Автор Тема: Всё про АРУ  (Прочитано 914644 раз)
Re: Всё про АРУ
« Ответ #450 : Август 26, 2021, 09:38:59 am »
Я половины не понял
Абсолютно согласен.
Re: Всё про АРУ
« Ответ #451 : Август 26, 2021, 10:09:24 am »
ФНЧ, обход УМа на ДПФ (заземляется обход при передаче с обоих сторон), режектор на ПЧ 6,5МГц, смеситель на 590КН8А, диплексер, квадратура-два КФ 4+2 кристалла , потом КТ610 с общим эмиттером (все межкаскадные приведены к 50 Омам), КП903 с ОЗ, в стоке дроссель и 470 Ом-прямо на КФ 6+2, с него на два блочка отдельных на АД 603, по 100 ом входные-транс 1к 4 с фильтра-он 430 ом. Один каскад-УПЧ АРУ отдельно, с него на АД8307 и ЛМ358, через интегрирующую цепочку, резистор, и стабилитрон кс147 на землю- иначе на пиках так заряжается до 9 вольт с долгим разрядом-ограничил, поступает на вторую ножку АД603 1го УПЧ приемника, и на 2-ю ножку второго УПЧ приемника-тот тож через фильтр 6+2 после первого, согласован трансформаторами в торой тож, (где 430 на 50 ом-1к9, где 100 ом-вход одной АД-1к4м. Вместо последнего КФ реле включает КФ телеграфа 800Гц при телеграфе, опорник нижний при этом.
второй смеситель-детектор тож на 590кн8, два опорника -верх и нижняя.
Через простейший RC фильтр из резистора и конденсатора на ВА3308.
Она держит постоянный уровень НЧ на ее выходе с 8-10мВ по входу начиная, и до 1 вольта причем, по входу. ЛА4425-УНЧ оконечный.
В АРУ-свой отдельный УПЧ. :) (Мож еще КФ на 1кГц перед ним-сплеттеры стоящих паровозов в 1-1,5кГцах мощные душат...)
На 1-ножке АД603 полпитания-4,5В, практически соединены с делителем на 4й ножке.
От 3,4 В и выше с ЛМ358 (ограничено стабилитроном до 4,7 В), это запирание УПЧ по вторым ножкам АД603, впрочем-не запирание, в АД аттенюатор внутри. :)
Контуров ПЧ нет совсем, куча КФ. :)
« Последнее редактирование: Август 26, 2021, 10:43:55 am от Valery Gusarov »
Оффлайн Alex42
Re: Всё про АРУ
« Ответ #452 : Август 26, 2021, 11:28:23 am »
Это ж надо столько излагать, а не проще схему нарисовать и всем было бы понятно!  dontt44
Re: Всё про АРУ
« Ответ #453 : Август 26, 2021, 11:36:48 am »
Вот вот, давно пора Валерию свое радио нарисовать в SPLAN-e.
Re: Всё про АРУ
« Ответ #454 : Август 26, 2021, 02:08:41 pm »
Долго это...  Игорь не зря на бумажках.
Для начала-в РФСим99 сочиняем ФНЧ 7-го порядка, отдельно на каждый диапазон. Запасаемся реле... Также с ДПФ. dontt44
Полсотни кварцев на фильтры. Я вот на ФСТ смесители так и не сподобился.
Из тумбочки и в ДИПах... АД603-8307 настройки не требуют. Как и ВА3308, ЛА4425-почти без обвеса.
Лень-двигатель прогресса, еще изобретатель колеса чуял это. :)
« Последнее редактирование: Август 26, 2021, 02:13:48 pm от Valery Gusarov »
Re: Всё про АРУ
« Ответ #455 : Август 26, 2021, 02:13:16 pm »
Валерий, можно ТОЖ на "бумажках" - так нагляднее  444tom 1yep 33wr
Re: Всё про АРУ
« Ответ #456 : Август 26, 2021, 02:14:28 pm »
ТОЖ на "бумажках"
Ок, в течении недели постараюсь.
Re: Всё про АРУ
« Ответ #457 : Август 26, 2021, 02:23:30 pm »
 123123 Спасибо
Re: Всё про АРУ
« Ответ #458 : Август 26, 2021, 04:06:54 pm »
Re: Всё про АРУ
« Ответ #459 : Август 26, 2021, 09:55:34 pm »
До него два по четыре через фазовращатели...
Если классику-обратную АРУ-могу даж после третьего поставить съем.
Но-скорее фильтр меж АД603 УПЧ АРУ и Ад8307 вставлю.
Пропало Ваше сообщение, на которое отвечал.
Глянул-да, даже суммарно 4кГц по -70дб, 5,5 по -80, и 6кГц по -100дб.
Придется еще фильтр, или классику.
« Последнее редактирование: Август 26, 2021, 10:05:03 pm от Valery Gusarov »
Re: Всё про АРУ
« Ответ #460 : Август 26, 2021, 10:02:21 pm »
Да, я удалил  lllol
А вот что я нашёл точно. У вас две параллельно 603 стоят с резисторами по 100 ом у вас входные на 603 получатся 25 ом всего . Это вы так и заложили?
Re: Всё про АРУ
« Ответ #461 : Август 26, 2021, 10:03:21 pm »
Ну и ару в постоянном регулировании находится да? Без блокирования (у Игоря там триггер стоит, у меня программно блокируется) у вас постоянно  регулируется и как следствие имд кошмар показывает
« Последнее редактирование: Август 26, 2021, 10:04:58 pm от ra0ahc »
Re: Всё про АРУ
« Ответ #462 : Август 26, 2021, 10:07:30 pm »
Да... Промах, гляну, спасибо. Уберу, надеюсь-не засвистят.
Ару-постоянно, но через интегрирующую цепь, подъем миллисекунды, отпускание полсекунды. Уровень практически постоянный в это время на рег АРУ, ну если нет сильных федингов, и отработка с 8 баллов-не люблю плоский эфир.
« Последнее редактирование: Август 26, 2021, 10:15:32 pm от Valery Gusarov »
Re: Всё про АРУ
« Ответ #463 : Август 26, 2021, 10:11:30 pm »
Да, я удалил
Но тож правы были.
Re: Всё про АРУ
« Ответ #464 : Август 26, 2021, 10:12:41 pm »
А это не важно . Там если ару не замирает то валит имд … прилично валит аж до -40 дБ может завалить.
Чистое входное у 603 100 ом без доп резисторов.
