Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 645983 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #180 : Февраль 03, 2021, 04:54:45 pm »
Да-да, я на жестянке. lllol
« Ответ #181 : Февраль 03, 2021, 05:11:30 pm »
Тогда точно заработает... 1yep 1999
« Ответ #182 : Февраль 22, 2021, 03:08:34 pm »
Вчера занялся ус. на 944х. Раскачивал однотактом в А на 922Б от Игоря т.к. был давно сделан для другого. Более 50Вт не раскачивает. Загнал смещением в АВ. Разгоняет до 80Влт после ФНЧ.  Но..., не нравится картинка с выхода драйвера. Думаю перейти на двухтакт из первого поста. Есть только 922Б и 921Б. Номиналы по схеме не менять? Там Тр2 намотан скруткой из восьми, а не двух. Так критично?
« Ответ #183 : Февраль 22, 2021, 05:03:37 pm »
Однозначно 922Б. Номиналы не менять.  1yep
Если подвал на ВЧ не будет критичным, можно оставить скрутку из двух.  cr123
« Ответ #184 : Февраль 22, 2021, 06:13:28 pm »
Спасибо.
« Ответ #185 : Февраль 22, 2021, 11:28:35 pm »
Иггрь, может взять Вашу эту? Они практически одинаковы. Нек. номиналы разнятся и эмиттерные резисторы зашунтированы.
« Ответ #186 : Февраль 22, 2021, 11:40:40 pm »
Так с шунтированием эмиттерных резисторов конденсаторами - это схема класса А. Пробуйте, но не забывайте, что на каждом транзисторе где-то ватт по 6 минимум нужно будет рассеять, не допускайте переход схемы в класс АВ.  123123
В принципе, наверное, и проблем быть не должно, особенно, если 922Б поставите... 1yep lol22
« Ответ #187 : Февраль 23, 2021, 01:26:24 pm »
А.а.а. Я думал АВ, нигде токи не указаны. Не, буду АВ.
« Ответ #188 : Февраль 23, 2021, 01:40:13 pm »
Не, АВ с конденсаторами с эмиттере не прокатит - при подаче сигнала смещение поплывёт.  dontt44
С 922Б режим АВ нормально пройдёт, возможно только небольшая коррекция на верхах потребуется.
Проверяйте... lol22
« Ответ #189 : Февраль 23, 2021, 01:41:54 pm »
Можно, кстати, парой RD16 качнуть... cr123
« Ответ #190 : Февраль 24, 2021, 01:33:47 pm »
Нет таких.
Последняя схема понравилась из-за номиналов рез.в эмиттере. А в предыд. схеме одноомные. Нет таких. Мин. 3,9Ом. неохота лепить целый штабель впараллель.
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2021, 01:37:37 pm от Ut1lw »
« Ответ #191 : Февраль 24, 2021, 01:55:35 pm »
Рискните вообще без резисторов сделать. Только там общее смещение, убедитесь, что токи коллектора на разбежались сильно у пары - миллиампер по 100 наверное оптимально будет - проверяйте... cr123
« Ответ #192 : Февраль 24, 2021, 02:13:25 pm »
А если бифилярно намотать манганином 0,5 Ом?
« Ответ #193 : Февраль 24, 2021, 02:30:20 pm »
Да не, бифилярность на 30 МГц сделать нереально.  dontt44
« Ответ #194 : Февраль 24, 2021, 02:46:50 pm »
Мне выше 14мГц не нужно.
