Автор Тема: Всё про АРУ  (Прочитано 915161 раз)
Re: Всё про АРУ
« Ответ #420 : Декабрь 10, 2019, 05:42:07 pm »
В старых то версиях реализовать это проблематично. Сигнал берётся с выхода НЧ, и задержки в цепи регулировки чуть ли не десятки мС. Что, объявить все предыдущие версии неполноценными? И что всё же только при АРУ с ПЧ, можно получить параметры АРУ, способные удовлетворить почти любого пользователя?
Да, в старых версиях сигнал на вход слабосигнальной АРУ подавался с НЧ выхода, что существенно упрощало общую схемотехнику, повторяемость, существенно снижало размеры слабосигналки, но, естественно, вносило некоторую специфику в работу, к примеру, нелинейные искажения, вносимые классической системой АРУ зависели от частоты - с её снижением возрастали. У интеллекта такой проблемы, естественно, не было. Ну, и из общих недостатков, которые принципиально исправить было нельзя, конечно же является проблема как минимум первой четверти периода НЧ сигнала, который по-любому будет искажён.
Являются ли эти недостатки сильно критическими - не думаю, первый, как уже отметил, устраняет интеллект, а второй в нормальной речи исключён - речевой аппарат человека не в состоянии формировать тональный сигнал с полным размахом с самого первого периода, и жёстким телеграфом нормальные люди давно уже не работают. Другой вопрос, если включение начинается с какого-либо искусственного сигнала, как то, клацание реле, или щелчок схемы, или же, помехи - здесь жёсткого наскока на лимитер не избежать.
Чисто по опыту работы, меня НЧ АРУ никогда особо не напрягала, а время её срабатывания определялось исходя из скорости срабатывания оптрона, которое довольно велико, и которое, собственно, и не позволяло уходить на малые времена реакции, которые легко достижимы с иными почти безынерционными способами регулировки усиления... lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2019, 06:01:27 pm от Игорь 2 »
Re: Всё про АРУ
« Ответ #421 : Декабрь 10, 2019, 05:45:54 pm »
А мне вообще непонятно, зачем тянуть шумы в паузах, до уровня полезного сигнала.
А чтобы станции, идущие под шумом, шли с такой же громкостью, как и сильные. Некоторым, в т. ч., и мне, это заметно комфортнее, чем прислушиваться.
Re: Всё про АРУ
« Ответ #422 : Декабрь 10, 2019, 10:03:00 pm »
Зачем мучать уши шумом если там нет станции? Не проще ли уложить динамический диапазон от шума до максимальной громкости в приемлемый для уха?
Re: Всё про АРУ
« Ответ #423 : Декабрь 10, 2019, 11:36:00 pm »
А никто не запрещает это сделать - есть же ручка усиления по ПЧ. Но я ей вообще не пользуюсь - всё время на максимуме... lllol
Re: Всё про АРУ
« Ответ #424 : Декабрь 10, 2019, 11:41:07 pm »
Да вы мазохист как я посмотрю :)
Re: Всё про АРУ
« Ответ #425 : Декабрь 11, 2019, 02:24:15 am »
Да вы мазохист
Наоборот, я не напрягаю уши при слабых сигналах.  44443
А по большому счёту, я ж не любитель - вызов прошёл - я снял станцию с дежурного режима, поговорил, опять на него её поставил. Если при разговоре уровень корреспондента на НЧ выходе гуляет, меня это напрягает.  cr123
Ну, а если кому-то что-то иное нужно - так это его личные предпочтения, лично у меня эфир со слабыми шумами и сильными станциями, отличающимися по уровню от шумов раз в 50,  44443 ассоциируется со старыми советскими приёмниками без УВЧ со смесителем на одном биполярном транзисторе, по совместительству, являющимся и гетеродином, ловившими на КВ только местные станции... 1yep lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2019, 02:26:22 am от Игорь 2 »
Оффлайн Alex42
Re: Всё про АРУ
« Ответ #426 : Декабрь 11, 2019, 08:08:51 am »
dontt44
Игорь срочно нужно получать позывной и работать в эфире! lol22
Re: Всё про АРУ
« Ответ #427 : Декабрь 11, 2019, 10:28:42 am »
А у меня он есть. С 1998 года РЖ3ДЩЖ. Только не продлён.  cr123
Первая попытка 25 годами раньше оказалась неудачной.  lol22
Оффлайн Alex42
Re: Всё про АРУ
« Ответ #428 : Декабрь 11, 2019, 11:46:51 am »
Только не продлён.
Если не продлен, то он уже закрыт!
А вдруг сейчас получится! 1999
Re: Всё про АРУ
« Ответ #429 : Декабрь 11, 2019, 12:01:11 pm »
Боюсь теорию не сдам.... pl33 44443 lllol lol22
Re: Всё про АРУ
« Ответ #430 : Декабрь 11, 2019, 12:27:15 pm »
Дык раньше у мене ДПФ и ФНЧ на 3МГц были в аппаратах (не люблю октавные) на всякий пожарный. :)
Там самое мутное-оргвопросы, типа как с ЕС работать, виды лицензий.
Технические несложны, разряд конденсатора по секундам и прочее.
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2019, 12:29:32 pm от Valery Gusarov »
Re: Всё про АРУ
« Ответ #431 : Декабрь 11, 2019, 01:25:40 pm »
Так с пузырем и закусоном идите. id99 lllol Или напиште им, мол заика. У нас в группе был такой кадр, обычно говорил нормально, а экзам-не: бэбэбэ мэммэ. Препод маялся, мучался и ставил в зачетку средеарифметическое. lol22 44443 1999
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2019, 01:31:01 pm от Ut1lw »
Re: Всё про АРУ
« Ответ #432 : Декабрь 11, 2019, 01:41:10 pm »
А оно ж так и было в 98. Не сам, понятно, ездил, тут любители меня многие знают, два пузыря и пара огурцов вопрос решили сразу.  1yep 1999
А первая попытка была где-то в 74, вдвоём с другом поехали в Пушкино разрешения получать, а там, как раз, слёт был какой-то, народу куча, все галдят, бегают, глаза горящие... 56511
Друг и говорит, типа, Игорь, да они же все как один ё--утые! Я говорю - И то правда!
И мы уехали... lllol pl33 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2019, 01:43:28 pm от Игорь 2 »
Re: Всё про АРУ
« Ответ #433 : Декабрь 11, 2019, 01:47:06 pm »
все как один ё--уты
dontt44 радиоЛюбители- все такие lol22 каждый по-своему lllol
Re: Всё про АРУ
« Ответ #434 : Декабрь 11, 2019, 02:00:12 pm »
И мы уехали
Это заразное. Передается ЭМП. lllol Сам подвергся этому. adm
