Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 646140 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #315 : Май 16, 2021, 10:22:38 pm »
Не понравилась работа ус. на14мГц, при100Вт ток под 9А. Поменял сим.транс с 2000НМ на 600НН, не изменилось. Вместо вых.транса от "Ядро" двойной бинокль с посеребрен.трубками, поставил самодельный на 2000НМ К12х5х5,5 бинокль 2х5.
Первичка 1вит экран от коаксиала внутри два провода посеребр.фторопласт. Ток упал почти на 1А.
Попробовал как у "желтого" Рэда поставить емкости паралл. первичке. Ура, ток упал еще почти на 1А.
Вот интересно, ни в одной нашей публикации УМов на БП нигде не видел эти кондеры. А у Рэда во всех схемах. dontt44
« Ответ #316 : Май 16, 2021, 10:50:36 pm »
Эти конденсаторы ставят для съедения индуктивности рассеяния выходного транса. Странно, что у Вас на 14 МГц они понадобились.  dontt44
А качаете чистым синусом, или как?  cr123
« Ответ #317 : Май 17, 2021, 12:45:58 pm »
Ваш двухтактн. драйвер. lпок 40 мА на каждый. Так и у Рэда емкости. А вых.транс классика. dontt44
Правда у УМ токи транзисторов прилично отличаются, на 0,8А при 100Вт. Емкость 350пФ, вроде многовато для компесации. У Рэда вообще nF.
« Последнее редактирование: Май 17, 2021, 12:53:32 pm от Ut1lw »
« Ответ #318 : Май 17, 2021, 12:51:11 pm »
Транзисторы как у меня?  cr123
« Ответ #319 : Май 17, 2021, 12:57:08 pm »
922Б, в принципе почти такие как Ваши, но более нч. Пробовал увеличить токи п.до 100мА.Я изменил пред сообщение, добавил.
« Ответ #320 : Май 17, 2021, 01:06:29 pm »
Да пёс с ним, работает, и нормально.
По поводу компенсации - замыкаете свою трубку накоротко толстым проводником, и меряете индуктивность со стороны вторички.
Это и есть индуктивность рассеяния, приведённая к 50 омам.
Далее к ней подбираются ёмкости, чтобы АЧХ была нужная. Прямо в моделировщике ставите эту индуктивность между 50-омными портами, и смотрите, с какими ёмкостями будет оптимум.
Потом одну из ёмкостей пересчитываете под первичку - в Вашем случае, это будет в 4 раза больше.
Там ещё нюанс - гармоники усилителя в трансе непонятно как могут отрабатываться, поэтому и компенсация на ВЧ может менять режим на 14 МГц..
« Ответ #321 : Май 17, 2021, 01:19:18 pm »
Игорь, я могу индуктивность расс. измерить только на 1000Гц. Е7-8 lllol. Парк прибров советский lol22
Ну транс, то обычный.
« Ответ #322 : Май 17, 2021, 04:36:10 pm »
Да не, на килогерце Вы наногенри вряд ли увидите... 44443 pl33 lllol
« Ответ #323 : Май 19, 2021, 10:23:13 am »
А сколько можно получить с однотакта на кт956а мощности? и какой интермодуль будет?
« Ответ #324 : Май 19, 2021, 11:45:01 am »
40 Вт при -30 дБ и питании 24 В я получал.
« Ответ #325 : Май 19, 2021, 11:47:35 am »
А схемы наверное не осталось?  123123 Хотел бы внедрить в свой аппарат на 80 и 40 вместо IRF510.
« Последнее редактирование: Май 19, 2021, 12:00:25 pm от Core »
« Ответ #326 : Май 19, 2021, 01:33:15 pm »
Нет конечно. Типа вот такого, ток покоя миллиампер 50...100, полагаю, входное сопротивление со стороны базы примерно 2 ома (считайте согласующее), оптимальная нагрузка для 40 Вт - порядка 6 Ом.  123123
« Ответ #327 : Май 20, 2021, 02:26:14 pm »
на 80 и 40
А с КТ912, КТ944, КТ947?
« Ответ #328 : Май 20, 2021, 04:32:38 pm »
Из всех перечисленных, практически сталкивался только с КТ912. Впечатления отрицательные, никуда они у меня так и не пошли, хотя купил их штук 50 в конце 80-х.
В голове отложилось абсолютно чётко - использовать нельзя, в чём конкретно причина - уже и не вспомню. Но, повторю, НИ В ОДНОМ изделии я их так и не использовал, стало быть, причина была веской.
Возможно, что-то с надёжностью... dontt44
« Ответ #329 : Май 20, 2021, 04:37:59 pm »
КТ912
Дубовые, раскачиваются с трудом. Отлично пошли внавес к КРЕНкам на стабилизаторы., как и КТ947-ну эти менее удобны-коллектор на болт.
КП904 дохли как семечки.
Приватизировал в 80-х по паре коробок этих типов. Осталось по паре шт-раздал и пожег...
