Автор Тема: Сборка Мостро-DSP  (Прочитано 250593 раз)
Re: Сборка Мостро-DSP
« Ответ #30 : Апрель 10, 2020, 05:44:02 am »
Я просто про них не знал . »Эти»бананы 20а держат. Провода толстые подходят надо чтобы не вырвало. по молодости делал первые бп на 20а так там всё влияет и куда кондер элект подключён и каким сечением провод идёт . Короче везде потери.
Сделал сбоку для удобства на самом деле. На станции  клубки  проводов сзади трансивера и если нужно что то подключить или отключить то прям проблема и нужно обходить трансивер сзади, а так можно и с кресла не вставать. Разъёмы на радиаторе это плохо , согласен. Учитывая нагрев радиатора разъёмы всегда горячие будут.
« Ответ #31 : Апрель 11, 2020, 08:01:28 am »
Вогнал все платы во внутрь ....
Осталось место под доп дпф с преампом. Только теперь не понятно когда это все придёт и придёт ли вообще. Детали на таможни уже 10 дней, доставка плат выдаёт странные Сообщения типа груз не может пересечь границу или товар отправлен отправителю.
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2020, 08:04:31 am от ra0ahc »
« Ответ #32 : Апрель 11, 2020, 09:07:31 am »
В карантин поставили идиоты .
Плохо когда власть дают дуракам и неучам .
В любом учебнике написано :"вирус без носителя живёт от нескольких часов до 4-5 суток".
« Ответ #33 : Апрель 11, 2020, 09:59:45 am »
Странно, мне без проблем всё с Али идёт, вчера очередная посылка... dontt44
« Ответ #34 : Апрель 11, 2020, 11:16:34 am »
Повезло  rrr7777
Поставил все платки которые понадобится. И специальные платки для питания и и2ц .
« Ответ #35 : Апрель 11, 2020, 12:07:28 pm »
Все классно. А как "ремонтопригодность"? Я неоднократно "лохоновывался", О какое слово. Все хорошо, пока нет отказов. При появлении, проблема добраться до нужного. lllol Вроде прошел это. Ан нет, в след. конструции те же грабли. lol22
« Ответ #36 : Апрель 11, 2020, 12:51:27 pm »
Все снимается , бока зад перед. Специально время тратил.
« Ответ #37 : Апрель 11, 2020, 01:01:24 pm »
 123123
« Ответ #38 : Апрель 12, 2020, 10:53:42 am »
Блок приехал в кабинет из гаража на монтаж ....
« Ответ #39 : Апрель 12, 2020, 04:28:25 pm »
Задолбали кучки смд резисторов на столе.. adm
Своял такую кассу е24 стандарт номиналов. Пока сижу паяю принтер печатает.  cr123
« Ответ #40 : Апрель 12, 2020, 04:52:36 pm »
Если с лентами что-нибудь придумаете - сообщите.  cr123
Свалку каждый раз перебирать тоже запарился... lol22
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #41 : Апрель 12, 2020, 05:38:52 pm »
Позвольте мне. С промежутком ложу мелкие детали на узкий прозрачный скотч. Сверху также скочем. Все видно. Полоски по темам либо скруткой, либо книжкой. Доставать можно по-разному. Ничего, паяются.
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #42 : Апрель 12, 2020, 07:01:10 pm »
Понял, спасибо.  1yep
« Ответ #43 : Апрель 12, 2020, 10:18:25 pm »
Мне понравились такие "книги-файлы" для смд лент: https://www.smart-prototyping.com/SMD-book-R0805-C0805
Ссылка - первая попавшаяся для представления. А вообще на али продают книги, файлы отдельно, так и набитые номиналами.
Если не масштабно пользоваться смд деталями - очень удобно.
А запасные ленты (где по 100шт или более покупалось) раскладываю по нарастанию номиналов и связываю с краю обмоточной проволкой, тоже нормально и хранить в столе, и достать нужное быстро.
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2020, 10:19:59 pm от rtty »
« Ответ #44 : Апрель 12, 2020, 10:30:02 pm »
Модельку можно попросить?
