Автор Тема: Сборка Мостро-DSP  (Прочитано 250797 раз)
Re: Сборка Мостро-DSP
« Ответ #210 : Май 04, 2020, 12:11:23 pm »
Оранжевые выводные советские конденсаторы холодные..
Как их зовут?
« Ответ #211 : Май 04, 2020, 12:24:14 pm »
Как их зовут?
А фиг знает - см. фото... dontt44 pl33
« Ответ #212 : Май 04, 2020, 12:46:03 pm »
А, КЛС.
« Ответ #213 : Май 04, 2020, 12:50:25 pm »
Емкость какая ? Чтоб 1.8 нормально работал
« Ответ #214 : Май 04, 2020, 01:43:00 pm »
Вот так все греется ... поставил пару синих - чуть тёплые. А вот кольцо 3000нн греется капец. Оно как раз и нагревается и садит на землю сигнал.
« Ответ #215 : Май 04, 2020, 02:29:20 pm »
А, КЛС.
А, наверное, я их по названиям не очень.
Да там у меня 3*0.068. 500 Вт, на любой частоте холодные.  cr123
Давно было желание на СМД этот 500-ваттник сделать, карантин помешал СМД детали прикупить - вот как одним местом чуял, что пока реально их не проверишь, на плату их закладывать нельзя.  cr123
« Ответ #216 : Май 04, 2020, 02:30:01 pm »
А что за кольцо, где оно по схеме? 44443
« Ответ #217 : Май 04, 2020, 02:37:05 pm »
Перемотал один из двух антенных дросселей... на амидонах с проницаемостью 20 , 150 витков.
Теперь работает нормально , во всяком случаи я не дождался.
На фото новое кольцо и старое. 1.8 работает.емкость 0.012 мкф. Также сильно греется выходной тр ум бинокль, пришлось радиатор сделать из раскарчки к ближайшей стенки. Я боялся что резисторы 1ом сильно греется будут , но вроде терпимо.
« Ответ #218 : Май 04, 2020, 02:40:06 pm »
Кольцо и емкость стоят на выходе тюнера. Замыкают постоянку на землю которая через реле протекает. Индуктивность с выхода на землю и далее разделительная емкость , с неё в антенну.
« Ответ #219 : Май 04, 2020, 02:46:44 pm »
Материал как у меня?  123123
« Ответ #220 : Май 04, 2020, 02:47:47 pm »
А, писал про это сто раз - на ВЧ материал с большой проницаемостью может греться.... 123123
« Ответ #221 : Май 04, 2020, 02:50:06 pm »
Выходной амидон 43 материал больше вашего. Греется при длительном тональнике более 2 минут.
« Ответ #222 : Май 04, 2020, 03:07:58 pm »
А, вон что...
А Вы параллельно ему такой же транс сверху поставьте, только на верхах убедитесь, что АЧХ не подвалилась.  123123
Скорее всего, не подвалится... lol22
Я обычно смотрю, что греется - намотка, или материал. В первом случае, просто сечение провода увеличиваю.
« Ответ #223 : Май 04, 2020, 03:28:01 pm »
тепловизор просится давно в коллекцию
« Ответ #224 : Май 04, 2020, 03:45:20 pm »
Я вообще не представляю, как без него работать с силовухой.  44443
Особенно с высоковольтной - убьёт же нафиг.  cr123
Очень много раз с перегревом СМД деталей помогал, когда их тыща на плате, рукой все не перехватаешь, а сгорают в пять секунд.  dontt44
Окупился уже десять раз.... lol22
« Последнее редактирование: Май 04, 2020, 03:47:18 pm от Игорь 2 »
