Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 645592 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #30 : Декабрь 13, 2020, 08:50:17 pm »
 1yep cr123 lol22
« Ответ #31 : Декабрь 13, 2020, 09:17:50 pm »
А, еще. Чем вызвано, кондеры коллектор-транс? Раньше обходились без.
« Ответ #32 : Декабрь 13, 2020, 09:32:52 pm »
Чисто перестраховка, чтобы при возможном разбалансе постоянный ток через транс не тёк.
Мощность небольшая, экзотических конденсаторов не нужно. Главное убедиться, что они на самом нижнем диапазоне не греются. 1yep  123123
У меня даже жёлтые китайские Y5V холодные на 1.5 МГц 100 Вт... 1999 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2020, 09:40:14 pm от Игорь 2 »
« Ответ #33 : Декабрь 13, 2020, 09:44:33 pm »
Ага, спсбо.
« Ответ #34 : Декабрь 13, 2020, 10:09:26 pm »
А у меня не били холодние. X7R vs C0G. Просто сменил 2 кондензатора. 0 dB - калибровано.
« Ответ #35 : Декабрь 14, 2020, 02:57:10 pm »
Игорь, какие кольца стоят в вых.тр-ре Тр5? 600 22х10х7 подойдут, без 1,8мГц? Есть еще. 2000 к20*10*5.
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2020, 03:18:43 pm от Ut1lw »
« Ответ #36 : Декабрь 14, 2020, 03:35:52 pm »
У меня стоят столбики из колец диаметром 18 и общей длиной 30 мм. Материал, похоже, 1000НМ.
Без 1.8 я бы попробовал 600 2столбика по 5 колец.  cr123
Сколько там индуктивность витка выходит?
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2020, 03:39:06 pm от Игорь 2 »
« Ответ #37 : Декабрь 14, 2020, 05:52:58 pm »
На 1кГц-4,5мкГн. Это 2х4. Больше нет. Может добавить по кольцу 2000? А сколько у Вас на 1кГц?
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2020, 05:54:42 pm от Ut1lw »
« Ответ #38 : Декабрь 14, 2020, 06:44:47 pm »
4,5мкГн. Это 2х4.
Да, вообще-то говоря, этого, по идее, и на 1.8 МГц должно хватить при питании 28В.  cr123
Проверяйте... lol22
Сколько у меня - не помню, убрал уже усилитель.
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2020, 06:47:44 pm от Игорь 2 »
« Ответ #39 : Декабрь 14, 2020, 06:55:00 pm »
 cry333 Так 4,5мкГ на 1кГц это совсем не на мГцах.
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2020, 06:59:33 pm от Ut1lw »
« Ответ #40 : Декабрь 14, 2020, 07:00:56 pm »
У меня аналогичные кольца с 60-вольтовом питанием шли с 2 витками в первичке. На ВЧ точно не грелись, да и на низах, вроде бы, тоже проблем быть не должно.  pl33
« Ответ #41 : Декабрь 14, 2020, 07:02:05 pm »
Да фигня, там разница небольшая - резонансная частота под сотню мегагерц, если не выше, главное - на низах не зажариться, а там 600 материал нормально пройти должен. Проверяйте... lllol lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2020, 07:03:37 pm от Игорь 2 »
« Ответ #42 : Декабрь 14, 2020, 07:04:10 pm »
На НЧ феррите?
« Ответ #43 : Декабрь 14, 2020, 07:14:04 pm »
Да нет же - именно на 600. Тем более, что писали выше, что 1.9 не актуально.
А по-моему, за 70 град. и на 1.9 не выйдете по нагреву материала.  cr123
На 2000НН с таким количеством высок риск на верхах кольца поджарить, на низах-то вроде бы проблем не вижу... lllol lol22
У меня вполне сносно бинокли 2*9 1000НМ К10*6*5 на 100 Вт работают, понятно, что греется, но вполне терпимо, и до температуры Кюри ещё далеко.
ЕСТЕСТВЕННО, пишу про первичку 1 виток с трубками, с двумя витками первички материал разгрузится капитально, но, вряд ли сумеете нормальный транс сделать с малой индуктивностью рассеяния, хотя, попробовать можно...
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2020, 07:20:08 pm от Игорь 2 »
« Ответ #44 : Декабрь 14, 2020, 07:20:39 pm »
Ага, спасибо.
