Автор Тема: Сборка Мостро-DSP  (Прочитано 250641 раз)
Re: Сборка Мостро-DSP
« Ответ #45 : Апрель 12, 2020, 11:24:39 pm »
А запасные ленты (где по 100шт или более покупалось) раскладываю по нарастанию номиналов и связываю с краю обмоточной проволкой
Да, тоже интересно.  1yep
Правда, большинство моих лент очень длинные - штук по 500... dontt44
« Ответ #46 : Апрель 13, 2020, 07:06:21 pm »
Сегодня начал монтаж. Сделал включение через р- канальный мосфет на 12 и 24 Вольта. Проверил - работает. В этот раз я не стал реле с управлением через проц ставить. Просто затворы на землю через ВКЛ на морде. Так же поставил на общий радиатор 2 в параллель 7805 стаба , процессор жрет много.
« Ответ #47 : Апрель 13, 2020, 07:25:30 pm »
А какие транзисторы применены. Сейчас подача питания прямо через кнопки на передней панели. Но чувствую долго они не протянут
« Ответ #48 : Апрель 13, 2020, 07:45:09 pm »
Irf 4905
-55v 45a
20 mOm
10 a должен держать , а больше и не надо. Кнопка на морде только затворы на землю садит , мосфет открывается и...
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2020, 07:47:31 pm от ra0ahc »
« Ответ #49 : Апрель 14, 2020, 07:29:57 pm »
Пока сижу паяю принтер печатает
Модельку можно попросить?
Не заметил. Завтра опубликую.
« Ответ #50 : Апрель 15, 2020, 08:55:47 am »
Проводов не много ... пока , ещё не стоят основные Блоки rx tx
« Ответ #51 : Апрель 15, 2020, 09:52:51 am »
ЗдОрово! И кусачки ветераны.
« Ответ #52 : Апрель 15, 2020, 10:04:24 am »
В Краснодаре покупал пару лет назад. Они там чем то покрыты и кромки прошли закалку.  cr123
« Ответ #53 : Апрель 15, 2020, 10:06:26 am »
STL  файлы по коробочке для смд резисторов для печати на 3Д принтере.
Пурга
« Ответ #54 : Апрель 15, 2020, 10:34:15 am »
После установки плат в корпус будет требовать подстройка контуров?
« Ответ #55 : Апрель 15, 2020, 10:57:13 am »
Там где кольца точно нет , а остальные у меня в экранах настроены.
« Ответ #56 : Апрель 15, 2020, 11:25:45 pm »
Целый день потратил на запуск. Проверил дпф атт tx  rx. Начал собирать и запускать. При тесте выяснилось что не работает один гун из трёх  adm , паяльщик блин , катушку не пропаял или вообще не паял ее , так воткнул и всё. Добраться до этой катушки ещё то занятие, синт первый в корпус встал ...  короче запустил. Повозился с частотами и вуаля - приём запустил , эфир послушал и выкинул регулятор громкости который у меня на входе тда 2030 стоял. Он ,зараза , сигнал просадил. Буду делать регулировку громкости в самой адау 1701. Эфир с дпф вообще другой. Ару вообще не слышно , такое ощущение в е станции одинаково идут.  Фт8 послушал , вот посмотрите на фото , это так уши Бэтмана од синта что ли ?! Там где много станций шума больше. Или глюк в глазах....
« Ответ #57 : Апрель 15, 2020, 11:29:33 pm »
Прикольно атт 10 дБ работает  44443 тыкаю а ничего не меняется , хотя по ачх снижение на 10 дБ видел . Это так прикольно ару работает  44443. И проход на 80 есть - станций полно .
« Ответ #58 : Апрель 15, 2020, 11:36:48 pm »
Да эти уши по уровню -110 дБс идут... cr123
« Ответ #59 : Апрель 16, 2020, 12:39:20 am »
Где вы там уши увидели? Чтобы их увидеть надо подать кварцеванную несущую на вход приемника, с уровнем более 100дБ выше собственного шума в канале.
Видно только кашу из FT-8 "червяков-сигналов" и по ней ничего сказать нельзя о ФШ.
