Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 645590 раз)
Оконечник на КТ956
« : Апрель 30, 2020, 11:20:50 pm »
До сих пор в личку поступают сообщения показать схему на этих транзисторах.  dontt44
В январе 2014 на почившем в бозе форуме VE3KF, мною был опубликован вот такой вариант... 123123
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #1 : Апрель 30, 2020, 11:24:01 pm »
ТР1- 10 витков скрутки ПЭЛШО на кольце М1000НМ1 К10*6*5,
ТР2- 2 витка скрутки из 8 проводов ПЭЛ 0.5 (4 параллельно в коллектор, столько же- на выход) на двух столбиках из 4 тех же колец,
ТР3- первичка 2+2, вторичка- медная трубка, обмотка ООС- 1 виток, два столбика по 5 тех же колец.
ТР4- К22 2000НН, первичка- 6 витков скрутки из 8 (4 провода+4) проводов ПЭЛ 0.5. Вторичка- 1 виток.
Выходной трансформатор- первичка медная трубка, вторичка- два витка.
Если предполагается длительно использовать усилитель в режиме полной мощности с однотоновым сигналом, желательно резисторы между базами выходных транзисторов и трансом драйвера (5*10 Ом) поставить одноваттными.
« Ответ #2 : Апрель 30, 2020, 11:26:12 pm »
Никто не мешает заменить драйвер на 2001 с более распространёнными транзисторами... lol22
« Ответ #3 : Апрель 30, 2020, 11:27:22 pm »
По искажениям - при мощности на пике огибающей 100 Вт, искажения были менее -30 дБ, конкретных картинок уже не найду... dontt44 1999
Оффлайн Сергей 54
« Ответ #4 : Май 01, 2020, 08:18:54 am »
Игорь, а для чего резистор 360к в цепи питания 140уд1208 (8-й вывод).
Оффлайн Сергей 54
« Ответ #5 : Май 01, 2020, 08:20:29 am »
С просонья не разглядел, в цепи балансировки.
« Ответ #6 : Май 01, 2020, 10:25:32 am »
Точнее говоря, этим резистором устанавливается потребляемый ток 140УД1208 - см. даташит.  123123
Оффлайн vikr
« Ответ #7 : Октябрь 27, 2020, 01:35:56 pm »
Игорь, 140УД1208 только в дип корпусе, какой микросхемой  смд можно заменить?
« Ответ #8 : Октябрь 27, 2020, 02:13:58 pm »
Там пойдёт любой операционник, работающий от 5 В. Главное, чтобы ВЧ в него не надувалась, и не смещала рабочую точку. Указанный мною тип был выбран чисто по критерию, что он весьма низкочастотный, и попадание на него ВЧ никак на работе не отразится.
По большому счёту, я просто перестраховывался, там же блокировки везде стоят, тем более, с СМД монтажом вероятность проблем довольно низка, это можно на практике проверить - постепенно поднимать мощность до номинальной выходной, убеждаясь в том, что при этом напряжение на эмиттере КТ972 не меняется...  pl33
« Ответ #9 : Декабрь 13, 2020, 02:13:16 pm »
Игорь, а если в датчике темп. поменять на другой переход? Проще крепить к радиатору между транзисторами.
И еще, тут симм.дроседь косичкой, а в новых Ваших УС. одножильными. Веру поменяли? lllol Или один х.,в смысле хрен. lol22
Игорь,какой КПД получился. Когда давно делал, не лучше 40% получилось.
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2020, 02:30:12 pm от Ut1lw »
« Ответ #10 : Декабрь 13, 2020, 02:51:56 pm »
А вот тут бы я не спешил - ведь температуру нужно брать не у радиатора, а у кристалла, т. е., термодатчик должен быть приклеен к крышке транзистора.
Ну, а по сути - что в лоб, что полбу - никто не мешает использовать для термодатчика коллекторный переход.  cr123
Да просто было желание вытянуть из симметрирующего транса по максимуму, вот и вил косы, давно дело было, по-моему, радикального выигрыша не получал, почему и забил на это дело... dontt44
Да тоже при 100 Вт что-то около 50%, точно уже и не припомню, не исключаю, что были те же 40.  1yep lol22
Ближе к ночи гляну, если не распаял. Напомните.  123123 123123 123123
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2020, 02:53:27 pm от Игорь 2 »
« Ответ #11 : Декабрь 13, 2020, 03:24:50 pm »
О.пож.!
Я глянул у Скрыпника, там меж.транзисторов на радиаторе. А если миниат. диод КД102/103?
Я на 2Т944-аналог 956, там проблематично к корпусу.
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2020, 03:31:40 pm от Ut1lw »
« Ответ #12 : Декабрь 13, 2020, 03:51:07 pm »
Берём оконечник на паре 956, накачиваем его мощностью около 4 Вт усилителем 2030... 123123 cr123 lllol
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2020, 08:30:51 pm от Игорь 2 »
« Ответ #13 : Декабрь 13, 2020, 03:53:49 pm »
Питание оконечника 28 В, ток покоя 150 мА.
Выходная мощность 100 Вт, потребляемый ток 8 А.
Спектр на картинке.... lllol lol22
« Ответ #14 : Декабрь 13, 2020, 03:57:24 pm »
А вот интермодуль при мощности на пике огибающей 100 Вт.  123123
Несложно заметить, что усилитель вполне себе неплох, на что я всегда и обращал внимание - в отличие от нынешних буржуйских транзисторов, из которых еле-еле вытягиваются -25 дБ при номинальной мощности, советские КТ956 вполне линейны, и интермодуль, как минимум, -30 дБ при 100 Вт на пике огибающей, на них обеспечивается элементарно по определению, и цифра -45 дБ честного интермодуля от одной тональной составляющей (а не от пика огибающей, как это у буржуев, там лучше на 6 дБ цифра выходит) говорит сама за себя. 1999 dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2020, 04:11:52 pm от Игорь 2 »
