Автор Тема: Сборка Мостро-DSP  (Прочитано 250699 раз)
Re: Сборка Мостро-DSP
« Ответ #225 : Май 04, 2020, 04:55:50 pm »
В очередной раз собрал все назад и даже крышкой накрыл  cr123 cr123 cr123
Опять программирование.... при переходе на прием ару возвращается как будто сигнал 59+60...с 0 фактически. Станция успевает что-то сказать пока ару поднимает.
Провел связь у человека были сильные сплиты, с 3 раза с компрессором на максимум  lllol таки провел эту связь. Компрессор явно мощи добавляет.
« Ответ #226 : Май 04, 2020, 04:56:58 pm »
« Ответ #227 : Май 04, 2020, 08:28:38 pm »
Поработал я фт8  lllol lllol я слышу всех меня единицы на 40 80
Всё-таки 24 битная оцифровка не сломала цифру на тихих станциях.
Новая ару однозначно работает лучше. Я даже не могу ошибки работы ару найти, а потом забываю об этом и слушаю станции. Сделал включение на тод же уровне ару что была до передачи - теперь классно , с какой ушёл на передачу на той же и вернулся. Исправил ещё пару косяков. Сделал настройку тюнера с малой мощностью.
« Ответ #228 : Май 04, 2020, 09:29:07 pm »
Очень правильное решение... 1yep lol22
« Ответ #229 : Май 05, 2020, 07:03:02 am »
О! Проснулся с мыслю о том что я не правильно логику включения птт сделал.  no88
В какой-то момент у меня УМ дует в пустоту  adm, потому-что реле ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА в тюнере еще летит от одного контакта к другому. Я совсем забыл, что процесс переключения реле длится 10мсек, причем я же сам и делал эту задержку в процессе тюнинга. Зато теперь понятно почему в момент включения передачи у меня возбуд на мгновение пролетал, как и с перехода тх на rx (емкости в затворах еще имею заряд и держат транзисторы открытыми).
Еще, греется все очень не очень. 24в вентиляторов хватает с запасом от 12в , даже можно еще уменьшить чтоб потише было.
« Ответ #230 : Май 05, 2020, 10:23:43 am »
Да, режим не очень правильный... cr123
У меня включение передатчика (см. блок управления 2623, шина Пер 3) плавное и только через 30 мс. после подачи команды на реле (шина Пер).
Уход на приём обратный... pl33
« Ответ #231 : Май 05, 2020, 10:46:57 am »
Всвязи с полным не пониманием , что там изготовления печатных плат . До сих пор платы увч где-то едут уже месяц не обновлялось ничего.
Решил морду заказать на фрезере
« Последнее редактирование: Май 05, 2020, 10:49:06 am от ra0ahc »
« Ответ #232 : Май 05, 2020, 06:24:55 pm »
 lllol
Как пихать всю кучу светодиодов в маленькие дырки ?
« Ответ #233 : Май 05, 2020, 06:27:55 pm »
Я медный лепесток рядом приворачиваю, и к нему одной ножкой светодиод паяю. Или, кусок стеклотекстолита...
« Ответ #234 : Май 05, 2020, 06:47:01 pm »
Я делаю кондуктор из текстолита. Это пластина с отверсиями для светодиодов и расстояниями между ними соотв.морде. После установки платы со с.д. на субпанель выравниваю их этой пластиной. Затем одеваю ф.панель.
« Ответ #235 : Май 05, 2020, 07:12:10 pm »
 - Сергей а вывод инф на монитор , панораму планируете.. 1yep да и после такого титанического проэкта 1999 когда вы успеваете  отдыхать 123123 123123 123123 123123 .. удачи..
« Ответ #236 : Май 05, 2020, 07:20:32 pm »
Панораму планирую , даже микросхемы приехали уже . Жду стм с али . Совсем все плохо ходит.
А вообще меня не слышат и мне нужен ум. сейчас сгонял к друзьям оказались живые транзисторы sd2933 есть 2 шт ... забрал. И плату фнч под 500 вт в смд исполнении тоже забрал.
« Ответ #237 : Май 05, 2020, 07:22:53 pm »
Я тож так хотел , но сделал зенковку с обратной стороны и все светодиоды защелкнулись в дырки. Нашёл ошибку (кудаж без них блин) кнопка ресет не попала.
« Ответ #238 : Май 05, 2020, 07:27:21 pm »
Конденсаторы не забыли нормальные туда поставить?  cr123
А то ж весело, с огоньком  pl33 отметите выход в эфир... lol22
« Ответ #239 : Май 05, 2020, 07:28:58 pm »
Да только плату забрал голую ... ночь уже у нас спать надо.
