Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 645986 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #135 : Декабрь 23, 2020, 07:20:47 pm »
Для 12 Вольт вроде были КТ967 разработаны, но нигде не видел на них внятных разработок, наверное потому что редко попадаются.
У меня есть трансивер Дунай, конструкции Тарасова, самодельный, там в выходном каскаде стоят 967е. Выход 70 ватт.
« Ответ #136 : Декабрь 23, 2020, 08:01:51 pm »
Если это параллельный резонас витка и конд-ра, то на этой частоте ОС максимальна и снижает Кус. Хотя сомнительна возможность этого резонанса на НЧ феррите.
Это только на низах ООС - её, в сущности-то, и вводят, чтобы именно там усиление просадить  lllol, а что творится в этой петле на верхних частотах, бабушка натрое сказала, это ещё и от конструктива самого транса зависит.
Лично видел такое, что на низах после её введения усиление падало, а на верхах - росло.  44443
Так что, не всё там так просто, при ряде конструктивов, там уже ничего по ВЧ и не идёт из этого витка, он чисто шунтом работает, а параллельный конденсатор, как это ни странно, как раз-то на параллельный резонанс этот виток и вытягивает, и резисторы ООС, что с витка на базы, перестают замыкать эти самые базы между собой, что и поднимает усиление.  lllol
Но, повторю, очень многое зависит как от задержек в схеме, так и от конструктива транса, поэтому, и написал, что увлекаться этим конденсатором нужно с осторожностью... dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2020, 08:03:47 pm от Игорь 2 »
« Ответ #137 : Декабрь 23, 2020, 08:03:31 pm »
Так 967 и 957 - разные, первые специально под 12 В заточены, а вторые - под 28... cr123
« Ответ #138 : Декабрь 23, 2020, 08:15:17 pm »
Скрыпник в описании своего усилителя рекомендует менять местами концы петли для получения макс.усиления на ВЧ
« Ответ #139 : Декабрь 23, 2020, 08:17:50 pm »
Это ошибка. На низах усиление должно просесть, всё остальное - от лукавого... cr123 lllol
На верхах она себя может вести по-разному, а на низах - одинаково всегда. Плюс ко всему, там и с бодуна фазу не попутать - и на коллектор и на базу одного транзистора выводятся выводы, выходящие с одной стороны кольца. Ошибка в фазировке может привести к самовозбуждению. lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2020, 08:20:19 pm от Игорь 2 »
« Ответ #140 : Декабрь 23, 2020, 08:25:16 pm »
У него не приводила.  pl33
« Ответ #141 : Декабрь 23, 2020, 08:30:04 pm »
Ну, да то его проблемы. Там же от глубины зависит, которую, кстати, как многократно уже писал, вводить следует ровно до того момента, пока АЧХ не заровняется - не более 10 дБ на низах. В противном случае, легко получить неустойчивость на верхах.
Если этих 10 дБ не хватает - значит, либо руки кривые, либо НЧ транзисторы используются, а это уже кривые мозги... lllol
Если хватает глубины 6 дБ для выравнивания АЧХ - нефига и дёргаться, нужно эти 6 и оставлять, транзисторы нынче дорогие, а толка от бОльшего углубления ООС ноль.
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2020, 08:32:21 pm от Игорь 2 »
« Ответ #142 : Декабрь 23, 2020, 08:39:39 pm »
А если как обычно, RC коллектор база?
« Ответ #143 : Декабрь 23, 2020, 08:42:21 pm »
Там мощность этих резисторов нужна большая - прикиньте сами - входное сопротивление единицы ом, а на коллекторе в критическом режиме двухсторонний размах 56 вольт... dontt44 44443
« Ответ #144 : Декабрь 23, 2020, 08:48:52 pm »
Готовые на фото -один на 967, второй на 957, но наверное на RD100 попробую, еще не делал, 14В питание... 5 лет лежат, не дошел. dontt44
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2020, 09:01:59 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #145 : Декабрь 23, 2020, 09:05:50 pm »
Не знаю, какие транзисторы у Вас, но с моими что RD100, что RD70, всегда какая-то гадость получается... dontt44 lllol pl33
« Ответ #146 : Декабрь 23, 2020, 09:07:20 pm »
А вот на 956... cr123 1999 lol22
« Ответ #147 : Декабрь 23, 2020, 09:09:58 pm »
Радиатор на фрезеровку тогда под "болты". Накладные проще. На КТ9105АС у меня неплох, на СДРе особо хвостов нема. Стоит в рабочем трансивере.
« Ответ #148 : Декабрь 23, 2020, 09:14:01 pm »
На КТ9105АС
При каком питании?  cr123
« Ответ #149 : Декабрь 23, 2020, 09:32:46 pm »
Это да-он лучше с 16В и повыше. Но и 14В-70вт отдает на всех...
