Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 646153 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #75 : Декабрь 17, 2020, 09:07:20 pm »
 33wr
« Ответ #76 : Декабрь 17, 2020, 09:52:31 pm »
Даже цифры нашёл - при 30 МГц 100 Вт, у транса на колечках 10*6*5, через 1.5 минуты секции были нагреты до 57 и 70 град.  123123
А на низах равномерный нагрев - на 1.5 МГц те же 70 град. через 1.5 минуты... dontt44 lol22
« Ответ #77 : Декабрь 17, 2020, 10:07:23 pm »
Ага.
« Ответ #78 : Декабрь 18, 2020, 06:38:24 am »
Мелковаты колечки.Защёлки в 2 раза больше по диаметру.Не нагреются.
« Ответ #79 : Декабрь 18, 2020, 10:42:12 am »
Да по жизни у меня там обычно стоят бо́льшие кольца - 2*6 К17*8*5 с измеренной проницаемостью 1700.
Через те же 1.5 минуты, на 1.5 МГц нагрев не более 35 град., а на 30 МГц - 54/42 град, сильнее нагрета выходная секция.
Сто раз уже писал, что этот транс не оптимален - наши советские колечки с проницаемостью выше 600, похоже, имеют крупные вкрапления проводящих материалов, в связи с чем, на 30 МГц начинают греться.
К сожалению, 600НН аналогичного размера, у меня в  дефиците, но, по идее, у них материал при том же объёме на 30 МГц греться не будет вообще, а на 1.5 - скорее всего, за 40 град. не выйдет при указанной мощности...  1yep dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2020, 10:45:20 am от Игорь 2 »
« Ответ #80 : Декабрь 18, 2020, 12:31:59 pm »
Мне ниразу не попадались описания конструкций, где бы автор обосновывал применение того или иного магнитопровода в трансформаторах. Обычно "как у других" или,возможно, методом тыка.
« Ответ #81 : Декабрь 18, 2020, 12:43:29 pm »
Да не, там всё довольно прозрачно, очень много информации в рабочих тетрадях, но она там не в электронном виде.  dontt44
Попробую отыскать данные по трансам на 600 кольцах, найду - отпишусь.
Чисто по логике, повторю, всё элементарно - с нашими колечками 1000, 1500, и даже 2000, получается всё красиво на низах, именно по этому параметру и подбирается количество колечек, чтобы не уходила температура за 50 град. на самом низу, тогда в середине КВ диапазона всё получается вообще здорово, но, как и писал выше, появляется проблема некорректной работы этих наших колец на ВЧ - слишком помол металла крупный, как я понимаю,- они греться начинают.  dontt44
Возможно, тут многое зависит от наполнения - НН или НМ - не изучал толком, какие были, те и проверял, тип неизвестен, только мю.  1yep
Но, повторю, нагрев не от мю зависит, видел сердечники с большим мю, не особо нагревающиеся на ВЧ, тут вопрос технологии.
Опять же, насколько помню, оптимальный вариант был всё-таки, на наших 600 кольцах, задача лишь в том, чтобы поставить их достаточное количество, чтобы они не грелись, и не терялся КПД на НЧ, после этого, на более высоких частотах они работают по умолчанию.... lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2020, 12:57:06 pm от Игорь 2 »
« Ответ #82 : Декабрь 18, 2020, 01:00:50 pm »
Интересно, а у вояк расчитывают или ... . Попалась программа по расчету вых.трансов на ферритах, но у меня не открылась.
 Интересны критерии применимости разных ферритов.
« Ответ #83 : Декабрь 18, 2020, 02:33:26 pm »
Конечно или! Думаю так потому, что полную документацию на наши колечки не видел никогда в жизни, и сам делаю по прототипу - есть материал, снимаю, всё, что нужно - и в рабочую тетрадь.
Так вот, кстати, по поводу 600НН - всё верно я ранее писал, накопал у себя десяток колечек К22*10*7, сделал бинокль, подал на один виток 44 В действующего (реально при 28 В питания там 28*2/sqrt2=39.6 при работе в критическом режиме) с частотой 1.5 МГц - см. фото.  123123
« Ответ #84 : Декабрь 18, 2020, 02:35:17 pm »
Расковырял вых.транс от авиацион.рст."Ядро". Там два ум по 70Вт на 100 Ом и мостовой сумматор.
В трансе два бинокля вкл.последов. и по первичке и вторичке. Кольца D10мм, по 2х7 штук в кажд. бинокле. Индуктивность 8мкГ первичка. Феррит НМ (звонится).
« Ответ #85 : Декабрь 18, 2020, 02:38:29 pm »
еще
« Ответ #86 : Декабрь 18, 2020, 02:39:06 pm »
По стандартному полутораминутному тесту увидел 35 градусов, что однозначно говорит о полной пригодности материала, о чём я уже многократно писал ранее.  1999 123123
Более того, там и шесть колечек (2*3) скорее всего, вполне пройдёт (проверю через час), греться будут на полутораминутном тесте на 1.5 МГц не более 60 град., что для них вообще фигня, а ток через транзисторы увеличится в 1.28 раза относительно работы с идеальным трансом с бесконечной индуктивностью.... lol22
« Ответ #87 : Декабрь 18, 2020, 02:39:58 pm »
А Ядро разве на 30 МГц работает?  lllol
Там тема с огромными мю, как раз-то и рулит - см. мои посты выше.... lol22
« Ответ #88 : Декабрь 18, 2020, 02:45:42 pm »
Там 2-20мГц. Судя,что всего 8мкГ., то мю не высокая.
Игорь, если можно, пож. проверьте бинокль 2х4 кольца, как у Вас. В наличии только восемь. Достаточно?
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2020, 02:47:34 pm от Ut1lw »
« Ответ #89 : Декабрь 18, 2020, 02:53:20 pm »
, нашёл транс, который у меня иногда на 956 работал - 2*9 колечек 1000НМ (или НН?).
Этот Ваш транс имеет инд.12мкГ.  А в "Ядро" 2х14 инд 8мкГ.
