Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 645982 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #165 : Декабрь 25, 2020, 11:06:01 am »
С разветвителем и сумматором надежно и сравнительно просто. Добавляется всего два кольца. И в "Кедр" и в "Ядро"и "Каштан". Если каналы идентичны на резисторе мощность почти не выделяется.
« Ответ #166 : Декабрь 25, 2020, 11:16:10 am »
Да я и не спорю - Вы всё пишите правильно. Тем более, повторю, лично у меня технология была отработана - добавление всего одного кольца - три витка во вторичку выходному трансу (под Rн=100 Ом), и, собственно, колечко.  123123
Но то, что я тупо соединял 100-омные усилители впараллель, без всяких проблем, ЕСТЕСТВЕННО, предварительно убедившись, что фаза не попутана, и напряжения отличаются не более чем на 10% - это так же абсолютно точно.
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2020, 11:19:32 am от Игорь 2 »
« Ответ #167 : Декабрь 25, 2020, 12:32:46 pm »
А теперь это проделайте на КВ, тупо и впараллель!    Просим, просим ..., на бис.
Игорь это сообщение просто шутка. Я и подумал может Вы иначе и меня adm adm adm. Я и  cry333
« Ответ #168 : Декабрь 25, 2020, 12:38:14 pm »
« Ответ #169 : Декабрь 25, 2020, 02:39:56 pm »
Короче, не нашёл я у себя того заветного суммирующего кольца.  dontt44
Но что-то не припомню, чтобы оно было кабелем намотано. Два провода по-моему, были перевиты, типа ПЭЛ миллиметровых то ли косы из полумиллиметровых на колечке из 600 материала.
По-моему, там витков 10 было.
Прошло уже 30 лет - немудрено и забыть.
К слову, без всяких проблем и бинокли пойдут - в тот же BN43-3312 2*4 витков намотать, материал выше 60 град. никогда не уйдёт, другой вопрос, как там провод себя будет чувствовать - сильно-то толстый туда не всунешь... dontt44 lol22
Хотя, опять же, по идее, на 200 Вт должно хватить - у меня-то у 2064 на выходе два таких бинокля, а 400 Вт он отдаёт. Да, греются, но ниже 100 град., насколько помню. 123123
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2020, 02:42:39 pm от Игорь 2 »
« Ответ #170 : Февраль 03, 2021, 02:49:30 pm »
Игорь, снял стат.х-ки транзисторов при фикированных токах коллекторов. Это токи баз и напряжения баз. Как лучше выбрать пару, по близости токов(Н21) или напряжений? Они не стыкуются напрямую. Увеличение напр.на 100мВ увеличивает ток с 1,5А до 3х.
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2021, 02:52:06 pm от Ut1lw »
« Ответ #171 : Февраль 03, 2021, 02:53:03 pm »
Однозначно по току - там токовая запитка - ведь средняя точка согласующего транса всегда в воздухе висит. 123123 1yep
Т. е., происходит коммутация одного и того же тока - то в одну базу, то в другую - напряжение там вообще не при делах...lol22
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2021, 02:55:22 pm от Игорь 2 »
« Ответ #172 : Февраль 03, 2021, 03:15:52 pm »
Ага. Спасибо! А вот в нек. ус. среднюю точку землят по вч, зачем? В том же "Ядре".Тут глухо земля(гальванически).
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2021, 03:18:02 pm от Ut1lw »
« Ответ #173 : Февраль 03, 2021, 03:32:19 pm »
Понятно, что там два варианта - либо землим середину, либо нет.
В первом случае работаем напряжением, и есть шансы на выходе получать что-то близкое к синусу.
Во втором - работаем током, который течёт через базовые дроссели, идущие с цепей смещения, он при статичном входном напряжении неизменен, просто происходит его перекоммутация то в одну базу, то во вторую.
Естественно, в этом варианте шансов получить на выходе синус уже нет никаких - там будет нечто меандроподобное, но вариант без заземления средней точки несколько выигрывает по балансировке, почему и используется в большинстве случаев.  dontt44
Всё написанное выше относится ТОЛЬКО к биполярникам, у полевиков физика работы в принципе иная.  1yep
« Ответ #174 : Февраль 03, 2021, 03:39:16 pm »
Спасибо! Посмотрел выложенный Вами спектр выхда, нечетные буйствуют.
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2021, 03:43:06 pm от Ut1lw »
« Ответ #175 : Февраль 03, 2021, 03:57:22 pm »
нечетные буйствуют.
Да, от них уйти сложно. Даже с заземлённой средней точкой только на нижних диапазонах выйдет.  dontt44
Можете не морочиться, сделайте нормальные ФНЧ, это самый простой путь, в стандартные октавники (2, 4, 8, 16, 32) всё более-менее нормально вписывается, там только с диапазоном 10 МГц небольшой нюанс (вторая гармоника если она есть толком не давится), а в остальном - вообще без проблем.  cr123
Там у Гончаренко были мысли по поводу оптимизации этих ФНЧ под любительские диапазоны (Вы же по-моему, и писали  lllol), можно попробовать, если нужно... lol22
« Ответ #176 : Февраль 03, 2021, 04:30:47 pm »
Спасибо!
« Ответ #177 : Февраль 03, 2021, 04:34:16 pm »
 1yep
Да всё получится - КТ956 вполне предсказуемые транзисторы, проблем с ними не было ни разу, свои 100 Вт при -30 дБ, как минимум, дают всегда... pl33
« Ответ #178 : Февраль 03, 2021, 04:36:28 pm »
У нас их найти проблем. cry333 Я о 944х.
« Ответ #179 : Февраль 03, 2021, 04:42:07 pm »
Будем надеяться, что и с ними всё получится - по параметрам разницы не вижу. Не работал ни разу. Про толстый эмиттерный проводник не забудьте... 123123
