Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 646124 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #375 : Май 28, 2021, 01:07:44 pm »
Я сам на дешевых сухарях, хобби вынуждает голодать. Игорь2 тоже голодал и говорит даже полезно
« Ответ #376 : Май 28, 2021, 01:08:25 pm »
Интермодуль измерить нечем, но токи кол.транзисторов отличаются на ~1А. cry333. Границу линейости определяю методом трапеции, описанным Буниным. Хорошо видно, когда начинается изгиб прямой.
Параллельно резисторам 5,1Ом в цепи ОС добавил еще такие же, АЧХ почти прямая. Но..., почему-то вырос ток на 3,5мГц, на 0,6А. dontt44
« Ответ #377 : Май 28, 2021, 01:08:55 pm »
Бетта вроде на симметрию влияет, одно плече сильнее усиливает другое слабее. Как я понимаю.
« Ответ #378 : Май 28, 2021, 01:10:00 pm »
Ну да. Но не из чего подбирать. cry333
« Ответ #379 : Май 28, 2021, 01:11:46 pm »
А как вы ток базы мерили? Там же микроамперы...
« Ответ #380 : Май 28, 2021, 01:15:22 pm »
Эт как? При токе коллектора 5А делим на бету (30-70) 100мА. Китайской цэшкой...
Приезжали коллеги знакомые из Пугачева. Задарил (все мож в дело, а не на помойку потом) Алинку на 130-170 МГц портативку, верньер от 311го, КПЕ 6 секций от Р113, десяток ЭМФ на все полосы с АЧХ снятыми, два опорных 500 и 503,7, СБ12 ленту и еще по мелочи. Обещали за КП350 и КТ312 заехать. Карат на 3,5 перетягивают...
И Лаповок там не дострою который.
« Последнее редактирование: Май 28, 2021, 01:31:52 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #381 : Май 28, 2021, 01:16:54 pm »
Ок!
« Ответ #382 : Май 28, 2021, 01:22:50 pm »
Без радиатора не советую пытать, защиту в БП тож неплохо на 10А...
« Ответ #383 : Май 28, 2021, 01:30:36 pm »
Без радиатора невозможно померять даже на 1А, плывут показания. Я ток базы от отд.источника 5В и потенциометр на проволочном ПП3.
« Ответ #384 : Май 28, 2021, 01:31:47 pm »
Да понятно. К пластине прикручу толстой. По даташит написано что 70вт рассеивается может на коллекторе 12в 5 ампер это паспортное значение по теплу. Если быстро то норм, а бп у меня как раз на 5.1 ампер рассчитан
« Ответ #385 : Май 28, 2021, 01:40:32 pm »
Да можно и при 3 А мерить, разница невелика. Главное - быстро, там же плывёт всё... cr123
« Ответ #386 : Май 28, 2021, 02:14:29 pm »
Без подбора можно ставить кароче
« Ответ #387 : Май 28, 2021, 02:18:12 pm »
Убедитесь, что ток покоя более чем в 2 раза не отличается - и вперёд... cr123 lol22
« Ответ #388 : Май 28, 2021, 02:20:21 pm »
Эх....! Мне б такие проблемы, с полной коробочкой. cry333
« Ответ #389 : Май 28, 2021, 02:31:48 pm »
Дак купите в чем проблема. Я по 1200 за штуку нашел и купил там коробок.
