Автор Тема: Сборка Мостро-DSP  (Прочитано 250632 раз)
Re: Сборка Мостро-DSP
« Ответ #60 : Апрель 16, 2020, 09:38:47 am »
 lllol
Ржу не могу , ночью вообще не туда управление ару подключил . Эфир был только на лимитерах.
Причём ошибка в печатку морды закралась. Теперь все работает.
« Ответ #61 : Апрель 16, 2020, 09:52:51 am »
 44443 lol22
« Ответ #62 : Апрель 16, 2020, 02:04:02 pm »
Кстати, уши (+-800 Гц от основной частоты по уровню -110 дБ) легко снизить ещё где-то на 10 дБ, поставив в цепь ООС операционника в ЧФД бОльшие ёмкости, но вот будет ли после этого получившаяся скорость перестройки удовлетворять - вопрос...  cr123 lllol lol22
Можно поступить ещё хитрее - в процессе настройки оставить те ёмкости, что есть, а после захвата, подключать параллельно бОльшие ёмкости. Схемно реализуется элементарно - какие-нибудь 50 мкФ подключаются параллельно уже стоящим ёмкостям через 10 кОм, а, спустя секунду после захвата, 10 кОм замыкаются, а, ещё лучше, плавно шунтируется резистором оптопары.  44443
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2020, 02:12:05 pm от Игорь 2 »
« Ответ #63 : Апрель 16, 2020, 02:32:29 pm »
На скрине оранжевым - уши при ёмкости в цепи ООС операционника ЧФД 1.1 мкФ (две штуки по 2.2 последовательно), жёлтым - при ёмкости 47 мкФ (обычный алюминиевый неполярный на 16 В) - и ушей нет, и шумовая полоса сузилась.  1999
Перестройка внутри диапазона (даже шагами по 100 кГц) происходит мгновенно, а вот, если опору отключить, а потом включить, захват только через 5 секунд. dontt44
Для кого актуально, могут подумать на эту тему... lol22
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2020, 02:55:52 pm от Игорь 2 »
« Ответ #64 : Апрель 16, 2020, 04:11:22 pm »
Не напрягайтесь ))) ошибка найдена. Также подстроил ачх в полосе. Кстати я вернул дросселя в каскадах силы(если вы помните из-за возбуда я там с оос баловался) ну и походу немного изменилось сопротивление каскада перед кф и как следствие все Настройки дсп слетели.
Сейчас подключил новый программатор к дсп который в реальном времени программирует адау1701 и вооооооще удобно стало . Куча время уходила на прошивку раньше, а щас в реальном времени -круто!
Сейчас думаю как мне с фильтрами сделаться , точнее какую форму сделать . Пока взял из опыта контекст аппаратов на станции только один доп фильтр - это небольшое усиление в районе 1500 гц на 4 дБ для  поднятия средних частот... вроде читаемость выросла.
« Ответ #65 : Апрель 16, 2020, 04:18:44 pm »
А АЧХ своего динамика (наушников) снимали?  44443
« Ответ #66 : Апрель 16, 2020, 04:25:07 pm »
У меня HEIL
вот фильтр.
« Ответ #67 : Апрель 16, 2020, 04:34:43 pm »
У меня HEIL
Амбушюры дОлжны быть тама из шкуры новозеландской овцы только.
« Ответ #68 : Апрель 16, 2020, 04:36:05 pm »
работа АРУ
всплеск длительностью 0.5мс  в  эфире я его не слышу, только шусовая дорожка туда- сюда ходит.
Вообще я пришел к выводу что звук сильно отличается от всего , что я слышал.
« Ответ #69 : Апрель 16, 2020, 04:40:55 pm »
2 тона с антенного гнезда
горб от дсп фильтров
на входе 59+60
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2020, 04:45:17 pm от ra0ahc »
« Ответ #70 : Апрель 16, 2020, 04:52:49 pm »
можно короткую запись эфира? напр. 80м без АТТ, вечером со станциями.
« Ответ #71 : Апрель 16, 2020, 04:53:22 pm »
Ладно
Убрал
« Ответ #72 : Апрель 16, 2020, 04:54:04 pm »
можно короткую запись эфира? напр. 80м без АТТ.
Прохода пока нет , позже сделаю запись
« Ответ #73 : Апрель 16, 2020, 04:58:55 pm »
У меня HEIL
А какая разница? За АЧХ по-моему, они не отвечают. Как и у меня в Beyerdynamic, кстати. cr123
 lllol
« Ответ #74 : Апрель 16, 2020, 05:24:36 pm »
Ну погнали...пайлап
https://drive.google.com/open?id=11fHfAANc_bW8xfvAlS-UlpKN_BGC5vD6
40 м , бэвер 400 метров
Станция с Енисейска сбоку , до него 300км на север.
Включен фильтр с горбиком по центру.
хорошая длинная запись со всеми примочками. переключение фильтра, переключение антенны вертикал - бэвер. АРУ во всей красе.
https://drive.google.com/open?id=1g-LSutqzuNu-SHfYyAMCLJcRQtnnGQek
6 рвет 0 район
https://drive.google.com/open?id=1ifgoTCdIv2Nq2Q4b4rB90YvjpI7kS_6v
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2020, 05:46:49 pm от ra0ahc »
