Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 645972 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #240 : Март 19, 2021, 02:42:44 pm »
А эмиттер непосредственно впаян в пластину?  cr123
« Ответ #241 : Март 19, 2021, 02:48:51 pm »
Ну да, пластина лежит на тразисторах.
« Ответ #242 : Март 19, 2021, 02:52:48 pm »
Ну и забейте... lllol pl33 44443 lol22
« Ответ #243 : Март 19, 2021, 03:03:49 pm »
Забил. lllol Но все-же интересно. dontt44 lol22 Теперь нужно вмонтировать вместо убитого. При 130Вт КПД более 50%.
« Ответ #244 : Март 19, 2021, 03:11:07 pm »
Ну да, а при 100 - примерно 50.  cr123
« Ответ #245 : Март 19, 2021, 03:18:33 pm »
 1999
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #246 : Март 19, 2021, 07:35:45 pm »
Не нашёл: где-то читал, что КМ-ки имеют свой резонанс. Были глюки, пока не поменяли.
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #247 : Март 20, 2021, 03:04:54 pm »
Практически все пассивные эл-ты имеют рез.частоту.
« Ответ #248 : Март 20, 2021, 03:33:16 pm »
Игорь, почти всегда в подобных УМ ставят резисторы Б-Э с десяток Ом для тока отрицат.полупериода синусоиды раскачки. Здесь не поставили. А в дв.тактном драйвере поставили. Комент.
Я поставил 16 Ом на всякий.
« Ответ #249 : Март 20, 2021, 05:16:20 pm »
Да не, эти резисторы скорее антипаразитные.  1yep Для отрицательной полуволны они роли, фактически, не играют - накачка баз идёт меандроподобным током даже при синусоидальном напряжении накачки - оно всего лишь переключает транзисторы, а, собственно ток, который потечёт в базу открытого транзистора, определяется установившимся током через базовые дроссели, никакие резисторы для отрицательной полуволны в данных схемах в принципе не нужны.
Кстати, не нужно путать подобные каскады с каскадами с заземлённой средней точкой вторичной обмотки транса в базах, как это обычно в УНЧ делают - это принципиально разная физика работы...  cr123
« Ответ #250 : Март 20, 2021, 05:26:11 pm »
Ага, спасибо.
« Ответ #251 : Март 21, 2021, 01:13:06 pm »
Игорь, а вот ус. с заземленными ср.точками вх.и вых. трансфоров, в последнее время почти не используют. Преимущества того или иного? Вот в "Ядро" со ср. точками, но низкий КПД.
« Ответ #252 : Март 21, 2021, 01:32:58 pm »
По базовым цепям наличие средней точки обеспечивает запитку баз синусоидальным током (естественно, пока переход открыт) при синусоидальном входном напряжении. Но с симметрией этого тока будут проблемы при разных транзисторах.
Как правило, второе перевешивает первое, тем более, что на выходе, один фиг, получить синус при режиме АВ весьма проблематично - выходной транс, как правило, имеет один виток на первичке, каскад с запиткой в центр этой обмотки, синус не может дать по определению (связи-то не будет между коллекторами), а при запитке через симметрирующий транс, синус возможен лишь в зоне его корректной работы - в сущности, на самых нижних диапазонах.  dontt44
Вот потому и идёт львиная доля схем с подвешенной в воздухе базовой обмоткой, и, фактически, висящей в воздухе первичкой выходного транса - синус не получим, так хоть более-менее отсимметрируемся... lllol lol22
« Ответ #253 : Март 21, 2021, 01:58:12 pm »
Спасибочки!
« Ответ #254 : Март 21, 2021, 03:10:38 pm »
 1yep cr123
