Автор Тема: Сборка Мостро-DSP  (Прочитано 250804 раз)
Re: Сборка Мостро-DSP
« Ответ #195 : Май 03, 2020, 06:01:13 pm »
Ну и в очередной раз переделал АРУ на более быструю 64 байта один фрэйм их два. Было 128 байт. Это значит, пока ацп не заполнит первый фрэйм значениями ару не считается. И так в цикле 2 банки памяти по очереди заполняются значениями ацп и пока заполняется вторая банка процессор считает и правит усиление каскадов.
« Ответ #196 : Май 03, 2020, 06:15:00 pm »
ад8307 в сильносигнальной части не дотягивает до слабых значений сигнала
А ещё у неё динамика всего 70 дБ.
И включив её в сильносигналку, Вы не будете корректно получать информацию о сигнале при работе нотч-фильтра... pl33
« Ответ #197 : Май 03, 2020, 06:37:21 pm »
у меня же цифра. у меня за это адау отвечает.
« Ответ #198 : Май 03, 2020, 07:21:00 pm »
новая проблема
при работе на нагрузку или антенну пофиг через минуту тональника на 40ваттах резко начинает ползти ксв и сразу начинает падать амплитуда.
опять снимать ум lol22 lol22 lol22 это уже нервное.
И кажется я знаю кто виноват
Я поставил емкости смд в разрыв антеннам (у меня две) 2 шт впараллель на 0.1 на 1000В X7R размера 1812 походу они просто перегреваются и роняют ксв.
« Последнее редактирование: Май 03, 2020, 07:28:53 pm от ra0ahc »
« Ответ #199 : Май 03, 2020, 08:17:36 pm »
Да это понятно, но, на мой взгляд, в данном случае S-метр должен показывать уровень полезного сигнала за вычетом вырезанной помехи, чего сделать нельзя при установке S-метра в сильносигналку... dontt44
Всё может быть, зачастую СМД элементы, действительно, обладают чудесными свойствами... lllol
« Ответ #200 : Май 03, 2020, 08:29:15 pm »
С-метр честно Г получился у меня всего 15 шагов. Если честно , то мне до него до лампочки . На разных диапазонах нужно юстировать ... в оно мне надо . Я вон потерял где-то 15 дБ чуйки в смесителе да в дпф это куда важнее проблема. Точнее не проблема но не приятно. При -121 дБм я вылет пики на анализаторе получил 27дб над шумовой дорожкой., а должно быть 40 дБ. Ну допустим шнурки шумят ещё, хотя все военной распайки и атт военный поверенный. Ну наскребу с натяжкой ещё 3дб со шнурков всеравно 10 дБ улетели. 5жб в смесителе 3 дБ в дпф 2 в монтаж.
Да фиг знает как эти -121 дБм до антенны дотянуть.
« Ответ #201 : Май 03, 2020, 08:33:48 pm »
Про смд емкости .... там же квары нужны 70 ватт всё-таки. У Ильи я эти емкости не ставил а в е остальное один в один. Я же правильно думаю? Или тогда идёт нагрев какого-то транзистора... или какая хрень.
« Ответ #202 : Май 03, 2020, 08:36:02 pm »
Да не, на них ничего там не падает - реактанс нулевой. Но проверьте.
Может быть, транзисторы в перегреве?
« Ответ #203 : Май 03, 2020, 08:43:24 pm »
Радиатор холодный . Вентилятор свою работу делает. 19 ватт долго держится , но больше минута и падает за несколько секунд. От частоты не зависит , антенна нагрузка тоже самое. Если это все видит ксв метр то 100 процентов это уже за  ксв метром. Хотя амплитуда падает на выходе  самого  ум тоже. Даже если предположить что эти емкости уходят в обрыв, то амплитуда должна расти а не падать. Так что могут и кольца на выходе которые отвечают за токи через реле.
Что то я напрягся.
« Ответ #204 : Май 03, 2020, 08:48:43 pm »
Игорь , а вы когда делали выходной тр ум , вы на оплётку проводов надевали кембрик ? Или оплёткой  на феррит прямо ? У меня так просто на феррит
Пурга
« Ответ #205 : Май 03, 2020, 09:06:14 pm »
Может датчик ксв метра перегревается?
« Ответ #206 : Май 03, 2020, 09:14:35 pm »
Амплитуда падает
« Ответ #207 : Май 03, 2020, 09:18:24 pm »
Так же.
Кембрик надевается когда много витков... lol22
« Ответ #208 : Май 04, 2020, 11:42:22 am »
Разобрал опять ум. подключил напрямик без тюнера ... гонял на полной мощности минут пять ... пока не перегрел нагрузку  44443
За компанию понавешать электролитов на центральные точки всех тр во всех каскадах. Стабильность повышена!
Также понял почему жесткий возбуд возникает .... нужно обязательно сигнал подавать кабелем.
Ещё раз убедился , что для каскада с 2кт610 никаких антипаразиток не надо. Сильно влияет положение выходного тр. А вот драйвер на рд16 не хочет ... там все по полной программе и в затворах и в стоках, иначе на 50 мгц маленький возбуд.
По итогу в тюнере критически нагрелись те самые кондеры которые включены в разрыв антеннам, прям палец не держит. Буду менять.
« Последнее редактирование: Май 04, 2020, 11:44:22 am от ra0ahc »
« Ответ #209 : Май 04, 2020, 11:53:27 am »
Пипец.  adm
Значит мне повезло, что я не запустил в разводку оконечник на 500 Вт - там же тоже по 4 шт. впараллель 0.1 переходные 100-вольтовые. Теперь пока не проверю их на нагрев, разводки не будет... pl33
Оранжевые выводные советские конденсаторы холодные.. lllol
« Последнее редактирование: Май 04, 2020, 11:58:16 am от Игорь 2 »
