Автор Тема: Китайские блоки питания  (Прочитано 92498 раз)
Оффлайн PCM
Re: Китайские блоки питания
« Ответ #15 : Ноябрь 27, 2021, 10:20:35 am »
А 20А эти проходные выдержат?
« Ответ #16 : Ноябрь 27, 2021, 10:40:59 am »
10-15 по паспорту. По два можно. Хотя в ЭСэСБи там пиково...
« Ответ #17 : Ноябрь 27, 2021, 12:40:06 pm »
УКВ-фм шарманки 30-50Ваттные потребляют 10-12А макс, поэтому сойдут.
Для КВ трансивера желательно что-то выбрать более номинальное.
« Ответ #18 : Ноябрь 27, 2021, 12:53:06 pm »
Посмотрел - при токе 16 А конденсатор, висящий в воздухе (а реально-то он к корпусу будет прикручен), нагревается до 40 градусов, так что, есть подозрение, что и 20 А он выдержит, особенно, если к нему будут припаяны толстые провода... cr123
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2021, 12:59:15 pm от Игорь 2 »
Оффлайн PCM
« Ответ #19 : Ноябрь 27, 2021, 05:17:51 pm »
 1999
« Ответ #20 : Декабрь 02, 2021, 07:33:44 pm »
Народ часто жалуется на наличие у них помех на КВ и даже УКВ. Хочется разобраться с этим вопросом. Сейчас попался такой блок марки BSPS12V 21A 250W. Схемы не нашел, ШИМ там NCP1252.
Не знаю, чего они там не доделали.  dontt44 Тоже беда была вот с таким. Помеха по всему КВ. На УКВ не пробовал. Просто заменил на другой другой фирмы. Этот как испытательный положил. Под 30А он держит, лампочки проверять.  lllol http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=596.msg37700#msg37700
Оффлайн RO-27
« Ответ #21 : Июль 19, 2023, 03:19:10 pm »
У меня внезапно приказал долго жить китайский блок питания. По виду как майн вел. Но кто их определит?
На блоке написано 12 в 40 ампер. Разобрал его, там стоит транзистор 47N60C3. Которому надоело работать.
Но вся фишка в том, что на плате есть место для установки второго транзистора? Который не был запаян. Может это из экономии его не припаяли? или это для модификации ампер на 60?
Может кто подскажет, кто сталкивался с таким инженерным изыском?
« Ответ #22 : Июль 19, 2023, 03:28:24 pm »
А фото платы выложите?  cr123
Оффлайн RO-27
« Ответ #23 : Июль 19, 2023, 05:13:18 pm »
Был запаян Q3. про Q4 забыли. Эти  редиски  adm
« Ответ #24 : Июль 19, 2023, 08:06:17 pm »
Да, и, судя по плате, эти транзисторы не параллельно включены.  dontt44
Попробуйте пару запаять, только при включении примите меры предосторожности, чтобы, если шарахнет, последствия были минимальными... lol22
« Ответ #25 : Июль 20, 2023, 02:18:02 pm »
Судя по типовой схеме из документа ШИМ, который там стоит, двухтакта - нет у него.
Обычная "смыкалка на корпус" первичной обмотки транса, с выпрямленной сетью на другом конце. Какой это по-научному "ход преобразователя" я не учил никогда.  cr123
Срисуйте схему сетевой части, плата не сложная.
Оффлайн RO-27
« Ответ #26 : Июль 20, 2023, 05:47:48 pm »
Обычно одноходовики "серут" очень сильно. Этот вроде не шумел. Хотя нужно будет посмотреть осликом. Но это после того как приедут транзисторы  dontt44
Схему завтра постараюсь нарисовать.
Мне тогда не понятно, для чего там ещё отверстия? Может на выбор, в зависимости от тока, ставить разные транзисторы?
« Ответ #27 : Июль 20, 2023, 06:08:44 pm »
Может так, для увеличение мощности.
Или еще есть другая шим под двухтакт, а плату как-то универсально развели, кто их знает, срисуйте хотя бы частично после моста и по первичку транса, что-то прояснится для себя.
« Ответ #28 : Июль 20, 2023, 11:36:14 pm »
Да, схему бы неплохо, вовсе не обязательно, что там обратноходовик.... 1yep
Оффлайн RO-27
« Ответ #29 : Июль 21, 2023, 09:03:03 am »
пока предварительно посмотрел, там транзисторы стоят в параллель 123123
В цепях затворов всё распаяно   rrr7777
