Автор Тема: Сборка Мостро-DSP  (Прочитано 250800 раз)
Re: Сборка Мостро-DSP
« Ответ #180 : Май 02, 2020, 06:21:06 pm »
с 20 раза отвечают
Да избаловались, привыкли к киловаттам... cr123
Да и из компрессора, полагаю, Вы ещё не всё выжали - шумы помещения в полный рост, а плотности звука нет. Там с постоянными времени нужно поиграть на уменьшение, звук на низах слегка исказится (хриплые хвосты появятся), но плотность вырастет.  pl33
RX 2.7A
Офигеть. У меня полный монстр на приёме не более ампера. Если на УНЧ громкость закручена. Со всеми прибамбасами, включая шкалу.  lol22
Понятно, что, если на всю катушку громкость, то, мягко говоря, немного больше... lllol
« Последнее редактирование: Май 02, 2020, 06:23:43 pm от Игорь 2 »
« Ответ #181 : Май 02, 2020, 06:23:15 pm »
Реле , 123123 у вас нет столько реле.  Процессор тоже нормально кушает. Каждый светодиод по 4ма добавляет. Два вентилятора 0.5 сразу
« Ответ #182 : Май 02, 2020, 06:24:49 pm »
Ну, фиг с ним, зимой холодно не будет.  cr123
А оконечник, так тот точно вместо печки можно будет использовать... lol22
« Ответ #183 : Май 02, 2020, 06:26:05 pm »
120 мм 24 в но я его на 12в запустил.
« Ответ #184 : Май 02, 2020, 06:29:22 pm »
Опять сажусь за комп.
Как новую АРУ сделал вообще не нравится. Надо возвращаться на самые маленькие задержки как это было вначале. Ну и всякие нестыковки типа во время работы тюнера надо рубить все входы и мик и линейный. И надо сделать (теперь) чтобы тюнер настраивался на малой мощности.
« Ответ #185 : Май 02, 2020, 06:34:31 pm »
Кстати, я же связь с соседом провел и он смотрел мой сигнал по сторонам .... все супер +-2кГц от меня сплиты летят. На УМ в Ильи трансивере я у него весь диапазон занимал и он даже настроиться на меня не мог.
« Ответ #186 : Май 02, 2020, 06:39:45 pm »
А, на мой взгляд, с тюнером Вы изначально допустили ошибку, поставив в него логарифматор.
Это резко снижает точность настройки, и вынуждает работать на крайне малых перепадах, приходится использовать АЦП повышенной битности.
У меня всегда есть два режима - настройка, и работа.
В первом режиме в качестве датчика КСВ включаю резистивный мост, который без всяких танцев с бубнами, позволяет вытянуть измерение весьма малых величин КСВ, а вот во время работы, используется датчик на кольце, через который не ведётся настройка, он только для отбивки по превышению КСВ, там, в сущности, только датчик обратной волны стоит.
Но, не настаиваю, каждый сам создатель своих проблем... cr123
« Последнее редактирование: Май 02, 2020, 06:44:43 pm от Игорь 2 »
« Ответ #187 : Май 02, 2020, 06:42:23 pm »
Так у Ильи-то особой линейностью в тракте передачи и не пахнет... 44443
Но, если компрессор жёсткий сделаете, боковушки появятся. Но не сильно страшные, не пугайтесь.  cr123
У меня в переносных аппаратах вообще подчисточного КФ нет - сигнал с ВЧ компрессора прямо на формирователь идёт, никто пока что не жаловался.  1yep lol22
« Ответ #188 : Май 02, 2020, 07:05:54 pm »
Тюнер хорошо строчится только долго. То, что там логарифмом стопится да и фиг с ним 14 бит ацп с запасом. Руками я лучше не настрою. Тем более сейчас новый алгоритм работает он вообще точно строит. И ещё плюс - мощность сразу показывает и ксв с точностью в третьем знаке.
Оффлайн RW3FY
« Ответ #189 : Май 02, 2020, 09:25:51 pm »
В смысле не пахнет??? У МЕНЯ все каскады в классе А используются вообще-то, и с хорошим запасом по мощности. А перед тем - все ошмётки от ограничителей/компрессоров режутся фильтрами. А вот то, что Сергей У СЕБЯ в трансивере, использующем мой малосигнальный тракт, поставил как раз-таки ТВОЙ усилитель класса В, да ещё и с несимметричными (имеющими повышенный уровень чётных гармоник) предварительными каскадами - факт, однако - и, полагаю, как раз в том и причина, что он забивает соседу весь диапазон. Так что не наводи тень на плетень )))
Оффлайн RW3FY
« Ответ #190 : Май 02, 2020, 09:28:48 pm »
Серёж, уточнять надо - УМ Игоря вообще-то, а не мой - и работающий в классе В, да ещё с однотактными входными каскадами (от чего сам я давно ушёл - предпочитаю даже самый первый каскад УМ делать двухтактным). От моего там только малосигнальный тракт )) - который абсолютно линеен.
« Ответ #191 : Май 02, 2020, 09:43:26 pm »
Да я, если честно, вообще твоего тракта передачи не помню, написал чисто из предположения, что всё самое лучшее должно быть у меня.  cr123
« Ответ #192 : Май 03, 2020, 04:13:07 am »
 lllol
Читайте  внимательней :
Имени у трансивера до сих пор нет только Енисей 500. В этом ум нет одноактных каскадов. В этом ум первые два каскада Ильи остальные народные. В этом ум имд в лучшем случаи -25дб если 70 ватт брать и не перекачивать.
« Ответ #193 : Май 03, 2020, 05:53:40 pm »
Сегодня бой продолжился ... на ВЧ 14+ МГц начала виснуть шина и2с сперва атт отказали когда заменил шинные провода на экран начала виснуть мс ацп...тоже сменил просто провода на экранированные. Вроде работает.  Также навел порядок с включением и выключением мик и линейных входов при настройке и смене моды.
« Ответ #194 : Май 03, 2020, 05:58:09 pm »
И нифига не тривиально оказалось сделать с-метр...ару то две ! силносигнальная ару начинает 59+25  lllol  Хотел сделать как у Ильи - чтоб прям прибор был, но ад8307 в сильносигнальной части не дотягивает до слабых значений сигнала примерно на 30дб.
