Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 645634 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #15 : Декабрь 13, 2020, 04:06:16 pm »
Ток покоя 300 мА, мощность на пике огибающей 105 Вт, интермодуль пятого порядка просел, остался только третий.
-40 дБ ЧЕСТНОГО интермодуля как с куста.  1999 1999
В связи с чем, повторю в сотый раз - НИЧЕГО лучше этого транзистора для 100-ваттного усилителя по соотношению качество/цена я никогда в жизни не видел...dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2020, 04:12:49 pm от Игорь 2 »
« Ответ #16 : Декабрь 13, 2020, 04:29:10 pm »
Спасибо!.А с меньшим током покоя или это оптимальный?
Я глянул у Скрыпника, там меж.транзисторов на радиаторе. А если миниат. диод КД102/103?
Я на 2Т944-аналог 956, там проблематично к корпусу.
« Ответ #17 : Декабрь 13, 2020, 04:36:07 pm »
Да не, в том виде, как сейчас (когда накачиваю ЧИСТЫМ синусом - 2030 работает в классе А), оптимальны именно 300 мА - снижение интермодуля третьего порядка за счёт выпячивания пятого - не наши методы... cr123 1yep lol22
« Ответ #18 : Декабрь 13, 2020, 04:38:57 pm »
Да то вопрос к Скрыпнику, это ошибка однозначно, а на 944 нормально всё ложится. Главное - конденсатор, шунтирующий переход поближе, а то детектироваться ВЧ будет... cr123
Кроме того, никто не запрещает и с термисторами делать, если немного помучаться.  cr123
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2020, 04:41:23 pm от Игорь 2 »
« Ответ #19 : Декабрь 13, 2020, 04:43:12 pm »
Как? Бочка круглая, а на выводы печатка. Если вместо 815, приклеить маленький диод. кд102/103.
« Ответ #20 : Декабрь 13, 2020, 04:50:41 pm »
Нифига себе. Я-то думал, что там провода на плату.  dontt44
Со слаботочным диодом не уверен, что красиво будет, какой-нибудь на ампер найдите мелкий, они же точно есть.
К примеру, 1N4007 гляньте... 1yep
SMA4007.  123123
« Ответ #21 : Декабрь 13, 2020, 05:15:01 pm »
Сделаю проводами. lllol
« Ответ #22 : Декабрь 13, 2020, 05:34:01 pm »
Сделаю проводами.
Вполне здравая мысль. Даже если бы я бухал, мне бы и с бодуна в голову не пришло, 944 запаивать в печатку...  44443 pl33 lol22
« Ответ #23 : Декабрь 13, 2020, 05:39:30 pm »
Так в ус. "Ядро", кот. из-за зрения я угробил, стояли 5шт 944 и на них, как на пеньках лежала печ.пл. adm
« Ответ #24 : Декабрь 13, 2020, 05:41:22 pm »
Прикольно... lllol pl33 1999
« Ответ #25 : Декабрь 13, 2020, 05:44:50 pm »
 dontt44
« Ответ #26 : Декабрь 13, 2020, 06:41:34 pm »
Не, я б проводами вёл. Только не забудьте - на эмиттер провод нужен очень толстый и короткий. Там вообще шинкой лучше подвести... 123123
« Ответ #27 : Декабрь 13, 2020, 08:00:57 pm »
Спасибо. А как с фазировкой витка ОС.
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2020, 08:03:14 pm от Ut1lw »
« Ответ #28 : Декабрь 13, 2020, 08:28:42 pm »
Как обычно - синфазные выводы т. е., концы, вышедшие с одной стороны кольца транса паяются на один транзистор.  dontt44
Схема, кстати, немного отличается от того, что в первом сообщении - см. картинку.  123123
Там же до кучи и интермодуль на 30 МГц при мощности на пике огибающей 105 Вт.
Входное сопротивление в районе 50 Ом (даже не парился, сколько там конкретно  pl33), коэффициент усиления по мощности - 14 дБ.  1999 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2020, 08:51:57 pm от Игорь 2 »
« Ответ #29 : Декабрь 13, 2020, 08:44:28 pm »
 1999 Спасибо!
