Автор Тема: Сборка Мостро-DSP  (Прочитано 250698 раз)
Re: Сборка Мостро-DSP
« Ответ #240 : Май 05, 2020, 07:32:01 pm »
Ясно. Спокойной ночи. У меня только mc там стоят, остальное СМД сгорает на раз.. 1yep 123123
« Ответ #241 : Май 05, 2020, 08:16:05 pm »
плату фнч под 500 вт
Есть от какого то передатчика-на вид от 30 до 70МГЦ, катушки посеребренные 2мм (ВЧ части), конденсаторы 4кВ, квары, с вишню, переключение диодами (только цифры на них) розовой керамики диаметром 8мм высотой 6, и два лепестка по торцам.
Покоцан, дросселей куча 40мкГ, снять что либо не повредив сложно-лак эпоксидный толстым слоем.
Там и приемная часть-вообще одни гибридные БИСы со спичечный коробок, но плоские. С металлоприемки. Сколько раз просили не курочить-спросить.
« Последнее редактирование: Май 05, 2020, 08:18:27 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #242 : Май 05, 2020, 08:22:27 pm »
Фотку бы, а? Просто интересно.
« Ответ #243 : Май 05, 2020, 08:26:57 pm »
Фотку бы
После 10 числа охотно. Не дома карантинюсь, вернусь вот.
Там и зеленые монолитные фильтра 7,003Мгц полоса 3кГц, и дифы, и трансы с объемными витками в смесителях, 1980-е гг...
« Последнее редактирование: Май 05, 2020, 08:29:17 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #244 : Май 05, 2020, 08:51:58 pm »
 1999
« Ответ #245 : Май 07, 2020, 10:56:38 am »
Вот
« Ответ #246 : Май 07, 2020, 11:38:48 am »
 1yep 1999
« Ответ #247 : Май 07, 2020, 11:46:14 am »
Охо, трансивер начал принимать внешний вид.  1999
Мне нравится много кнопок на передней панели  ;) .
« Ответ #248 : Май 07, 2020, 12:00:21 pm »
и каждый энкодер это кнопка
« Ответ #249 : Май 07, 2020, 03:21:55 pm »
 -  Сергей а как собираетесь оформить надписи на передней панели..
« Ответ #250 : Май 07, 2020, 03:29:04 pm »
А нет вариантов.
Кто говорит надо покрасить потом через пленку и в печку. Или ещё вариант лазером выжечь , но пока меня плохо слышит и мне нужен ум
Оффлайн r1tx
« Ответ #251 : Июль 23, 2020, 10:15:37 pm »
Есть технология лазерной гравировки. ну и экзотика декаль заказать и сделать переводку себе и лак сверху. Есть еще дедовский способ гравировка конусной фрезой с затиркой краски солидолом. выбираем..
Оффлайн r1tx
« Ответ #252 : Июль 23, 2020, 10:17:20 pm »
ну и попсово заказать на двухслойном пластике фальшпанель тоненькую.
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #253 : Июль 23, 2020, 11:22:12 pm »
Я делал на клеющейся фотобумаге.Размер А4,такой принтер у меня.
Рисовал все что мне надо под размеры,затем ламинировал с одной стороны,затем наклеивал.
Можно на простой фотобумаге и заламинировать с двух сторон и под болтики и т.д..
Получается все красиво и просто.
Товарищ заказывал на пленке,затем ламинировал,все в цвете,как нарисуешь! 33wr
« Ответ #254 : Июль 24, 2020, 01:08:17 pm »
- делал такие для усилителей, смотрятся бомба..
- а не проще сразу на оракале с надписями, клеющим слоем..
