Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 646129 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #345 : Май 22, 2021, 12:56:15 pm »
А у вас 944 понял.
« Ответ #346 : Май 22, 2021, 12:58:03 pm »
У меня случайно нашлись 956а. Хотел бы тоже усилок сделать.
« Ответ #347 : Май 22, 2021, 12:59:00 pm »
Но схемы как таковой нет, чтобы чисто 956а усилитель с 50ом входом и защитой.
« Ответ #348 : Май 22, 2021, 01:26:52 pm »
Да не сделаете Вы с защитой, если только КТ956 - там же 5 Вт нужно будет мгновенно коммутировать. Только самообман будет, типа, вроде бы, защите есть, а по факту, может не успеть сработать. 44443
В любом случае, защитный ключ, блокирующий прохождение сигнала должен стоять на маломощной части.
А то, что 5 Вт за наносекунды отключит, будет стоить куда дороже, чем сами 956.
Хотя опять же вопрос, а реально нужны ли наносекунды? А, чтобы на него ответить, нужно с десяток транзисторов сжечь, попутно снимая все характеристики... dontt44 lol22
У меня просто диоды стояли с коллекторов, и, когда напряжение превышало 90 В, в слабосигналке АРМ мгновенно отрабатывала.
Один раз за 40 лет только и запалил, когда дал тональник, и резко крутанул конденсатор тюнера - пластину оторвало, и один транзистор всё-таки, накрылся.  444tom 56511 1yep
« Последнее редактирование: Май 22, 2021, 01:29:49 pm от Игорь 2 »
« Ответ #349 : Май 22, 2021, 01:30:04 pm »
Можно и драйвер рубить. Но тем не менее схем нет проверенных, а отсылки на другие схемы это путь что я все свои силовые пожгу в экспериментах. Так и будут лежать 956..
« Ответ #350 : Май 22, 2021, 01:33:39 pm »
Ну, и делайте, как у меня в 0945. Там от всего на свете защиты. Вам, полагаю, будет достаточно только по напряжению сделать. Где проблема-то? С коллекторов берите сигнал, как в 2075... lllol
А вообще 956 - очень хорошие транзисторы, и просто так не горят.  cr123 pl33
« Ответ #351 : Май 22, 2021, 01:34:34 pm »
А сам оконечник на кт956 с широкополосным сходом 1.5-30мгц с 50 ом входом
« Ответ #352 : Май 22, 2021, 01:36:20 pm »
Там в самом лучшем случае, в КСВ двойка впишется. Оконечник со стабильным входным сопротивлением только с децибельником на входе выйдет.
« Ответ #353 : Май 22, 2021, 01:37:48 pm »
Ну и пусть. Ватт 10 у меня есть
« Ответ #354 : Май 22, 2021, 01:40:37 pm »
Условно можно принять, что парафазное входное сопротивление со стороны вторичной обмотки равно сумме базовых сопротивлений +10%, т. е. у меня 4.5 ома.
Транс 3:1 на вход - и вперёд.  44443
« Ответ #355 : Май 22, 2021, 02:15:44 pm »
Пин диоды не успеют? Буржуины ставят сейчас их в защиты затворов от перекачки. Для кондовости к 956 можно и КА507 поискать  lllol
Вроде даже 4007 обычные ставят на прием-прд, но что там с скоростью хз, для обычного телеграфа QSK - хватает.
« Ответ #356 : Май 22, 2021, 03:13:33 pm »
У меня случайно нашлись 956а. Х[/quote
Охренеть, щастливчик! Мне бы пару! cry333
« Ответ #357 : Май 22, 2021, 03:30:35 pm »
Может драйвер прикрутить на рд16 у них же реально сидеть входное сопротивление 50ом?
« Ответ #358 : Май 22, 2021, 04:10:42 pm »
За наносекунды они не отключатся. Но, повторю, нужны ли там наносекунды, или же транзисторы выдержат некоторое время, пока зашунтированы демпферами - не знаю. По идее, демпфера несколько микросекунд не дадут подняться напряжению на коллекторах.
Но нужно реально проверять.
А 1N4007 закрываются очень медленно - это миллисекунды.
Я защитным ключом только полвольта коммутирую... 1yep
« Ответ #359 : Май 22, 2021, 07:05:28 pm »
Я п и полкоропки забрал, скромно, все меньше сожжет.
Все отнять и поделить.
Шариков.
