Автор Тема: Конструктивные особенности мощных усилителей  (Прочитано 265817 раз)
У нас советские кольца вообще не дефицит https://www.chipdip.ru/product0/447?from=suggest_product
Оффлайн Павел
Для информации, расчёт для двух ГУ 81М от VE3KF, с некоторым запасом по мощности. По всей видимости с этим режимом можно работать и цифрой, не проверял, не знаю. Для четырёх штук выходную мощность умножаем на 2, у меня чуть больше, но тоже работает.
Оффлайн Павел
« Ответ #107 : Сентябрь 24, 2020, 03:30:38 pm »
Как-то давненько, господин Пурга сомневался в том, что ГУ 81М может отдавать 1250 Вт выходной мощности. Привожу фото приборов, перемножив, или поделив их значения можно понять, сколько мощности снимается с четырёх ГУ 81М в моей конструкции, но можно и сказать, что у меня приборы не той системы, меня это не обидит и я точно знаю сколько мощности поступает в антенну и сколько потребляется от сети. Ток С1 - один прибор на 4 лампы, из показаний  нужно вычесть постоянно протекающий ток через делитель равный 10мА и полученное значение разделить на 4, это будет ток С1 для одной лампы. Приборы тока по С2 - два штуки, их показания делим на 2, и получаем ток С2 для одной лампы. Анодное напряжение без нагрузки и в режиме несущей, (кирпич на ключ), с анодным током и током в антенне всё просто, что показывает, то и есть, нагрузка 50 Ом +\- 2 Ома в зависимости от участка диапазона.
Оффлайн Павел
« Ответ #108 : Сентябрь 24, 2020, 03:33:11 pm »
Не прикрепилось фото тока в антенне, больше не позволяет ресурс. Добавляю.
« Ответ #109 : Сентябрь 24, 2020, 07:04:48 pm »
 1999
« Ответ #110 : Сентябрь 25, 2020, 07:10:56 am »
Используем с RU9CC на контест-позиции "Берёзу" с 2-мя ГУ81М. На НЧ выдают до 2.8квт.
Оффлайн Павел
« Ответ #111 : Сентябрь 25, 2020, 07:28:50 am »
Всё верно, лампа способна отдать до 1500 Вт, но ей тяжко уже. В моём случае, при увеличении возбуждения с 60 до 100 Вт, получается именно такой результат, но начинает шить холодный КПЕ, применён от Р 140. По этой причине ограничиваюсь приведёнными режимами работы.
Пурга
« Ответ #112 : Сентябрь 25, 2020, 11:15:23 am »
КПЕ блока УМ р/с Р-140 имет зазор около 1,2мм. Это примерно 1000 Вольт с хвостом пробивного напряжения. При нагрузке 50 ом, по известным формулам мощность в районе 20квт. В КПЕ скорее токосъёмы отгорят, чем его прошьёт.  lllol тут конечно либо кпе с кривыми пластинами или нагрузка далеко не 50ом
Посмотрел фото, под нагузкой анодное ровно 3кв. Ток анода 2,1а. Подводимая 6300вт. На нагрузке 5500 если верить датчику тока. КПД 87%. Такого не может быть в принципе.
Вы ручаетесь за показания своих амперметров? Возможно они врут.
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2020, 11:53:00 am от Пурга »
Пурга
« Ответ #113 : Сентябрь 25, 2020, 12:07:23 pm »
Складывается впечатление, что этот Павел, купил усилитель, что на фото. Потому что человек у которого хватило знаний собрать собственноручно не будет писать такой туфты.
« Ответ #114 : Сентябрь 25, 2020, 12:48:39 pm »
Поверьте,этот Павел и вас научит,как правильно и красиво их делать!
Пурга
« Ответ #115 : Сентябрь 25, 2020, 01:08:14 pm »
Какую он тут пургу пишит, я от его обучения откажусь  lllol
« Ответ #116 : Сентябрь 25, 2020, 02:50:12 pm »
Месяц назад я был в Н.Н.,заходил в мастерскую RZ3TI (его БЕРЁЗУ мы юзаем),прикупил пару ГУ81М подобранных по параметрам,Приехал к RU9CC,воткнули их для проверки покупки. Не получилось с них 2.8квт,как с имеющимися лампами-только 2.4квт. Так-что лампа лампе рознь!
Пурга
« Ответ #117 : Сентябрь 25, 2020, 03:16:49 pm »
Одно то, что с ГУ43 снимает с током 300мка при 3кв анода 1800вт, а если дать больше раскачки получить 2150Вт, то уже можно инфу всерьёз не воспринимать которую он пишет. Измерения у него не верные, что тут думать. Слесарь с него хорош, детали есть настраданные за всю жизнь, а как метролог не очень.  44443
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2020, 03:38:45 pm от Пурга »
« Ответ #118 : Сентябрь 25, 2020, 03:54:11 pm »
Про ГУ43Б я не читал,ничего не скажу.Да и юзал Р-140 только полными стойками,без вмешательств.
Пурга
« Ответ #119 : Сентябрь 25, 2020, 04:09:12 pm »
Я сам уже два года 140 блок юзаю. При 3кв под нагрузкой, мощность около 1250вт на 40м, дальше растёт ток 1 сетки, мощность не растёт. Лампы я пробовал в том числе и новые. +-50вт. А когда Павел тут вкручивает в уши про 1800 и 2150вт это выглядит смешно. Я могу амперметр накрутить он покажет все 40 ампер в нагрузку и кричать я снял 80квт с 43, но это не говорит о правде и выглядит смешно 44443
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2020, 04:14:11 pm от Пурга »
