнал 50 км опять. В итоге нашёл на дороге возле чипдипа , причём по нему машина проехала  44443
В результате 200 км проехал  44443
« Ответ #106 : Апрель 24, 2020, 05:37:25 pm »
Повезло... pl33
« Ответ #107 : Апрель 24, 2020, 09:03:08 pm »
Микрухи выжили ?
« Ответ #108 : Апрель 25, 2020, 08:39:01 am »
да ! и даже логика заработала моя по шине и2с. Уж сильно ветвистая она у меня. Много элементов с одинаковыми адресами, собственно из-за этого и нужны были 9517 чтобы отсекать ветки. При этом не останавливаюсь думать про ару, все равно проскакивает "РРРР" в ару слабосигналки. Это точно ошибка алгоритма.
« Ответ #109 : Апрель 25, 2020, 09:16:30 am »
Если не трудно , подробненько алгоритм АРУ   слабосигналки .
« Ответ #110 : Апрель 25, 2020, 09:31:26 am »
Не проблема но позже пожалуйста  rrr7777
Я ещё думаю над ней .
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2020, 09:34:39 am от ra0ahc »
« Ответ #111 : Апрель 25, 2020, 09:59:44 am »
Без проблем .
Тоже думаю как АРУ делать , пока только теория и математика .
« Ответ #112 : Апрель 25, 2020, 01:49:56 pm »
Начал тх
« Ответ #113 : Апрель 26, 2020, 05:17:57 am »
Ну шина и2с не поддаётся  adm
Только нагружаю дополнительным элементом сразу отваливаются самые дальние элементы. Они просто перестают отвечать. Так перестала отвечать микросхема памяти в тюнере , но их у меня две и я переключился на ближнюю. Вчера поставил тх блок и сразу подключил  три элемента и2с и сразу перестала отвечать си5351 , причём у неё стоит своя рса9517 ! Для меня прям шок.
« Ответ #114 : Апрель 26, 2020, 05:34:54 am »
Может перегрузили .
"Стандартизована в 1992 году, в первой версии к стандартному режиму 100 кбит/с добавлен скоростной режим 400 кбит/с (Fast-mode, Fm); за счёт 10-битной адресации становится возможным подключение на одну шину более 1000 устройств, количество которых ограничивается максимально допустимой ёмкостью шины — 400 пФ.  "
И почему то и2с не любит звезду , подавай гирлянду . Подтягивающие желательно в конце гирлянды .
Попробуйте скорость снизить .
« Ответ #115 : Апрель 26, 2020, 07:46:06 am »
хм, интересное замечание.
у меня 2 звезды
« Ответ #116 : Апрель 26, 2020, 11:24:09 am »
Да. Датчики температуры контуров подогрева трубопроводов, Севера...
« Ответ #117 : Апрель 26, 2020, 04:37:12 pm »
Ну что то стало вырисовываться
вот запись самопрослушки через пч. Это значит я полоностью сформировал сигнал по пч, отлимиттировал его, отфильтровал, убрал все несушки и послал на адау прима, где встретил его полноценным приемным трактом, тот же смеситель и переход на нч, т.е. фактически слышу то, что будет в эфире. Голос у меня сегодня севший (холод пришел к нам)
Здесь HEIL, электретный микрофон, шум вентилятора...ага достал меня уже, купил новый но пока не хочу боковину откручивать,   без компрессора с задранным 2057гц ачх
https://drive.google.com/open?id=158KJiFviySOHHZACsjRbyApaMJeJoywC
Запустил адау на передачу сижу допиливаю. Пока пч 15 только, каскады и кф не трогал
« Ответ #118 : Апрель 26, 2020, 06:16:45 pm »
Так включили бы в какой нибудь программе спектропнализатора накопление, и посмотрели бы реальный спектр за всё время передачи. Как по моему вкусу, с высокими чуть перебор, а низких почти не слышу. Опять таки, может это мой проигрыватель так воспроизводит. Ну и у меня шумы вентиляторов явно по другому звучат. Ну и если включите компрессор, то при ограничении 10-15-20 дБ, уже будет давить на уши.
« Ответ #119 : Апрель 26, 2020, 06:34:08 pm »
Да, конечно при сквозной прослушке там форма уже поменялась, но компрессия слабовата.
И на 992 Гц лезет пищалка... pl33
