Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 646127 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #255 : Март 21, 2021, 06:57:58 pm »
Ремонтировал как то р/ст Ангара, сильно грелись выходные транзисторы, оказалось был в обрыве резистор, идущий на массу в средней точке входного транса.  Но резистор этот включен через конденсатор, типа снаббера, по постоянке развязан.
« Ответ #256 : Март 21, 2021, 08:53:28 pm »
Нормальное явление - сопротивление питающей цепи возросло, режим по переменке уполз, тем более, что 909 весьма капризные транзисторы, не удивлюсь, если они из-за этого и засвистели на пиках сигнала.. lllol
« Ответ #257 : Март 21, 2021, 09:21:31 pm »
Игорь, в двутакт.драйвере для термо поставили КД226. Цилиндрический корпус плохо контактирует с плоской поверхностью. Почему не применили КТ815/17? Их можно прямо на шляпу транзисторов. И макс. токи базы позволяют. Или КД212.
« Ответ #258 : Март 21, 2021, 10:07:37 pm »
Да не вопрос - ставьте. Всё это было довольно давно, но, насколько помню, фактически никакого нагрева у 934 не было, стало быть, и необходимость обеспечивать хороший тепловой контакт диода с крышкой транзистора так же не возникала.  cr123
Кроме того, с указанными транзисторами, искажения были весьма низки, и не сильно зависели от тока покоя.
Да и сам драйвер, помнится, стоял отдельно от оконечника, и внешнему нагреву не подвергался, потому и такая вольность в выборе этого диода... dontt44 lol22
« Ответ #259 : Март 21, 2021, 10:18:46 pm »
ОК, спасибо! Подумал, мот какаето сермяжная правда. lol22
« Последнее редактирование: Март 21, 2021, 10:20:41 pm от Ut1lw »
« Ответ #260 : Май 04, 2021, 05:30:04 pm »
Игорь,просветите. Как идет базовый ток раскачки двухтактника В и АВ с вторичкой вх.транса без средней точки по ВЧ. Если у одного эм.переход отперт, то у другого заперт. Нет цепи. Емкости переходов, думаю, недостаточны. Полистал лит.(не глубоко), не нашел. И на сайте Андрея, принцип В рассматривается со средней точкой.Когда давно ходил в бурсу, там тоже.
« Последнее редактирование: Май 04, 2021, 05:34:30 pm от Ut1lw »
« Ответ #261 : Май 04, 2021, 07:12:55 pm »
Да этот момент ни только в бурсе, но и в специализированных институтах обходят молчанием, в связи с чем, и масса бреда по поводу подобных каскадов гуляет как в головах, так и в Интернете.   44443
А ведь всё как дважды два.
Давайте посмотрим на упрощённую схему этого места, нарисовав вместо переходов база-эмиттер обычные диоды, через которые протекает некий ненулевой ток, обусловленный подачей напряжения Есм, он же и по жизни всегда есть, надеюсь, это понятно - режим-то АВ.  1yep
Ну, а теперь следите за ходом мысли - мы подали на вход ВЧ, положим, снизу на выходной обмотке минус, сверху - плюс.
Что происходит - какое-то время верхний диод детектирует ВЧ напряжение (снизу не полный разрыв - там открытый током смещения диод!), пытаясь опустить свой постоянный потенциал анода, но это ему, конечно же, сделать не удастся, т. к., постоянное напряжение жестко задано напряжением Есм, в связи с чем, и постоянный ток через дроссель начнёт постепенно возрастать, затем, на следующем полупериоде та же ерунда произойдёт и с нижней секцией, в результате чего, по окончании переходного процесса, через оба дросселя будет течь повышенный по сравнению с покоем постоянный ток (любой, кто делал подобные усилители, прекрасно знает, что при подаче возбуждения на вход, потребление тока по цепи смещения растёт  123123), который, как несложно догадаться, в такт входному сигналу, будет течь либо через верхний диод, либо через нижний, т. е., при сходе схемы с режима А, верхняя часть импульса базового тока становится плоской, а не синусоидальной.
Вот, примерно так, полагаю, что остальное Вы додумаете самостоятельно... pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Май 04, 2021, 07:14:35 pm от Игорь 2 »
« Ответ #262 : Май 04, 2021, 08:16:26 pm »
 1999 не додумался, Есм не даст закрыться.
Спасибо. 123123
Один недостаток, невозможно раздельно подбирать возбуждение, т.е. нужно подбирать пару.
« Последнее редактирование: Май 04, 2021, 08:19:08 pm от Ut1lw »
« Ответ #263 : Май 04, 2021, 08:40:29 pm »
Да, именно так, причём, обратите внимание, что при сходе с режима А на АВ, форма тока базы будет с плоской вершиной, на что я всё время и обращаю внимание - эта схемотехника ПРИНЦИПИАЛЬНО исключает возможность получения синусоидального напряжения на выходе, в отличие от того же с полевыми транзисторами, у которых, конечно же, никаких диодов по входу нет, и физика работы затворов вполне понятна и очевидна...  lllol lol22
« Ответ #264 : Май 04, 2021, 08:54:21 pm »
Ну, на выходе прямо, без ФНЧ на нагрузке напряжение напоминает син. Если сФНЧ, перед ним, практически синус.
« Последнее редактирование: Май 04, 2021, 08:56:37 pm от Ut1lw »
« Ответ #265 : Май 04, 2021, 09:25:38 pm »
Да то у Вас у осциллографа проблемы с полосой.
Там нечётных гармоник море - см. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=340.msg24587#msg24587  123123 cr123 lol22
« Ответ #266 : Май 04, 2021, 09:31:46 pm »
Я в курсе, видел. Но все же не меандр. Я на 7мГц. смотрел.
« Ответ #267 : Май 04, 2021, 09:40:19 pm »
У меня, насколько помню, были с плоскими вершинами. Если фазу где-нибудь не накрутить, и осциллограф честный - ведь даже для 7 МГц нужно полосу хотя бы 50 МГц иметь.  cr123
Моделировщик, кстати, тоже плоские вершины у импульсов тока показывает, так что, нет, не солгали предчувствия мне... 44443 lllol lol22
« Ответ #268 : Май 04, 2021, 09:47:01 pm »
У меня красивей, завтра выложу. С1-65А, 50 мГц. На моделировщике нет индуктивностей, отсюда и вершины плоские. С ФНЧ картинка становится лучше на вых.трансе, чем просто резиторн.нагр.
« Ответ #269 : Май 04, 2021, 09:48:46 pm »
Как же нету - всё есть... cr123
