Автор Тема: Сборка Мостро-DSP  (Прочитано 250738 раз)
Re: Сборка Мостро-DSP
« Ответ #75 : Апрель 16, 2020, 05:44:32 pm »
пайлап
Надо было 2.9 кГц сверху рубить, будет интересней - там большинство на передачу вообще 2.7 кГц выдаёт... pl33
« Ответ #76 : Апрель 16, 2020, 05:49:32 pm »
Дойдём до этого
« Ответ #77 : Апрель 16, 2020, 06:41:10 pm »
Ну погнали...пайлап
на 1:15 дискретная перестройка синтезатора слышна
« Ответ #78 : Апрель 16, 2020, 07:21:15 pm »
шаг стоит 100гц
« Ответ #79 : Апрель 16, 2020, 07:41:04 pm »
Я тоже сотнями герц шагаю на поиске, для работы с шагом один герц нужен валкодер с маховиком... dontt44 pl33
« Ответ #80 : Апрель 16, 2020, 07:55:13 pm »
А у меня всегда 100Гц. Ведь мах.возможная ошибка при настройке на кор.-50Гц. На слух, практисески не заметно.
« Ответ #81 : Апрель 17, 2020, 05:33:50 am »
Вот онлайн программатор для адау1701 . Я вчера прям офигел с какой точностью и оперативностью можно Настройки делать.
Кстати rc цепочка заработала (100к 10 мкф) для сброса.
Пурга
« Ответ #82 : Апрель 17, 2020, 07:44:52 am »
Подробнее про он лайн программатор. Где покупали, модель. Тоже хочу.
« Ответ #83 : Апрель 17, 2020, 01:37:20 pm »
Застрял на совместимости и2с систем аппарата и адау1701. В момент старта чип считывает по и2с программу с микросхемы памяти. Здесь и происходит конфликт двух мастер устройств. Идёт инициализация всех устройств трансивера и тут же адау читает свою программу . Каша из тактов и данных с разных с мастер устройств.
Запарился изолировать адау. Решения пока нет. Использование рса9515 не оправдало себя.
« Ответ #84 : Апрель 17, 2020, 08:56:31 pm »
Переключатель на 4066 не идёт для и2с. При большом количестве элементов 4066 сильно просаживает и шина останавливается. Рса 9515 в помойку пойдут, нужно рса 9517 - их и параллельно и последовательно можно цеплять.
В нашем городе таких нет - буду ждать с екб. Пауза аж на неделю.
Слушаю тест кубок Урала .... да супер!!! Полосу поуже сделать и вообще супер будет. Станции под сплитами може читать. Диапазон битком.
« Ответ #85 : Апрель 17, 2020, 09:05:27 pm »
Ещё нашёл блуд сильный, хотя ставил дросселя  44443 оказалась не туда поставил и кт610 ушли в блуд. Сильно ощущалось без антенны.
« Ответ #86 : Апрель 17, 2020, 09:15:00 pm »
 44443 lllol lol22
« Ответ #87 : Апрель 17, 2020, 09:34:35 pm »
Тем не менее, прием отличный. 1999
« Ответ #88 : Апрель 18, 2020, 09:46:09 pm »
Наконец то запустил программирование адау rrr7777 научился менять громкость.  1yep
Регулятор и2ц выкинул, там дешевить нельзя. А я как раз продешевил.
Как всегда не пропаял контак. Целый день просидел.
« Ответ #89 : Апрель 19, 2020, 02:19:19 pm »
Запустил ноч фильтр с шагом 100Гц
Запустил 3 вида АЧХ по приему.
Переделал фильтра , поставил 20-ого порядка по пч15 , а то в полосу попадала вторая боковая при переходе через 0, негромко, но все же.
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2020, 02:21:23 pm от ra0ahc »
