Автор Тема: Сборка Мостро-DSP  (Прочитано 250799 раз)
Re: Сборка Мостро-DSP
« Ответ #165 : Апрель 30, 2020, 06:11:30 pm »
« Ответ #166 : Апрель 30, 2020, 06:12:49 pm »
Я провел первую связь
1999 1999 1999 lol22
« Ответ #167 : Апрель 30, 2020, 06:41:28 pm »
радости нет
 nea33
« Ответ #168 : Апрель 30, 2020, 06:50:39 pm »
« Ответ #169 : Апрель 30, 2020, 07:02:30 pm »
4 ватта на выходе  adm
40Vрр на 50ом
должно быть 126в, хотя я забыл замерить ум до установки
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2020, 07:05:02 pm от ra0ahc »
« Ответ #170 : Апрель 30, 2020, 07:25:30 pm »
QRP - это круто. Лет 25 назад, я с мощностью где-то милливатт 200 на 350 км поговорил в районе 7 МГц - забыл аппарат из режима настройки в режим "работа" перевести... cr123 pl33 lol22
« Ответ #171 : Апрель 30, 2020, 08:00:22 pm »
сигнал потерялся где-то на входе.
капец, но ум снимать надо будет завтра
« Ответ #172 : Май 01, 2020, 05:57:32 am »
Неприятный момент ... подвозбуд в момент подачи смещения и достаточно сильный. Также иногда возбуждается драйвер из двух рд16.
Так что буду снимать  ум на доделку.
« Ответ #173 : Май 01, 2020, 07:38:47 am »
Усилку понадобилось 680мв rms чтобы он выдал 40 ватт у меня столько нет. Нужен предварик в 10дб.
Предварик из 4кт610 сможет переварить такое входное 200мв ? Я хочу попробовать предварик перевернуть и с приема переключить на передачу 10дб.
« Последнее редактирование: Май 01, 2020, 07:54:32 am от ra0ahc »
Пурга
« Ответ #174 : Май 01, 2020, 09:17:32 am »
Вот я собрал схему все работает http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=329.0
« Ответ #175 : Май 02, 2020, 05:41:10 pm »
Я провел  2 связи более 3000км  при 56ваттах и вертикал. Особенность.... без компрессора не отвечал и даже с 6 из 11 тоже не ответил, а на 11 положении (жесткая компрессия) ответил и даже позывной правильно принял.
« Ответ #176 : Май 02, 2020, 05:49:58 pm »
Забыл фотку сделать, ну что есть
Это инсталляция доп каскада в ум.
« Ответ #177 : Май 02, 2020, 06:04:40 pm »
Ну теперь-то оторвётесь - там, по крайней мере, на семёрке, до 80 Вт можно мощу качать при интермодуле до -30 дБ... 1999
« Ответ #178 : Май 02, 2020, 06:05:47 pm »
с 20 раза отвечают )))) по поводу оторваться  cr123
« Ответ #179 : Май 02, 2020, 06:11:23 pm »
RX 2.7A
TX 3.4A
по 14в шине.
Круть
