Автор Тема: Сборка Мостро-DSP  (Прочитано 250803 раз)
Re: Сборка Мостро-DSP
« Ответ #120 : Апрель 26, 2020, 06:36:14 pm »
Так включили бы в какой нибудь программе спектропнализатора накопление, и посмотрели бы реальный спектр за всё время передачи.
 pl33
« Ответ #121 : Апрель 26, 2020, 08:10:06 pm »
 lol22 lol22 lol22
Работает !
Запустил передачу без УМ.
Послушал себя через сдр - мне нравится. Верхов многовато, но это лишь одна опция в настройках. Я ачх и добротность эквалайзера настраивал по шуму, который адау с успехом умеет генерить. Взлет как я и говорил на 8 дб на частоте 2050Гц при добротности ... 1кГц туда -сюда.
Компрессора не было в записи. И эти палки от вентилятора, у него подшипникам капец и они гудят. Пальцем останавливаю - срузу тишина. Я еще ачх подровнял под новый вид, так что теперь от 400гц старт ачх.
« Ответ #122 : Апрель 26, 2020, 08:44:33 pm »
Когда будет, интересно будет послушать. Если будете его программно делать. Но только не через обратку тракта ПЧ, а по-честному записанный через приёмник прямого преобразования с опусканием на частоту 10...20 кГц, чтобы сразу было видно, что там у него за мусор выше, а что ниже основной частоты... pl33
« Ответ #123 : Апрель 27, 2020, 06:22:54 am »
Что то я запутался
почему два тона и кое-где мой голос выше уровня шума ?
а один тон еще выше !
Так и должно быть?
(палки живут своей жизнью, не зависят не отчего, ну и грязь от вентилятора остается пока везде)
Оффлайн Alex42
« Ответ #124 : Апрель 27, 2020, 06:41:22 am »
Сергей когда можно слушать в эфире на 80ке например?
« Ответ #125 : Апрель 27, 2020, 07:33:44 am »
 lllol
Оно же всё по отдельности работало, а вместе даже не знаю как все будет. И ДСП много программировать еще, передача не тронута еще даже  и САТ система вообще даже не тестировалось. Так что пока двигаюсь. Вот сигнал на выходе ДПФ получил. Идем дальше...
« Ответ #126 : Апрель 27, 2020, 11:15:09 am »
Что то я запутался
Если это усреднённые спектры, то это нормально. Ведь Вы, полагаю, сделали у всех сигналов одинаковый пиковый уровень?
Тогда, к примеру, каждый из двух тонов двухтонового сигнала с равными по уровню тонами, будет на 6 дБ ниже уровня одного тона.  cr123
« Ответ #127 : Апрель 27, 2020, 11:25:23 am »
nullУ меня rms компрессор стоит
Может тогда это ошибка ?[/quote]
Если в тракте передачи - то ошибка. По пиковому уровню нужна нормализация.  123123
Кстати, и приёмнике тоже по пику оптимально, хотя, тут дело вкуса, но, если всё-таки, делаете не по пику, нужно оставить достаточную динамику тракта, чтобы не налетать на перегрузки.  123123
« Ответ #128 : Апрель 27, 2020, 11:29:37 am »
Мой голос и один тон должны быть на одном уровне? Так?
« Ответ #129 : Апрель 27, 2020, 11:38:52 am »
Пиковый уровень Вашего голоса должен совпадать с тем же как и у одного тона, так и у двух.
Вопрос только в том, что это должно быть на ВЧ выходе передатчика, а не на выходе приёмника, где у Вас пик-фактор из-за фазовых сдвигов уже поменялся.
Контроль сигнала нужно проводить либо ВЧ осциллографом, либо через приёмник прямого преобразования с частотой среза не ниже 30 кГц, и выходной частоте 10 кГц - это важно, чтобы верхняя и нижняя части выходного спектра не перехлёстывались.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2020, 11:44:13 am от Игорь 2 »
« Ответ #130 : Апрель 27, 2020, 11:47:32 am »
Думаете с выхода дпф не пойдёт?
Это именно сформированный сигнал на нужной частоте пройденный через дпф на вход ум. ум стоит без питания.
« Ответ #131 : Апрель 27, 2020, 02:09:01 pm »
Пойдёт. Ведь УМ уже не рассыплет фазу. Только приёмник должен быть соответствующий - см. мой предыдущий пост.
Тем же РП2715, или более новыми версиями, только полосу не забудьте пошире. Я 100-килогерцовым смотрю.  123123
« Ответ #132 : Апрель 27, 2020, 03:53:49 pm »
Попытка сделать компрессор  lol22
слушать на HDSDR  на частоте 1840 примерно
справа от несушки белая полоса -это остатки полосы прозрачности кф , так как компрессор стоит после цифровых фильтров. lllol
О компрессоре: 2-тона дают -18дб имд, больше не могу поднять.
Ну и вопрос сразу ....сигнал рассыпался?
Буду рад любым комментам cr123
(запись велась с дпф на сдр типа ОСА , все по честному)
https://drive.google.com/open?id=1Crw-S6UCq_hxhrAiF7Pt_tL_S_s7Q7BB
(9 Мб)
« Ответ #133 : Апрель 27, 2020, 04:05:14 pm »
вдогонку, и "с" и "без" компрессора с одни уровнем, переключение.
https://drive.google.com/open?id=1QMrJ78JQVGoZ-XT350ufvG431DP0iwUO
(9Мб)
(тоже слушать на   HDSDR на 1840)
вентилятор пальцем зажал чтоб не мешал )))
« Ответ #134 : Апрель 27, 2020, 06:26:12 pm »
Без компрессора, ощущение что неточно настроились. С компрессором, ну явный перебор с ограничением, какие то завязки, не знаю как там в помехах, но звучание не самое приятное. У меня ткой грязи даже на максимальном уровне ограничения нет.
Нет, ваш голос многочастотный сигнал, ближе к шумовому, чем к тональнику. Измерение же каждой точки панорамы ведётся в полосе несколько герц, и чаще всего усредняется за определённый промежуток. Опять таки, можно включить измерение пиковых уровней, их запоминание, и поговорить в микрофон с минуту. Ну и если есть СДР, сраните сами что показывает С метр, и какой уровень имеет станция на панораме в этот момент. Вот пример. На С метре 59+20 (-55 дБм), на панораме порядка - 70.
