Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 645971 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #210 : Февраль 26, 2021, 08:06:25 pm »
Ок. rrr7777
« Ответ #211 : Февраль 27, 2021, 06:54:29 pm »
Игорь, какой Вы выставляли ток покоя кажд. транзистора в двухтакте АВ?
« Ответ #212 : Февраль 27, 2021, 07:41:41 pm »
Оконечник или драйвер?  cr123
« Ответ #213 : Февраль 27, 2021, 07:44:59 pm »
Драйвер.
« Ответ #214 : Февраль 28, 2021, 10:20:36 am »
С 934, насколько помню, там вообще фигня была - по 30 мА на транзистор, что будет с 922Б - начните с того же, а там по минимуму искажений... cr123
« Ответ #215 : Февраль 28, 2021, 01:46:58 pm »
ОК!
« Ответ #216 : Март 13, 2021, 03:31:05 pm »
Игорь, а в каком режиме однотакт на 934м в первой схеме?
« Ответ #217 : Март 13, 2021, 03:34:10 pm »
В классе А - там же 0.4 А ток покоя... 123123 cr123
« Ответ #218 : Март 13, 2021, 03:41:43 pm »
Аааа. Я ток нигде не увидел.
« Ответ #219 : Март 13, 2021, 03:56:59 pm »
А он нигде и не указан. Устанавливается автоматически... cr123
« Ответ #220 : Март 13, 2021, 04:01:20 pm »
Так зависит от смещения и тока ч-з диод. Там R со *
« Ответ #221 : Март 13, 2021, 04:26:46 pm »
Я заглючил, там нет диода! cr123   cry333
« Ответ #222 : Март 13, 2021, 05:04:44 pm »
Нет... dontt44 44443 pl33 lllol
Не нужен он там.  1yep lol22
« Ответ #223 : Март 15, 2021, 03:40:39 pm »
Игорь, для раскачки двухтак.драйвер от Г4-158 слепил на жести ус. на КТ921, неиск.выход на 50 Ом 10В чистого синуса, но ток колл. под 400ма при Uкэ 25В, т.е. 10Вт.рассеивается. Вроде без бабах. А в справочнике указана средняя дин. мощность 12,5Вт. Как сопоставить? Радиатор большой. Пост.расс.мощность обычно значит.меньше. t° корпус после 10мин. на ощупь ~50°. Это просто ради интереса т.к. только для экс-тов.
« Ответ #224 : Март 15, 2021, 06:14:04 pm »
Криминала не вижу - 10 Вт - вполне допустимая мощность рассеяния для КТ921.  1yep
При подаче возбуждения, мощность на коллекторе снижается на величину мощности, отданной в нагрузку. lol22
« Последнее редактирование: Март 15, 2021, 06:22:43 pm от Игорь 2 »
