Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 645635 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #45 : Декабрь 15, 2020, 03:15:13 am »
Извиняюсь за глупый вопрос, а при 12-вольтовом питании можно подобную схему использовать, или искажения пойдут/мощность упадёт до неприличия/случится ещё что-либо нехорошее?
« Ответ #46 : Декабрь 15, 2020, 09:53:36 am »
Насколько помню, по-нормальному из 956 при 12 В ничего не вытянуть - нелинейность не пустит, при 16В питания на частотах до 12 МГц 40 Вт при интермодуле -30 дБ, была конструкция, но не уверен, что схемы найду, 1:3 по напряжению транс там был... 1yep
« Ответ #47 : Декабрь 15, 2020, 10:40:46 am »
Тогда на 958х.
Игорь, и в драйвере и в оконечнике нет индив.рег.тока покоя транзюков. Наверное подобраны пары.
Если не одинаковые, дублировать схему смещений?
« Ответ #48 : Декабрь 15, 2020, 10:46:22 am »
Понял, спасибо!
« Ответ #49 : Декабрь 15, 2020, 10:59:27 am »
В драйвере не вижу необходимости - там же токовыравнивающие резисторы в эмиттере.  1yep 1999
В оконечнике ничего не подбирал, токи 220+140 мА, разброс никоим образом ни на что радикально не влияет... dontt44 lol22
« Ответ #50 : Декабрь 15, 2020, 11:06:37 am »
Повезло - в документах сохранились картинки с парой КТ956 и трансом 1:4 по напряжению на выходе.  pl33 lllol 44443
Жёлтый трек - 100 Вт при питании 13 В, сиреневый - 100 Вт при 16 В.  123123
Несложно заметить правоту моих слов - попытки вытянуть из 28-вольтовых транзисторов ту же мощность при низких напряжениях питания - извращение.  1yep
Впрочем, в ряде случаев, можно получить какие-то локальные успехи - к примеру, у Мясникова я лично видел тракт с интермодулем на 7 МГц -30 дБ при 100 Вт с парой КТ970 при питании 13.8 В.
Но у него был оригинальный выходной транс - во вторичке то ли 3.5, то ли 4.5 витка, надеюсь, не нужно объяснять, что там было на более высоких частотах, каков уровень гармоник, и какова повторяемость схемы с такой экзотикой, когда каждый транзистор двухтакта работает с разной нагрузкой... 44443 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2020, 11:11:13 am от Игорь 2 »
« Ответ #51 : Декабрь 15, 2020, 11:16:47 am »
Вот мой отчёт о проверке оконечника Мясникова - https://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=374#p24948  123123 1yep lol22
« Ответ #52 : Декабрь 15, 2020, 11:23:14 am »
Во, а я был уверен в обратном. В свое время дороже продавали подобр.пары китайсы и тот же Тарасов.
« Ответ #53 : Декабрь 15, 2020, 01:16:01 pm »
Не, ну там особо-то наглеть не нужно с разбросом, но, как видите, разница тока покоя почти в 2 раза, а особой трагедии нет.  44443
Понятно, что подобрав транзисторы, я, возможно  cr123, немного снижу уровень чётных гармоник, в чём я, кстати, совсем не уверен, тем более, что и так с ними вполне приемлемо - см. картинку - жёлтый трек - 100 Вт., подавление второй гармоники 37 дБ, сиреневый - 50 Вт, подавление 45 дБ.  1999
Вам нужно лучше?  lllol
Вот и мне не нужно... pl33 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2020, 01:17:50 pm от Игорь 2 »
« Ответ #54 : Декабрь 15, 2020, 01:18:32 pm »
 123123 На душе полегчало. lllol Спасибо.
« Ответ #55 : Декабрь 15, 2020, 01:43:11 pm »
Во, нашёл транс, который у меня иногда на 956 работал - 2*9 колечек 1000НМ (или НН?).  123123
Всё красиво, но что на 1.5, что на 30 МГц, через 1.5 минуты непрерывных 100 Вт, нагрев в первом случае всего, а во втором случае - выходной секции бинокля 70 град.
В сущности, ничего страшного.
На семёрке по-моему, особо не греется - материал уже не перемагничивается, а ёмкость ещё не сказывается... lol22
« Ответ #56 : Декабрь 15, 2020, 01:51:43 pm »
А размер колец? чет много шт.
Если можно, инд.первички на 1кГц.?
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2020, 01:57:30 pm от Ut1lw »
« Ответ #57 : Декабрь 15, 2020, 02:00:51 pm »
А размер колец?
Мелкие - К10*6*5.  123123
А основной - как на картинке. Материал с мю порядка 1500 только потому, что 600 не было. По идее, именно его и нужно было бы - я так думаю - на верхах меньше бы грелся... lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2020, 02:02:36 pm от Игорь 2 »
« Ответ #58 : Декабрь 15, 2020, 02:01:52 pm »
12 мкГн.  123123
« Ответ #59 : Декабрь 15, 2020, 02:11:05 pm »
Оооо, а у меня на 600 только 4,5.
