Автор Тема: Сборка Мостро-DSP  (Прочитано 250779 раз)
Re: Сборка Мостро-DSP
« Ответ #150 : Апрель 30, 2020, 11:12:05 am »
а на 10 кГц
И тут до утки дошло.....))))
это как двутональник показал в пред посте? там как раз уведено все на 10кгц
« Ответ #151 : Апрель 30, 2020, 11:17:32 am »
Да, но опускать на 10 кГц ТОЛЬКО через приёмник прямого преобразования с полосой не уже 30 кГц, лучше - 100 кГц. Вот схема http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=285.msg8402#msg8402
Если это сложно, соберите смеситель на 4 диодах - дел-то на 15 минут... lllol
« Ответ #152 : Апрель 30, 2020, 11:20:11 am »
Запись делайте с дискретизацией 192 кГц, вполне допустимо 16 бит, хотя, лучше 24.   123123
ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь в том, что на ограничение карты не наскакиваете.
« Ответ #153 : Апрель 30, 2020, 11:29:41 am »
У меня же ваш прибор собран ))))
я с него и делал .....
Вот лог осциллограф... на 10кГц
видно где компрессор включается... и геде выключается.
Текст тот же.
« Ответ #154 : Апрель 30, 2020, 11:31:06 am »
Не нужен никакой осциллограф. Сделайте с моего аппарата запись на частоте 10 кГц. И не забудьте про полосу пропускания... 123123
Файл выложите. И всё станет ясно.
« Ответ #155 : Апрель 30, 2020, 11:32:45 am »
Я и хотел
Только кнопку нажал записать и свет вырубили
Все сделаю как дадут.
« Ответ #156 : Апрель 30, 2020, 11:44:12 am »
Да-да. А на НЧ я сам перенесу. Когда ушами буду слушать. Не забудьте частоту сдвига дать, я рекомендую 10 кГц, можно 15, выше смысла нет, и так всё понятно будет.
И, ТОЛЬКО на этих частотах и можно будет смотреть, что там с сжатием. А когда Вы просто на НЧ переносите, там спектр нерабочей боковушки накладывается на основной сигнал, и НИЧЕГО определить толком нельзя.
« Ответ #157 : Апрель 30, 2020, 11:52:52 am »
Можно не торопиться - исчезну на пару часов через минут 30...
« Ответ #158 : Апрель 30, 2020, 12:48:49 pm »
Ну вроде так....
всё на максимально возможных разрешениях
ровно 10кГц
https://drive.google.com/open?id=1GBcxU6CiIFJWasO5iO59hliDZGnLgFnv
« Ответ #159 : Апрель 30, 2020, 01:00:09 pm »
Да, то, что надо, правда, уровень крайне малый, и мусор на НЧ нахватали. Через пару часов отвечу.
« Ответ #160 : Апрель 30, 2020, 03:31:19 pm »
Ну вроде так..
Там по уровню -50 дБ запись сделана. Попробуйте хотя бы на -6 дБ выводить, чтобы мусора не было. Тогда не будет сомнений относительно мусора. А сейчас вижу лучше чем ничего, но дотянуть неплохо. Попробуйте с уровнем разобраться и не внутри редактора, а уровнем записи - нельзя таким малым писать...
« Ответ #161 : Апрель 30, 2020, 03:38:45 pm »
я понял, спасибо
сейчас ум запускаю.....
попозже запишу.
« Ответ #162 : Апрель 30, 2020, 03:39:34 pm »
На слух вполне нормально, хотя, есть ощущение, что можно время отпускания ещё снижать.
Отдельные пички (+2 дБ от номинала) есть, непонятно, почему они не срезаны.
Или, Вы где-то фазу в процессе записи накручиваете... lol22
« Ответ #163 : Апрель 30, 2020, 03:40:26 pm »
А у звуковой карты ручки усиление нет?  44443
« Ответ #164 : Апрель 30, 2020, 05:28:41 pm »
Я провел первую связь lol22 lol22 lol22
Причем компрессор на максималку.
