Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 645738 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #60 : Декабрь 15, 2020, 02:28:41 pm »
А у меня в 500-ваттном только 2 мкГн.  lllol Даже не парьтесь, повторю, не вижу у себя данных по трансам на 600 кольцах, но внутренний голос говорит, что для 100 Вт Вам вполне хватит, в т. ч., скорее всего, и на 1.9 тоже... lol22
« Ответ #61 : Декабрь 15, 2020, 02:40:43 pm »
Раз внутренни голос говорит, 1999 123123
« Ответ #62 : Декабрь 15, 2020, 02:51:54 pm »
 1yep lllol
« Ответ #63 : Декабрь 16, 2020, 02:30:05 pm »
Игорь, какой Ктр. у трансф. на входе оконечника 956 для ~50 Ом?
« Ответ #64 : Декабрь 16, 2020, 02:35:41 pm »
2 витка на входе, трубка на выходе.  cr123
« Ответ #65 : Декабрь 16, 2020, 04:13:10 pm »
! ОК.
« Ответ #66 : Декабрь 16, 2020, 04:28:19 pm »
 Подобную бы этой схему http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=340.msg24612#msg24612 , но на 4-х кт956. И с рекомендациями по трансам, если бы их сделать из ферритовых трубок,как в защёлках, с мю= 850.
« Ответ #67 : Декабрь 16, 2020, 06:27:37 pm »
На защелках под кабель 10мм. я и делал вых.тр. на IRF .200 Вт упольне.
« Ответ #68 : Декабрь 16, 2020, 07:30:52 pm »
на 4-х кт956
Да, есть схемы, но скользкие. Много экспериментировал, но пришёл к выводу, что усилители нужно параллелить, а не транзисторы... dontt44
Да, 43 материал довольно неплохо подходит - и для НЧ прилично, и на ВЧ не греется.  1yep lol22
« Ответ #69 : Декабрь 16, 2020, 07:48:51 pm »
 Нет,не транзисторы впараллель.Конечно-2 усилителя. Просто полную схему бы,и с рекомендациями по намотке трансов из защёлок.
« Ответ #70 : Декабрь 16, 2020, 08:21:49 pm »
А, да нарисую как-нибудь, сильно давно всё это было.... cr123
« Ответ #71 : Декабрь 17, 2020, 05:16:55 pm »
На семёрке по-моему, особо не греется - материал уже не перемагничивается, а ёмкость ещё не сказывается..
Это какая емкость?
« Ответ #72 : Декабрь 17, 2020, 06:53:27 pm »
Это какая емкость?
При работе транса на ВЧ, более нагрета та секция бинокля, с которой выход вторички на нагрузку.  1yep
Глубоко физику не продумывал, есть подозрение, что именно из-за ёмкости между первичкой и вторичкой.
Именно её и имел в виду, но, повторю, глубоко вопрос не изучал... dontt44 lol22
« Ответ #73 : Декабрь 17, 2020, 06:57:34 pm »
Так,если тр-р на длинн.линии, то эта емкость нужна.
« Ответ #74 : Декабрь 17, 2020, 07:01:46 pm »
Да фиг знает, там по-моему, что-то есть и паразитное - я ж пишу - не думал над физикой. Но то что одна нагрета сильнее, это стопудово, и, именно та, что на нагрузку - рокировка земли и выхода на вторичке это однозначно подтверждает...
