Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 645967 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #285 : Май 05, 2021, 02:35:25 pm »
Нужны С1-99 или ОСА.
« Ответ #286 : Май 05, 2021, 03:08:37 pm »
14мГц. Уже не хватает ширины осц.
А на 14 МГц у Вас, не исключено, что и выходной транс рубит... cr123
« Ответ #287 : Май 05, 2021, 03:18:09 pm »
Поясните пож.
« Ответ #288 : Май 05, 2021, 03:23:12 pm »
Поясните пож.
Так сам по себе выходной транс у Вас вряд ли выше 30 МГц работает из-за индуктивности рассеяния, вот он гармоники от 14 МГц и отсекает.  dontt44
Плюс, сами транзисторы выше 30 МГц тянут с трудом - они тоже сглаживают горизонтальные полки... 1yep
« Ответ #289 : Май 05, 2021, 03:30:01 pm »
Это допустимо? Мне выше 14 не нужно.
« Ответ #290 : Май 05, 2021, 05:28:10 pm »
Трансы бинокли пром. от "Ядро".
« Ответ #291 : Май 05, 2021, 05:30:08 pm »
Если интермодуль не портится, и при 100 Вт на пике огибающей не хуже -30 дБ (по-честному - относительно ОДНОГО тона  123123), то вполне допустимо.
Скорее всего, там всё нормально... cr123
« Ответ #292 : Май 05, 2021, 05:36:19 pm »
Спасибо!
« Ответ #293 : Май 05, 2021, 06:09:05 pm »
  1yep
« Ответ #294 : Май 06, 2021, 06:56:48 am »
Игорь, что от надежности останется если с пары 956а снимать 60вт при 28 вольт, и сколько будет интермодуль?
« Ответ #295 : Май 06, 2021, 08:40:27 am »
Усилитель убрал, чисто по памяти, интермодуль будет порядка -35 дБ, КПД снизится, надёжность, естественно, повысится, хотя, она и со 100 Вт выше крыши - нужно очень постараться, чтобы транзисторы сжечь, если стоят защиты.
За всю свою практику, мне удалось это сделать только один раз... cr123 lllol lol22
А вот снятие с пары 150 Вт - это пипец - транзисторы горят только так.
« Ответ #296 : Май 06, 2021, 09:03:54 am »
А что за защиты ?
« Ответ #297 : Май 06, 2021, 10:31:51 am »
А что за защиты ?
На мой взгляд, вполне достаточно защиты по току, срабатывающей за единицы миллисекунд, и активно-пассивной защиты от превышения коллекторного напряжения, применённой мною в 2075.  cr123
« Ответ #298 : Май 06, 2021, 10:55:38 am »
А можете чисто схему оконечника с защитами дать?
« Ответ #299 : Май 06, 2021, 12:10:24 pm »
Да с указанного усилителя тупо срисуйте часть защиты, отвечающую за напряжение на стоках. Только опору поправьте на 100 В... cr123
Понятно, что ключ, закрывающий вход (3157) должен стоять там, где уровень сигнала не превышает 1 В, т. е., на входе драйвера.
