Автор Тема: Сборка Мостро-DSP  (Прочитано 250631 раз)
Re: Сборка Мостро-DSP
« Ответ #15 : Апрель 06, 2020, 03:28:26 pm »
Ещё один отсек сделал это будет экран фнч и тюнера. Хотя у меня и так все платы в корпусах, но фиг знает не понадобится уберу.
« Ответ #16 : Апрель 06, 2020, 09:58:04 pm »
Материал корпусов ?
« Ответ #17 : Апрель 06, 2020, 10:39:37 pm »
А охлаждение принудительное? На радиаторе вентиляторики прикручены? А то при естественном охлаждении, такое расположение ребер, как то не слишком правильное.
« Ответ #18 : Апрель 07, 2020, 02:33:09 pm »
Там без вентов вообще включать ничего нельзя. В приемном тракте 3 кипятильника кт610 с неотключаемом токе смещения .
Сегодня восстановил вертикал уже третий раз. Теперь только пять ярусов на талрепах.
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2020, 02:44:59 pm от ra0ahc »
« Ответ #19 : Апрель 07, 2020, 04:43:15 pm »
У меня сейчас на таком же радиаторе 250-ваттный усилитель. Тоже без вентилятора перегревается.... pl33
« Ответ #20 : Апрель 07, 2020, 04:57:09 pm »
Тогда понятно. У меня радиатор вообще внутри трансивера, и плоскостью наружу. Воздух забирается снизу двумя 80 мм вентиляторами, и вытягивается сзади ещё тремя 60 мм. Но всё работает на малых оборотах, и в принципе есть возможность задействовать регулировку. Но это если потребуется.
« Ответ #21 : Апрель 07, 2020, 06:38:24 pm »
Покажите если не сложно
« Ответ #22 : Апрель 07, 2020, 07:49:23 pm »
Так специально моменты сборки не фотографировал. А те фото что есть на сайте выкладывал. Можно конечно и повторить.Вид коробка спереди, вид сзади, вид сверху до установки радиатора с УМ, и тот же вид с установленным УМ.
« Ответ #23 : Апрель 08, 2020, 01:09:46 pm »
Что скидал ....
Косяки естественно повылазили
« Ответ #24 : Апрель 08, 2020, 01:19:40 pm »
Хороши коробочки... cr123 1999
« Ответ #25 : Апрель 08, 2020, 01:46:23 pm »
Любопытно. Панорама в статике стоит или с сдр засинхронизирован? Это панорама вообще?
« Ответ #26 : Апрель 08, 2020, 06:56:49 pm »
На данный момент это моноблок на базе платы "Гермеса". Панорама обычного СДР приёмника прямой оцифровки. В этом же корпусе будет и аналоговый тракт, но он в процессе сборки.
« Ответ #27 : Апрель 09, 2020, 04:49:22 pm »
Питание ...
« Ответ #28 : Апрель 09, 2020, 09:41:38 pm »
Выводы по бокам, по моему не слишком удобны. И антенны, и питание, можно было расположить под радиатором. Подключается/отключается всё это достаточно редко, и при необходимости трансивер можно и развернуть как удобно. То что используется постоянно, на переднюю панель. Какие то дополнительные кнопки, можно расположить спереди снизу. Трансивер стоит на ножках, и кнопки всегда доступны. проблема надписи, обозначающие действие кнопки. Можно пустить по самому низу передней панели, но обычно панель и так перегружена. Сейчас у себя думаю, куда бы ещё десяток-другой кнопок приткнуть. Может и панель в очередной раз переделывать придётся...
« Ответ #29 : Апрель 09, 2020, 09:58:36 pm »
Теперь стало понятно, зачем текстолит на боку...
А чего не используете популярные сейчас разъемы для силового питания серий XT-xx и подобных? (андерсон и др)
