Автор Тема: Конструктивные особенности мощных усилителей  (Прочитано 265818 раз)
Пурга
« Ответ #120 : Сентябрь 25, 2020, 04:11:44 pm »
Да и про диаметр первички 44443
« Ответ #121 : Сентябрь 25, 2020, 04:40:22 pm »
Если вам нужно что-то сделать с Р-140,то напишите RG9A. Он на них стаю собак съел.Причём главное для него- надёжность,неубиваемость,ибо на кону обычно 1 места WW и т.п.
Он даже 3шт ГУ-81М  в ламповый отсек как-то умещал! )))
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2020, 04:44:49 pm от Dim »
« Ответ #122 : Сентябрь 25, 2020, 04:50:30 pm »
Забавно! Был Пурга онлайн,прочитал моё сообщение,и исчез.)))) Не нужно,товарищ Пурга,пургу гнать! Настояшие контесмены сами разберутся со своей мощностью,и вам советы либо дадут,либо не дадут.
Пурга
« Ответ #123 : Сентябрь 25, 2020, 05:01:38 pm »
Настоящие контестмены не будут пургу гнать на форуме и хвастать усилками на трёх форумах. Он. Вообще не будут в интернете доказывать. Они включат свою усилительную комнату и возьмут первые места
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2020, 05:28:24 pm от Пурга »
« Ответ #124 : Сентябрь 25, 2020, 05:18:17 pm »
Клавиши заплетаются? Лично я ничего не понял
что вы написали? Закусывать надо! Был бы тут модератор-я бы пожаловался.Но Игорь делает всё сам,насколько я понимаю.Считаю,что этот форум не для таких,как вы.Сожалею.
Контестмены  уж как-нибудь разберутся! По-вашему,почему они тут кучкуются,имея по 5шт супер-трансиверов на каждом кресле операторов,и ещё что-то хотящие улучшить? Павел-это для вас недостижимая вершина,так что просто .....
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2020, 05:23:05 pm от Dim »
Пурга
« Ответ #125 : Сентябрь 25, 2020, 05:27:22 pm »
В р140 три рогатки разогреют все внутри даже от накала. В тональнике там будет адский перегрев
« Ответ #126 : Сентябрь 25, 2020, 06:00:36 pm »
Тоже ничего личного,но то,что вы написали-это элементарная зависть.Поэтому примите моё сочувствие.
Оффлайн Павел
« Ответ #127 : Сентябрь 26, 2020, 03:48:29 am »
Уважаемый Пурга, Вам хоть кол на голове теши, Вы один всё правильно понимаете. Арифметика Пупкина с картинками 3000Вх2,16А=6480Вт, это подводимая к аноду мощность, 10,21х10,21х48=5003Вт, это выходная мощность. КПД 5003/6480=0,77. Что Вам не нравится? Это пентод, в пентодном включении, а не тетрод, или пентод в триодном включении, абсолютно нормальное значение КПД и качественно изготовленной колебательной системе. Про ГУ 43Б, заказчик, эксплуатирующий тот  УМ о котором идёт речь, получил те же 1800 Вт, по показаниям своего измерителя мощности фирмы MFJ, без сеточного тока и при мощности возбуждения всего 25Вт, дальше не стал увеличивать мощность возбуждения, поскольку не счёл это нужным. Усилителем более чем доволен и претензий не имеет. Если у Вас кривые руки, то в этом ни кто не виноват кроме Вас самого. Посмотрите эту тему с самого начала и найдите расчёт от VE3KF который я Вам выкладывал, он сделан для одной ГУ 43Б на выходную мощность 1900 Вт. Может у Александра маткад кривой? Вы в своём уме? И вообще, я с самого детства знаю, что в среднем выходная мощность усилителя будет равна удвоенной мощности рассеиваемой анодом лампы, без издевательства над лампой. У ГУ 43Б мощность рассеиваемая анодом 1кВт. Посмотрите на параметры любых других ламп и сравните с той выходной мощностью, которую они отдают в УМ, может так будет понятнее.
Оффлайн Alex42
« Ответ #128 : Сентябрь 26, 2020, 07:40:21 am »
Одно то, что с ГУ43 снимает с током 300мка при 3кв анода 1800вт,
Да Павел копнул кучу, а зря наверно! dontt44 Ребята не обращайте внимание на эту пургу и не связывайтесь с ним, а то здесь точно поднимется такая пурга! 56511
« Ответ #129 : Сентябрь 26, 2020, 10:45:19 am »
Нет, он рядом пристраивал их к блоку в дополнительном кожухе, были в сети фотки не раз.
И на сколько помню, это был просто технический эксперимент после известных публикаций ех8а, данные которых на его практике не подтвердились. Ну не могут столько давать рогатки так сказать с кирпичем на ключе.
А потом Юрий перешел обратно на т.н. стандарт современного контестинга для сингл-опа - 78.
« Ответ #130 : Сентябрь 26, 2020, 01:38:05 pm »
Вот снова жалею,что нет тут кнопки "Спасибо".:)))
« Ответ #131 : Сентябрь 26, 2020, 03:47:47 pm »
Господа, давайте за технику. Все дальнейшие посты про жену и имущество будут сноситься.  123123
Пурга
« Ответ #132 : Сентябрь 26, 2020, 03:52:08 pm »
Как-то давненько, господин Пурга сомневался в том, что ГУ 81М может отдавать 1250 Вт выходной мощности.
Используем с RU9CC на контест-позиции "Берёзу" с 2-мя ГУ81М. На НЧ выдают до 2.8квт.
Ок, ок. Давайте опустим имущественные темы, у кого что и сколько кто переносил в ведре земли для создания клумбы.  123123 Тут технический форум и имущественное состояние каждого не очень кому и интересно  id99
Вот, кстати, что пишет сам RG9A про лампу гу81 и про то как снять с неё 1квт.
Про киловатт, который она отдаст. Отдаст! Только какой ценой? Здесь идет сильная завязка с её относительной дешевизной.
Про превышение предельно допустимых параметров мы уже обсудили. Следовательно, останавливаемся на паспортных значениях: экранное напряжение 600 В, анодное напряжение 2500 В (на частоте 24 МГц). При этом импульс анодного тока (Справочник Кацнельсона) составляет 1,3 А. Импульс тока первой гармоники составляет 1,3 А х 0,5 = 0,65 А. Постоянная составляющая анодного тока составляет 1,3 А х 0,318 = 0,413 А.
Не забываем уменьшить постояную составляющую на неизбежный при правильной настройке ВКС провал анодного тока: 0,413 А - 13% = 0,359 А. Анодное напряжение под нагрузкой, при питании от 1-фазной сети составит, ориентировочно, 2125 В. Тогда подводимая мощность составит 0,359 А х 2125 В = 763 Ватта. Киловатт полезной мощности снимем? Нет, однако...
Электронный КПД анодой цепи при самых оптимальных настройках составит 0,75, КПД ВКС составит (без всяких PL и на частотах ниже 15 МГц!) 0,95. Т.О. выходная мощность составит 763 Вт х 0,75 х 0,95 = 544 Ватта. Маловато будет?
Что делаем чтобы получить обещанный Вами киловатт?
Повышаем анодное напряжение до 4000 В под нагрузкой? Это примерно 4600 В при однофазном питании без нагрузки. Тогда подводимая мощность составит 4000 В х 0,359 А = 1436 Ватт. Какую выходную мощность ожидать: 1436 х 0,75 х 0,95 = 1023 Ватта. Ура? Боюсь, что 4600 В лампа может не выдержать... Да и мы договорились, что "сказочные параметры" не применяем
Тогда остается единственный вариант: оставляем 2125 В под нагрузкой и увеличиваем раскачку. Для киловатта на выходе нам нужно подвести к лампе 1000 вт : 0,75 : 0,95 = 1404 Ватта. Анодный ток должен составлять при этом: 1404 Вт : 2125 В = 660 мА. С учетом провала анодного тока при настройке это соответствует 660 мА : 0,87 = 758 мА. Следовательно, импульс анодного тока должен составлять 0,758 А : 0,318 = 2,384 А. Добавим импульс тока экранной сетки, при таком анодном токе он будет на уровне 0,750 А, итого: 3,134 А. Оппа! Не проходит по току эмиссии катода в 1,5 с лишним раза: 2,0 А!
Возвращаемся назад, и видим, что ток эмиссии катода не превышается именно при мощности на уровне 550 Ватт...
Таким образом, не превышая паспортных параметров лампы ГУ-81М, т.е. не пользуясь "сказками" можно получить мощность в 550 (Пятьсот пятьдесят!) Ватт, и не более.
Вот так вот.  dontt44
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?871-%CB%E0%EC%EF%E0-%C3%D381%EC/page171
Тут кстати можно и фото поглядеть того самого УМ на трёх рогатых.
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2020, 04:06:00 pm от Пурга »
« Ответ #133 : Сентябрь 26, 2020, 06:16:52 pm »
Он и про ГУ34Б утверждал,что макс=240вт! А лампа-то и не знает))) Она считается средней между ГУ74Б и ГУ43Б. И отдаёт 1квт запросто. А про ту мощность,что я писал (2шт ГУ81М)-так это правда.Не пойму,что тут не нравиться.
Пурга
« Ответ #134 : Сентябрь 26, 2020, 06:53:36 pm »
Ясно все.
